Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2430
  1. #48581
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от super.olegator2009 Посмотреть сообщение
    Спасибо проверю. Сейчас времени нет заниматься, на следующей неделе.
    Какие-то есть, но читать их тяжеловато, хотя сам работаю в энергетике (на подстанции).
    желательно при диагностики CAN шины использовать не только мультиметр, но и осциллограф. питание может быть нормальным, а форма сигнала искаженное и из-за этого шина работать не будет и будут всякие глюки со всеми блоками (ну или с некоторыми). диагностика должна быть глубокой.
  2. #48582
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Не уводи его в дебри, запутаешь до потери сознания.
    КАН шина у него работает устойчиво. Правая передняя дверь, самая удаленная от БК -самые неблагоприятные условия для шины. Но она работает устойчиво, без проблем. Зеркала регулируются, стеклоподъемникики тоже.
    Напомню, КАН от БК идет по днищу под спинками передних сидений до правого порога. А там поворачивает в зад машины почти до упора. Затем разворачивается на 180* и идет вдоль всего правого порога до правой передней стойки. По пути скрутка на среднюю стойку на заднюю правую дверь.
    Ты сам-то пробовал контралировать и определять качество сигналов КАН шины???
    Я пробовал. Двухлучевой осциллограф только в режиме регистратора, после долгих мук позволил что-то увидеть (поймать).
    Может ты еще и требования к импульсам КАН для пассата можешь подсказать, очень интересно. Заодно и алгоритм ее работы???
  3. #48583
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    конечно. иначе бы не говорил бы об качестве сигнала. но смысл тебе объяснять? ты все равно не слушаешь.
  4. #48584
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 21
    Подскажи пожалуйста что за провод идёт к двум задним колесам, а именно провод идёт к ступице изнутри со стороны заднего амортизатора и насколько я понял там какой-то датчик стоит так как провод подходит к пластиковом разъему(у меня только абс стоит и то в передних колёсах датчики, а вот что за провода идут к задним ступица и что там за датчики стоят не пойму. Расскажите кто знает?
    Да ещё очень актуальный вопрос проставки в переднюю стойку что бы клиренс увеличить можно ли поставить 30мм или все же 20мм,почему спрашиваю попадались мнения людей что 30мм очень высоко и что то начинает цеплять! Так ли это или все нормально кто знает подскажите?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  5. #48585
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    Это датчики АБС которые монтируются внутри задних ступиц, из-за этого имеют другую конструкцию нежели передние датчики.
  6. #48586
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 21
    SerG_MSV, так насос абс идёт только на переднии колеса, зачем тогда просто датчики на заднии колеса?какую они выполняют роль?
  7. #48587
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    Ты не знаешь устройство и принцип работы АБС в наше время ? Ты серьёзно ? Можно конечно всё расписать... но я думаю загуглить что такое АБС гораздо проще будет
    https://yandex.by/video/preview/17495632908073859512
  8. #48588
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 21
    SerG_MSV, я не пойму зачем эти датчики стоят на задних колёсах, если на моей модели работают только переднии, а заднии колесе тормозят я как обычные.Работу АБС я знаю и было бы все логично если бы от блока абс на заднии тормоза шли шланги...
  9. #48589
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    АБС функционирует на все колёса, а не только на передние. Для этого АБС нужно знать обороты каждого колеса... Гугли дружище, всё давно расписано и с картинками и видео
    Цитата Сообщение от Chicony Посмотреть сообщение
    SerG_MSVРаботу АБС я знаю и было бы все логично если бы от блока абс на заднии тормоза шли шланги...
    Так от блока АБС идут тормозные трубки как на передние суппорта, так и на задние... Если у тебя на задние колёса не идут трубки тормозные, как они тормозят интересно?
    Бред какой то пишешь...
  10. #48590
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Ни один симптом, которые коллега озвучил, не были не указывали на КАН. Более того, по КАН проходят команды.
    Надеюсь он расскажет что сделал и что получилось.
    Логика убойная.
  11. #48591
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    по CAN никогда не приходят команды! это шина данных по которой идут пакеты информации о состоянии и положении того или иного механизма, которые получает трансивер (у наших машинах он находится в приборке, на других может находиться где угодно, даже в отдельном блоке) и дальше эти данные отправляются тому ЭБУ кому они предназначены, а тот ЭБУ на основании этих данных дает то напряжение или ток к исполнительному элементу (например к дроссельному узлу) и та открывается на положенный угол. это я очень просто объяснил суть работы этой системы.
  12. #48592
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Вопрос такой ...
    На шкоде AGU 1,8 , поперечник , ролик ГРМ без эксцентрика ?
