все коренные шейки и масляные форсунки (если установлены) смазываются от масляного канала, который запитывается от масляного фильтра, а тот в свою очередь запитан от масляного насоса. в 4 коренной шейке сделан дополнительный канал который подает масло в гбц. смотрите схемы смазки ДВС.
| Получено: 185 Отправлено: 34 |
Всем доброго дня! Вопрос такой: гидроопоры двигателя отличаются левая от правой, кроме наличия у правой термокожуха? Разница в цене больше тысячи. Собственно, если на моей родной опоре он целый, то можно ли поставить левую вместо правой?
Хочу взять из таких: JIKIU ME33079H
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Александр К.,
Отличаются - одна заточена на работу в режиме сжатия, другая в варианте растяжения. Для примера - обычный масляный амортизатор рассчитан на работу в режиме сжатия, в режиме удлинения он вообще не работает.
Речь идет о гидроопорах двигателя. Для колхозных чисто резиновых опор разницы нет.
, VAG COM
Ясненько. Значит надо брать правую. Стоят на сегодня нехило: правая JIKIU ME33083H 7300 р.
На моей родной снизу появились красные потёки и на морозе на холостых пошла вибрация. Видимо пришло время менять.
| Получено: 5,388 Отправлено: 241 |
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 76 Отправлено: 14 |
Скажите пожалуйста может кто сталкивался, пассат б5 1.9тди ATG проблема с тормозами, короче когда начинаю притормаживать перед поворотом слегка, сначало начинает тормозить по мере усилия нажатия на педаль тормоза затем произвольно сама как тормознет резко в чем может быть проблема, на панели ничего не высвечивается абс работает при резком торможении
Отправлено с моего M2006C3MNG через Tapatalk
| Получено: 138 Отправлено: 59 |
Одно время назад ставил Кортеко с зелёной резьбой . так и не понял , гидро она , или обманка . Тотом подвернулись б/у , сменил . Где то валяется .
У меня с завода были правая 8D0 199 382 L . А левая 8D0 199 382 M (жёлтая), точно такая же но помягче , от ALZ она .
Вот всё время попадаются синие , от V-моторов . Но они же и на ALT стоят . Думаю попробовать . А то на безрыбье и щука рак )))
Мои тоже все повытекали . Вроде бы вибры на руле нет . Но как зима , так жёсско мотор ощущается . На втором пассате такая же басня , но на руле уже есть вибра . Плюс переднюю опору уже и некуда двигать , так просели подухи .)))
невнятное описание проблемы
, а не существовать!!!!!!!
Сколько весит оригинальная гидроопора ?
поищу на разборах .
VAG 8D0199382AN
Опора двигателя правая. По каталогу весит 0,878 кг. Вероятно с колпаком.
taras32, Скорее всего закисли тормозные поршня в суппортах.
Если туда лет 10 не лазили - закупать резинки, тормозуху и перебирать.
, VAG COM
маловероятно. у него АБС работает. если бы закисли, то ошибка была бы, да и грелись тормоза. возможно износ ГНЦ или втулки педали. может вакуумник шалит.
jena13,
АБС работает только на уменьшение тормозов
В смысле ГТЦ???? Возможно, особенно если тормозуху лет тридцать не меняли.....
Он у 30% Пассатов шалит по причине забитого дренажа к кузове.....
, VAG COM
| Получено: 2,108 Отправлено: 138 |
У меня похожая проблема была когда вылетел датчик абс после замены рычагов у дебилов одних.
Но у меня было не совсем так - при подкатывании к перекрестку машина переставала тормозить и потом в последний момент вставала колом. Но при этом чувствовалась работа абс.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
