Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2434
  1. #48661
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    SerG_MSV, у меня само простая комплектация, крутили. Значит если дует ели тёплым воздухом это не створки механизма?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  2. #48662
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Chicony, ну почему же? Проблема может быть как в механизме управления заслонкой, самой заслонки, так и в радиаторе отопителя... Просто если крутилки, то проблема точно не в электрических сервоприводах заслонками, они попросту отсутствуют...
    Наиболее частая проблема - забитый радиатор отопителя...
  3. #48663
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    Извечная болячка )))
    Сдёргивай шланги с печки около АКБ . И с водопровода дуй туда ... на слив одень прозрачный , увидеш чё оттуда выльется . Потом в другую сторону дуй . Ну и меняй туда/сюда , пока не пойдёт чистая вода . Потом можешь с пылесоса дунуть туда/сюда выдуть воду , если есть такой .
  4. #48664
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Это не поможет. Если радиатор родной то в каждую трубку вставлена свернутая в спираль пластиковая лента. Этот фокус -покус увеличивает эффективность теплобмена процентов на 30-50, но если забивается то прочистить его без полной разборки радиатора практически невозможно. Так что с водой из водопровода это вы не угадали. Там и димексид с перекисью водорода не всегда помогает
    , VAG COM
  5. #48665
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    Можно и лимонку с кипятком туда залить , а потом водопровод . Всё помогает !
    Но до поры до времени , потом только замена .
    Лучше попробовать промыть , чем сходу скидывать панель )))
  6. #48666
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Спасибо за быстрый отклик на проблему! Я вот заметил что мне так кажется крутила которая регулирует подачу теп/хол стала как то крутится легко, чисто теоретически может же там что то поломать я? Просто я в этот узел никогда не лазил и не знаю его тех параметры, визуально как он выглядит! Неохота лезть сначало под капот, если причина может быть сдесь под носом(раньше когда я крутил крутилку ощущение что было какое-то сопротивление слабое, то сейчас вроде бы такого особо не замечаю! И воздух с печки как то странно волнами начинает идти то еле-еле тёплый то чуток теплее если начинаю крутилки обе шевелить. Наверное все аки надо методом исключения так проще будет проверить 2 патрубка что идут на печку(если один гарячий, а второй тёплый или холодный 100% значит печка.
  7. #48667
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    B5+Driver,
    Возьми трубку диаметром 10мм и длиной 20 см, всунь в нее спиральную ленту, залей клеем и попробуй промыть
    Я не просто так писал про адскую смесь из перекиси и димексида - даже она не всегда помогает.
    , VAG COM
  8. #48668
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    сними исходящий патрубок с печки и посмотри как течет антифриз. он должен прям хорошо течь. именно с радиатора.
  9. #48669
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    jena13, как узнать какой исходящий патрубок?
  10. #48670
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    по схеме посмотри.
  11. #48671
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Когда смотришь со стороны переда машины , слева входящий, справа исходящий. На входящий идет шланг от тройника на торце ДВС
  12. #48672
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    ded_491, спасибо за подсказку.
    Подскажите какой диаметр патрубков внутренний печки, хочу заранее подготовить шланги для промывки(заказал разную химию) что бы пустым. не ехать в гараж
  13. #48673
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Шланги с печки стягивал, когда развоздушивал систему охлаждения. До замеров патрубка дело не доходило.
    Не помню уже детали твоих проблем, но может у тебя просто завоздушина система ОЖ. Одна из массовых причин обид на отопитель. То греет, то не хочет.
    Может попробуй для начала правильно развоздушить.
  14. #48674
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    ded_491, не может же система не того не с сего завоздущится, да и греть перестало как то очень резко.
  15. #48675
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    Добрый день уважаемый форум!
    Стало проблемно заправиться. Одна и та же заправка, пистолет как обычно в горловине до упора. Льет себе льет, потом отстреливает и отстреливает после литров 20-и, 30-и примерно. При пустом баке.
    Пробовал на бок чуть проворачивать пистолет, вроде так немного глубже просовываются. Нажимаю не резко и не до упора. Ловлю положения. А пистолет отстреливает и отстреливает. Даже описать все толком не могу. Вот с такой пляской как-то запихиваю весь бензин, что купил.
    Все это долго происходит по времени. И никакие версии в голову не приходят. ((
    Как на зло куда-то заправщики пропали на Роснефти. Может они бы подсказали. Хотя надежды мало.
    Сл. раз поеду на др. заправку. Эксперимента ради.
    В5+, 2002г. седан, AWM
    WVWPD63B03E004737
  16. #48676
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Попробуй да, на другой заправиться.
    Может на этой напор бензина слишком мощный.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  17. #48677
    СССР,Столица
    Получено: 85
    99% проблема в пистолете заправки, сталкивался с таким.На газпромнефть сьездий лучше ,в краснодаре неплохой бензин на них.
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
  18. #48678
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    на пассате пистолет отстреливал секунд через 30 вытаскиваешь пистолет на один крючок выше и заливает до полного бака, но это было на соляре
  19. #48679
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Ты мог просто долго не замечать проблему, пока было более менее тепло.
  20. #48680
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    Так посмотри ... подающий идёт из головки , обратка в блок .
    Да и разница то какая ? надо дуть попеременно вобе стороны ... сначала в одну , потом поменял шланги местами . в другую .
    Ну и что б не шкварчало в печке , и соответственно было меньше завоздушивания и застоя , в бачёк надо доливать жижи чуть выше щва в горловине .
Страница 2434 из 2468 ПерваяПервая ... 14341934233423842424243224332434243524362444 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