    Походу натяжителю кранты ... ремень прослаблен , хотел было подтянуть до замены натяжителя )))
  13. #48593
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Ты так намудрил, что сам не понял в чем противоречие в твоем описании.
    Ты бы начал с того, что основное назначение КАН - управление удаленных объектов.
    Да, связь осуществляется пакетми. Так что же ты не раскрыл содержание пакета??? Вставил ток подает.
    1. Вообще-то в Пассате две КАН шины. Главная в приборке, она главная, а все ЭБУ что в моторном отсеке подчиненные, включая АБС, ЭБУД.... и БК. Это высокоскоростная КАН. Там процессы идут очень быстро.
    А у БК есть своя КАН шина. Вторичная. Она медленная. Там не нужна быстрая реакция на события. В дверях можно использовать боле медленные контроллеры, они в разы дешевле тех, что используются в моторном отсеке.
    2. Обмен между участниками управления по КАН шине осуществляется пакетами. Это пачки большого количества импульсов. Они строго регламентированы. Все участники обмена имеют свои номера. БК в своей кан главная. У нее первый приоритет. У остальных подчиненных для доступа в КАН должны проверять свободна шина или нет. Если свободна, сообщает главной, есть сообщение. Например дверь открылась. Получает разрешение от главной станции. И только тогда сообщает главной станции что случилось.
    Главный контроллер может не испрашивать разрешение. Предает команду или запрос по необходимости. Например получил от модуля ДУ сигнал о поступлении по радиоканалу команды открыть дверь. И заходит в КАН и передает команду в виде пакта (пачки импульсов) на шину.
    Первый идет старт-бит. Это начало пакета. Все вторичные ЭБУ его видят. Затем идет пачка импульсов, которая содержит адрес (имя) контроллера, которому идет сообщение (команда). Затем сам код команды. Например открыть/закрыть дверь.
    Ну, в общих чертах так.
  14. #48594
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Верно.
    Только сам процесс именно управления идёт не по КАН-шине. По ней контроллер получает информацию о готовности механизма к работе и даёт ему сигнал на сработку.
    Моторчик дверного замка в действие приводит не сигнал по КАН-шине, а поступившие 12 В по проводу питания.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  15. #48595
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    По проводам он шел в Пассатах, образца 1996 года.
    Да нет же. +12 присутствует на всех контроллерах комфорта всегда, с момента подключения к машине АКБ. С этого момента все контроллеры проходят инициализацию. Каждый контроллер по сути маленький комЬпьютер, в составе которого есть шина адреса и шина данных. При включении питания все контроллеры начинают работу со сброса. Все регистры контроллеров обнуляются .На шину адреса выставляется код адреса 0000 0000 (для восьмиразрядных, для 16-ти разрядных соответственно 16 нулей).
    Этот адрес содержит команду безусловного перехода на адрес памяти, в котором находится подпрограмма инициализации. Эта подпрограмма вызывает функции загрузки в соответствующие регистры коды соответствующих функций. Например функции ожидания сообщений по КАН шине. Так же подпрограммы проверки состояния исполнительных устройств. Как пример - состояние микрика двери. И выходит на режим ожидания команды по КАН.
    В своей КАН БК главная. После инициализация она передает сообщение - всем сообщить о готовности к работе. У каждого вторичного контроллера установлен свой приоритет. Например у водительской двери приоритет "1". Контроллер ЭБУ двери дождавшись завершения сообщения БК, передает код готовности. За номером 1, передает код готовности следующие по приоритету вторичные контроллеры.
    Это и есть инициализация.
    Ну, а в процессе обыденной жизни БК по КАН передает команду ЭБУ двери - открыть/закрыть замок, а БК в соответствии с подпрограммой включает реле, которое подает на моторчик замка напряжение в одной полярности (открыть). Или другое реле, подающее напряжение в другой полярности (закрыть).
  16. #48596
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    ded_491, ты говоришь о контроллере двери.
    Это не сам замок. Замок - лишь исполнитель.
  17. #48597
    Golf Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 27
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажи пожалуйста из какого материала изготовлена сливная/заливная пробка МКПП (не магнитится)? Спасибо.
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
  18. #48598
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Магний, если память не подводит
  19. #48599
    заМКАДье
    Получено: 27
    Сомневаюсь, если бы она была магниевая, то при контакте со сваркой вспыхнула бы как спичка.
  20. #48600
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    У меня заливная металлическая, а сливная непонятно из чего, легкая и по цвету какая то темно-зелёная что ли, непонятно металл или что это...
Страница 2430 из 2480 ПерваяПервая ... 14301930233023802420242824292430243124322440 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
