Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2416
  1. #48301
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    а причем тут толщина прокладки? толщина нужна чтобы поршня не столкнулись с клапанами из-за выступания поршней над плоскостью блока.
    Существуют варинаты установки разной толщины прокладки под ГБЦ в случае ремонта для компенсации снятого металла с ГБЦ. Там же обьем камеры сгорания меняется при расточке. Я щас не про пассат, а вообще в принципе. Мелкий гуглеж показывает, что на вагах бензиновых такого нет, тк там при достижении минимальной высоты ГБЦ идет замена и ремонтных прокладок нету в принципе.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  2. #48302
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Там разве нету разных по толщине прокладок под снятую высоту гбц?
    на наши моторы нет (может на дизели если только)
    я в том числе и не шлифую поэтому, но всё равно есть допуски в высоте ГБЦ, надо замерять перед шлифовкой если машина не первые руки
    в том числе да
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  3. #48303
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Кто-то принципиально не шлифует чтобы пастель распредвалов была без изгибов (типа даже если ГБЦ выгибается после съема, то она обратно выправится при затяжке болтов и пастели тоже встанут в линию как и было) - это я вычитал в интернетах. Но если там коррозия каналов или пробитие прокладки, то шлифовка без вариантов.
  4. #48304
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    если шлифануть ГБЦ, то нужно подрезать штоки клапанов. ГБЦ по толщине уменьшилась, а штоки остаются такие же как и были и клапана просто физически не будут прилегать к седлам. и будут разбивать стаканы (или гидрокомпенсаторы) и соответственно распредвалы.
  5. #48305
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    даже если 5 соток снять?
    PS: Пришли мои клапаночки TRW, у них есть оказывается QR и голограмма для проверки подлинности !
    Интересная теория, подтверждающая практику что если в допуске зазоры, то можно не шлифовать (это только мнение, каждый решает сам), те эти зазоры возможно и сядут нормально
    Я ABRO как и писал выше заказал, буду на него сажать, в том числе потому что прокладка рейнс без уплотнительного герметика (как минимум снаружи)
  6. #48306
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Это когда притирают клапана и седла. В талмудет есть контрольные размеры по высоте ножек относительно верхней плоскости ГБЦ
    Прокладки Рейнц для Пассата есть в трех вариантах. На ней есть участок, который не закрывается ГБЦ. Вот на нем может быть одна, две или три просечки круглые. Они видны со стороны впускного коллектора, Это мне на Шате М объясняли.
    Думаю, что толщина прокладки выбирается и когда шлифовали блок, и ГБЦ.
    А толщина ГБЦ нормируется. Считается, что шлифовать можно три раза. И кроме толщины проверяется стрела прогиба блока и ГБЦ вдоль и поперек и по диагоналям.
  7. #48307
    Pointer Аватар для norman5349
    DPR
    Отправлено: 21
    Всем привет.Парни подскажите подтраивает двигатель когда газуешь,на холостых и на холодную все нормально,ошибок нет.Двигатель ADP 1.8.Может быть катушка?Началось резко,выехал было все нормально, через 1 км начал подтраивать когда даешь газу.За пару дней мыл движок после этого отьездил два дня без проблем а потом выплыло.
    VW B5 1999г,APT,МКПП,WVWZZZ3BZXP405693
  8. #48308
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    катушка может быть
    но дым с ней не связан
    Ошибки по пропускам почитать, переставить катушки местами, прочитать
    если пропуски в цилиндрах поменялись местами - катушку под замену
    если нет - свечи смотреть, померить компрессию не лишнее
    опрессовка, может воздух подсасывает
    Но по мне больше похожа на умирающую катушку (на холодную норм, прогреется - начинает троить, пропуски)
    Кстати
    Ставил кто-нибудь турбину от A4 на 190лс ?
