Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2422
  1. #48421
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    Ну что, сидится реально хорошо.
    А рост какой? Я просто со своими 190 не смог нормально устроится.
    Климатическая установка дует мощным потоком холода.
    Ну можно в тракте кондея поменять дроссель и фильтр-осушитель и сразу холодить будет получше и компрессору станет полегче работать.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  2. #48422
    Получено: 102
    У меня 177.
    Осушитель новый, дроссель чистый, к тому же промытый.
    Просто я только прошлым летом восстановил систему и залил туда не 650, а 500 грамм фреона. Чтоб слишком не грузить. Все-таки основным ее компонентам уже 26 лет Работает, создает комфорт, холод ощутим, но не такой мощный поток, как в новых машинах.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  3. #48423
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    Щас пишут что осушителей в наличии нету почти, тока ждать поставок изза бугра если. Я кондеем не пользуюсь, тк сопливить начинаю, но в поездках на юга без него ни как, так что хочу всетаки заменить\прочистить дроссель, благо он не дорого стоит.
  4. #48424
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    prv21,
    Его можно высушить - вакуумной насос и нагреватель - больше ни чего не нужно кроме 8 часов времени.
    , VAG COM
  5. #48425
    Получено: 102
    Наверное, можно, только мой от времени насквозь прогнил - вся поверхность в мелкопористых кавернах. Через них травил хладагент. Найти долго не могли. Нюхачи фиксировали утечку "где-то внизу". Заменил до событий. Какой-то неоригинал, по виду и массе такой же.
  6. #48426
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Всем привет
    Очень срочный вопрос
    Телевизор от машины с акпп подойдет же для мкпп ?
    Нюансов кроме доп отверстий никаких нет ?
    На механику любой телевизор встанет ?
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  7. #48427
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Как идёт развесовка двс+мкпп ?
    На какие кронштейны основной упор? (Двс?)
    Можно передвигаться с лопнувшим кронштейном коробки ?
  8. #48428
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    Его можно высушить
    а как же мусор в нем? Он же вроде фильтр-осушитель
  9. #48429
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    можно, только не долго. крепления 3 подушки двс, 2 подушки кпп. ну и подумай, если одно крепление сломано как остальное будет крутить? если прям плавно трогаться и тормозить, то можно проехать много. но лучше исправить.
    если смотреть на мотор спереди, то основную нагрузку конечно берет водительская сторона т.к. двс крутится по часовой стрелке. но при движении назад будет нагрузка на пассажирскую соответственно.
  10. #48430
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Можно. Более того, можно перемещаться с двумя оторванными опорами движка и сломанной правой опорой коробки.
  11. #48431
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Всем спасибо, я проездом, в этом городе их просто нет. Был ещё кронштейн двс, вот как раз его поменял норм, ручку мкпп не дёргает, что говорит о стабильной системе.
    Как выше писали назад когда сдаёшь даёт о себе знать
    Панель радиаторов от 2.5 подходит на AWT ?
  12. #48432
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Такой вопрос
    После переборки ГБЦ стал жрать больше масла раза в 2.
    Масло новое, мобил из би-би Турция, вряд-ли конечно оно, но там канистра "стремная" была, уверен оригинал
    Когда слетают МСК сколько жрать начинает масло?
    Ставил сортеко
    Чтобы увидеть надо распредвала скидывать?
    Или по свечам понятно будет что все в начаге и мокрые например после стоянки?
  13. #48433
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Проще у кого эндоскоп найти, посмотреть что внутри цилиндров творится
  14. #48434
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Потом гидрик вынимать и рассухаривать.
    У меня, когда один колпачок слетал, до пропусков доходило на холостых, и подтраивать начинало.
  15. #48435
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    можно снять впускной коллектор и посмотреть там. штоки клапанов должны быть сухими, впрочем как и их тарелки.
  16. #48436
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Всем большое спасибо, принцип понял
    Такой вопрос, чем заглушить отверстие СВВ в гбц, сам клапан треснул
    Буду благодарен если ссылку скиньте
  17. #48437
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Металлическая пластина по размерам клапана с двумя отверстиями под болты.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  18. #48438
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Самое быстрое , прокладку глухую под клапан .
    Или , некоторые болт закручивают в отверстие .
  19. #48439
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Общий привет. Мужчины вапрос наверно риторический.... Может ли открытый богажник высасать акум. Просто купил новый, плотность проверил и даже наверно чуть погонял на малом.. Авто стояло в гараже открыл багажник для проветривание.. Тут сел.. Не але.. Померил напругу 8с нибольшим вольт.
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  20. #48440
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    Тут сел.. Не але.
    Блок комфорта внутреннее освещение гасит сам, у меня когда концевик плохо работал, то на водительской двери регулярно оставался включенным фонарь подсветки в двери, но он через некоторое врем гас. Да и вообще если просто открытые двери оставить, то через некоторое время все огни гаснут сами.
Страница 2422 из 2475 ПерваяПервая ... 142219222322237224122420242124222423242424322472 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
