Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2435
  1. #48681
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  2. #48682
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 23
    Всем доброго, вопрос такого плана печка стала плохо гретьсегодня было +7 решил проверить патрубок что идёт от термостата в радиатор он был холодный при том что датчик температуры на приборке показывал полный прогрев. Я не пойму так и должно быть или патрубок уже должен был быть гарячим, может это влиять печку салона в смысле хуже стало дуть гарячим?При этом два патрубка что выходят из печки оба гарячии!
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  3. #48683
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    На приборке датчик показывает 90 если реальная температура 75-105 градусов, ЕМНИП.
    Реальные показания можно увидеть через шнурок.
  4. #48684
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    Всех приветствую!
    Подскажите кто знает, какие параметры отображаются в канал 5, 6, 7 в комбинации приборов, адаптация...
    Подозреваю что это связано с километражом до ТО service insp или замены масла OIL service, но они находятся в других каналах и выскакивает подсказка с описанием, а в этих каналах 5, 6, 7 подсказка почему то не выскакивает, вот я и не знаю что это за каналы такие...
    Кажется нашёл https://www.drive2.ru/l/4160459/
  5. #48685
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Доброге времени. А напомните на АЕВ коренной вкладыш с канавкой на 360 куда ставится на 3ю или 4ю шейку? По каталогу кольбена на 4ю почему то
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  6. #48686
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    ну наверное потому что там находится канал для подачи масла в гбц?
    все правильно-на 4. на третьем стоят полукольца
  7. #48687
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    В ГБЦ через КВ? Наверное есть другое объяснение
    3я шейка смазывает сама себя, 1,2 и 4,5я смазывают шатунные, от них каналы идут
  8. #48688
    Краснодарский край
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по замку зажигания. Когда вытаскиваю ключ из замка зажигания, нет привычного щелчка, и не загорается свет в салоне. При открытии дверей свет зажигается. Что может быть, и куда копать? Спасибо.
    Passat B-5 Variant, 1998г.в., двигатель АНН , ручка.
  9. #48689
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    А он разве должен при этом загораться?
    Руль у тебя блокируется, если его повернуть?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  10. #48690
    Краснодарский край
    Да, должен.
  11. #48691
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Ни разу просто у себя такого не наблюдал.
    А зачем это нужно?
  12. #48692
    Краснодарский край
    Руль не проверял, но свет включался всегда. Может в замке микро выключатель какой то есть?
    Это не очень нужно, но если перестало работать, надо делать. Может это еще на что то влияет.
  13. #48693
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Нет ничего такого в замке. За свет блок комфорта отвечает.
    Поподробнее давай. Ты сидишь в машине, вынимаешь ключ из замка, не открывая дверей, и в салоне свет загорается?
  14. #48694
    Краснодарский край
    Останавливаюсь, глушу двигатель, вытаскиваю ключ из замка, должен загореться свет в салоне. Если не открываю двери, свет через некоторое время гаснет.
  15. #48695
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    в замке стоит микровыключатель. ключ вытащил-свет загорелся и открылись замки если заблокированы были.
    одновременно с вытаскиванием ключа выходит штырь блокировки рулевого колеса. конечно со щелчком.
    это как сама себя смазывает? в ней что свой насос стоит? масляный канал в гбц идет через 4 коренную шейку.
  16. #48696
    Краснодарский край
    Замки у меня никогда не открывались, а вот свет включался. Можно подробнее, как его заменить? Или он в сборе с замком идет?
  17. #48697
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    разбирать механическую часть надо.
  18. #48698
    Краснодарский край
    Да, скорее всего дело в самом замке. Если щелкнул замок, то свет включается. Похоже подвисает язычок блокировки руля. Или большой износ, или нужно разобрать и смазать. Всем спасибо, буду разбирать.
  19. #48699
    Астрахань
    Здравствуйте.
    Подскажите что за разъём в подлокотнике?
    У меня к нему какие колхозные кнопки были подключены.
    VW Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVF 2005/
  20. #48700
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Через 4ю коренную смазывается 3я шатунная, не поминимаю что то как гбц через нее смазывается, там только 1 отверстие. 3я коренная без отверстий, смазка идет только на нее
Страница 2435 из 2483 ПерваяПервая ... 14351935233523852425243324342435243624372445 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