    BORGWARNER 53039700073
    VAG 06B 145 703 BX , как я понял эти номер
    И для тех кто ставил, там диаметры разные партрубков? и можно обойтись просто поменять в ставрой AWT картридж от K03S
  9. #48309
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Вот буквально вчера боролся с такой фигней, выезжаю, пока ровно еду - норм, но как тока тапку жать сильно начинаю - машина дергаться начинает, методом научного тыка нашел катушку виновную и машина полетела как раньше. Но у меня турбовый мотор на чипе, и у меня это все началось еще в прошлом году, когда тапку в пол на третьей жмешь - иногда дергалась чуток, но я думал это где-то дыры во впуске, но оказалось это катушка, причем с разборки....Короче не смотрие что катушки на разборке выглядят хорошо, лучше новую брать, у меня друган huco поставил в прошлом году - полет нормальный.
  10. #48310
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Название: Без имени.png
    По поводу трещин в ГБЦ.
    Из Эльзы:
    Головки блока цилиндров с трещинами между седлами клапанов или между кольцами седел клапанов и резьбовыми отверстиями для свечей зажигания могут эксплуатироваться далее без уменьшения срока службы, если речь идет о небольших трещинах, ширина которых не превышает 0,3 мм или о трещинах на первых четырех витках резьбы в резьбовых отверстиях для свечей зажигания.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #48311
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    floyd
    Спасибо!
    тут меня еще нежданчик поджидал
    теперь еще ждать пока клапан придет новый выпускной дня 3-4
    трещина во выпускном. Интересно сервисы бы поставили обратно или сказали бы
    ФОТО 3-4
    Притирать до полного исчезновения "точек" ? для фото выбрал самые плохие места, остальные лучше, не хотелось бы более абразивную пасту брать
    про нагар пока ничего не говорите )
  12. #48312
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Заменить на новый.
  13. #48313
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Заменить на новый.
    прогорит? (я про тот что с точками, без трещин)
    на фото три разных клапана
    Тот что с трещиной - замена однозначно и понятно
    Тот что с точками тоже менять? как раньше ездил ? (вполне устраивало) там нет рытвин (просто макросъемка)... нет цели сделать новое авто, тк шорт блок не перебирается.
    floyd
    согласен что по сообщению выше не понятно это один клапан или разные.
    Так вот вопрос
    клапан без трещин, но есть точки. Притирать до полного исчезновения "точек"?
    или менять(???) / оставить как есть и точки незначительные
  14. #48314
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    притри до матовости на пояске. ширина 2 мм не менее. точек и вкраплений быть не должно. я использую пасту 3 в 1. достаточно быстро. на клапан обычно уходит минут 10-15.
    вкраплений и точек так же не должно быть на седле. тоже должно быть матовым.
  15. #48315
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    я АБРО мелкозернистую использую, минут 5 притирал )
    седла в идеале был (как зеркало), там всё четко
    Точки на выпускных клапанах только
    Буду притирать, спасибо
    АБРО крупнозернистая какая то слишком зернистая
  16. #48316
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Камрады, есть вопрос. На первой в подписи при езде какое-то время накатом (передача включена, газ отпущен), если газануть, то в салон начинает затягивать выхлоп и заднее сиденье вообще в тумане. Приходится открывать окна. Если ехать на круизе (ЭБУ держит газ), то такой картины нет. С чем может быть это связано? ВКГ ? Не знаю что и думать.
  17. #48317
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    А хлопушки по задним бампером исправны?
  18. #48318
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Надо проверить конечно. Но меня волнует почему этот выхлоп образуется
  19. #48319
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    НУ тут хз, у нас он может тоже образуется в определенных режимах, но в силу того что все уплотнители относительно живые - ни чего не чувствуем. В маршрутках к примеру если резинки на задней двери нету, то тоже в некоторых режимах начинает тянуть выхлоп в салон.
  20. #48320
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Александр_KZN, когда ты притиркой уберёшь эти точки с клапанов, то у тебя ширина притирки будет с полсантиметра.
    А это нах не надо. Притираешь до того момента, пока не появится матовая сплошная линия по кругу. На этом останавливаешься. Широкая фаска притирки там совсем не нужна.
Страница 2416 из 2467 ПерваяПервая ... 141619162316236624062414241524162417241824262466 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
