Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2423
  1. #48441
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 292
    Тут дело не в лампачке подсветки.. Она у меня сто лет не горит, Мне тут как вариант подсказали что это из за кнопки открытия. Она же у нас электронная. Да и подумал.. Что допустим если скинуть клемму.. То любую дверь я открою, а багажник нет... Получается туда постоянно идёт напруга пока багаж не захлопнут .. Осталось только провести эксперимент.. Заряжу поставлю на сигналку и забуду на неделю.. Есть на чем передвигаться.
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  2. #48442
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    Общий привет. Мужчины вапрос наверно риторический.... Может ли открытый богажник высасать акум. Просто купил новый, плотность проверил и даже наверно чуть погонял на малом.. Авто стояло в гараже открыл багажник для проветривание.. Тут сел.. Не але.. Померил напругу 8с нибольшим вольт.
    Привет, starichok.
    Как долго авто стояло в гараже???
    Обычно с завода АКБ имеют 70% заряда. Лампочка в багажнике примерно 5 Вт. Это значит потребляемые ей ток около 0,4А. Даже если она была включена, за сутки она отсосала бы 4,6 А.ч. Если АКБ 60 Ач, при 70% заряда его емкость примерно 42 Ач. Т.е. заряда бы хватило суток на девять, чтобы так усадить АКБ.
    А какая плотность электролита у тебя была???
    Год и месяц его выпуска???
    Ну и кто производитель???
  3. #48443
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 292
    Здорово Дед! Акум май этого.. Лампа я же писал у меня давно перегорела, склоняюсь к тому что идёт напруга на кнопку открытия богажник а. В таком состояние недели две наверно стояла.
    Плотность была в норме во всех банках... Я ездил чутка.. А потом так оставил. Просто грешу не мог ли что повредить пока лазил с бубном, когда искал причину не работающего бензанасоса. По сути наоборот сто раз все проверил.
  4. #48444
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Его можно высушить
    Легко, если речь о коньяке
    СДР, дорогой. Здоровья тебе и всем твоим. Удачи, благополучия. Машинка тебя чтобы радовала и меньше хотела денег га ремонт.
    Как я понял, с покупки ты АКБ не заряжал, хотя как правило в инструкции по эксплуатации производитель пишет - перед установкой в машину зарядите. Сколько у него был остаток заряда можно только гадать. Тестера АКБ у тебя скорей всего нет, а вещь полезная.
    Сейчас гадать на основе очень скупой информации трудно. АКБ купил хреновую или машинка жрет много.
    Сейчас, начни с того, что проверь какой ток потребляет твоя машина через минуту после закрытия брелком. Надеюсь АКБ ты зарядил.
    И напиши на какой из двух твоих машин проблема, чтобы смотреть нужные схемы.
    Там и посмотрим.
  5. #48445
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    можно просто опять открыть багажник и через минут 20 замерить ток потребления и сразу все понятно будет.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  6. #48446
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 292
    Ну да... Все правельно... Зарядил.. Будем наблюдать..
  7. #48447
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    на выключатель конечно минус идет, но это не причина разряда АКБ, т.к. выключатель может создавать нагрузку только если замыкает + и - одновременно, что является кз. во всех остальных случаях он ничего не потребляет т.к. является просто разрывняком провода и все. так что если и искать проблему, то в другом месте и посредством приборов -ну хотя-бы мультиметром для начала. я думаю что выяснить потребляет в покое машина ток или нет нужно потратить не более 30 минут
  8. #48448
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Чем заряжал и как долго он заряжался???
  9. #48449
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 292
    Деда у тебя вопросы на лям зарядным Вообщем по существу... Все эти цифры я знаю... Заряжался долго на двоечке... Пока набрал свое.. Короче акум живой.. Хотя пишут что если заряд упадёт до 9 восстановить трудно.. У меня было 8...Посмотрю через неделю.. Машина на сигналку.. Должно быть не меньше 12.6.
    Я сто пудов уверен что дело в открытом багажнике.. Просто я так раньше не когда не делал или скидывал клемму.
    Померю и доложусь, а потом специально оставлю багажник дня на два открытым... И опять доложусь.
    Ну а как тогда объяснить... Авто открыто.. Скидываю минус.. Двери по прежнему могу открыть, а вот багажник блокируется... Накинул минус... Открыл багажник... Я точно не спец.. Но закономерность в этом какая то есть? Получается при закрытом багажнике потребления нет и наоборот... Через неделю доложу.. Я зарядил... Она сутки стояла, седня проехал 200км...и оставлю закрытой на неделю.
  10. #48450
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    как это минус скидываешь с аккумулятора? и багажник блокируется? а как это? или с чего вы скидывайте минус?
  11. #48451
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 292
    Привет. Ну да. А что не у всех так? С момента приобретения, стояла у меня противоугонка из 90-х. Чтоб завести авто надо было кнопку стекло подъёмника нажать в сторону закрытия... После только ключ-стартер.... Если не знаешь, хоть замослайся... В последствии стало что то глючить. Мне электрик нашол и удалил... Черная коробочка, внедренная в плюсовой бензанасоса... Это было давно. После - сказка... У меня штатная сигнала, все родное. Теперь про минус. Заметил когда первый раз вваривал гофру, снял минусовую клемму.. Дело сделали полез за чем то в багажник... Не открыть. Клемму накинул открыл... В открытом положение опять клемму снял.... Захлопнул опять не открыть... Вообщем он блокируется если нет напруги.
  12. #48452
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Так замок электрический.
    Как же он без напруги работать будет?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  13. #48453
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    вот именно электрический. а личинкой не пробовали воспользоваться? я когда клемму с АКБ снимаю всегда ей пользуюсь.
  14. #48454
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 292
    Да не ну понятно что электрический... И про личинку понятно, у меня к стати плохо подбираться.. Рамка номера с камерой. Просто вопрос был почему. блокируется...
    Вот сейчас пойду посмотрю вольтаж какой покажет акум.
  15. #48455
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    так он и не откроется пока не накинут аккумулятор и не нажата клавиша открытия. а еще в личинке самого багажника есть 3 положения. открыть с кнопки в салоне, открыть кнопкой на крышке багажника и открыть именно ключом.
  16. #48456
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 292
    Насчёт 3 положений не в курсе даже.. Знаю только что сейчас допустим.. У меня в положении ключом открыто, с кнопки салона открывается с кнопки брелка тоже... Не суть.. Померил.. 12.77..простояла сутки на сигналку.. Вывод. Акум жив.. И сосёт напругу по любому при открытом багажнике.в непоставленном на сигналку.
  17. #48457
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    ну конечно. ведь свет в багажнике горит. а если еще и китайская светодиодная лампочка, так там вообще может быть кошмар с расходом АКБ!
  18. #48458
    Волгодонск
    Получено: 602
    Отправлено: 7,551
    привет, затрещал стеклоподъемник, и стекло задергалось.. куда копать? Ремонтабельно или сразу искать новый механизм? Спасибо.
    optimist_51
  19. #48459
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 292
    Привет. А что там копать снимай обшивку, карту разбирай моторчик..
    Возможно с тросиком что то...
  20. #48460
    Волгодонск
    Получено: 602
    Отправлено: 7,551
    самому влом, поедузавтра на СТО
    optimist_51
Страница 2423 из 2483 ПерваяПервая ... 142319232323237324132421242224232424242524332473 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
