Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2413
  1. #48241
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    мультилок
    А его номерок есть ?
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  2. #48242
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    поищи в интернете . там на любой вкус пруд пруди
  3. #48243
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Мне,по сути, нужен сам штирь,клиенты стырили...
  4. #48244
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    а какой мультилок стоял? фото где? а так посмотри га авито
  5. #48245
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Родной :
  6. #48246
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Привет, нужна помощь в идентификации распредвалов, гугл ничего не дал.
    G3 102H 7024 548
    G3 101L(больше похожа на i) 7033 344, L не просматривается
    выбито (см фото)
    Первая необработанная шейка (тут нет H или L, а номера)
    Но видимл в номере есть и H и L, значит они... (значит подходят)
    Это от AWT (если быть точнее от 1.8 турбовых?) подходжит?
    И еще может кто в курсе L и L- чем-то отличаются распредвалы?
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  7. #48247
    СССР,Столица
    Получено: 85
    Ну оттормозись пару раз со 130-140 кмч и будут
    меняй/восстанавливай задние суппорта, я тоже раньше думал что задние диски как расходник, пока не заменил все на новое и щас второй год уже пошел и диски задние как новые.
    Да не,с супортами все норм ,каждый год профилактику делаю.А вот если как новые,то наоборот повод задуматься,может они и не работают как надо.Диски тормозные все равно расходник
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
  8. #48248
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Наткнулся на авито на 312 скобы (оказалось что это редкость пипец).
    Зазор еще есть и можно 320е диски впендюрить по идее, но там уже надо кулаки со 146мм ушами на скобы.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  9. #48249
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Штатные тормозят ОТЛИЧНО
    PS: по распредвалам помогите понять
    мне их выслали, а вот ставить ХЗ, не понятно подходят или нет
  10. #48250
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    ну онм горячие после интенсивной поездки, поверхность трется хорошо.
    единственно что один диск(на фото) я перегрел ручником както раз...
    Название: WhatsApp Image 2024-06-09 at 19.59.22.jpeg
  11. #48251
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Такой вопрос
    если клапана притираться будут есть смысл их подписывать вообще? и соблюдать порядок при сборке?
    обычный вроде диск
    ты для гонок купил пассат ? )))
  12. #48252
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    обычный да необычный, 312мм с пассата 2,8 4мотион, он ~1 кг тяжелее и рычаг у него чуть больше, те торможение чуть увереннее будет. У меня не пассат, а ауди и у нее тормоза не повесу, те при весе 1500кг стоят 288е торомоза от пассата, у которого 1350 кг вес, ЕМНИП. Щас на поло последнем стоят 280е тормоза при весе 1300 кг, ну те с тормозами там явно промазали инженера. Я после проточки решил проверить что изменилось и оттормозился на мкаде в пол...один из дисков повело сразу же, а второй через некоторое время.
    Такой вопрос
    Если направляющие не меняются, то надо.
  13. #48253
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    понял, спасибо
    Тогда вопрос как очистить клапана от нагара эффективно ?
    Второй вопрос
    Если ставлю новые клапана, оставляя направляющие - тут же и порядка нет
    Порядок оставляем потому что каждый клапан изношен под свою направляющую? (или наоборот направляющая под кланан)
    ТРВ ?
    если перепутать местами, что будет? (на случай если в сервисе накосячат)
  14. #48254
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Особо ничего, прихлопаются со временем.
    Путать после притирки их нежелательно, потому что каждый к своему седлу притёрт.
    В сервисе наверно знают об этом, если моторы разбирают.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  15. #48255
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    я на мойку хочу отдать ГБЦ
    и заодно клапана там помыть/почистить
    Притирать всё равно буду, и по моей логике если притирать - то и ставить на свои места без разницы
    Про направляющие думал тоже что где то больше где-то меньше износ (а тут уже или клапанов или направляющих)
    Соответственно после мойки моих обозначений уже не будет, а мыть будут все вместе, и скажут "если притирать то без разницы"
    Предвижу их ответ, поэтому заранее интересуюсь
    PS: голову сам перебираю, попрошу чтобы порядок не перепутали
    Как с тарелки нагар снять? и с ножки где заканчивается работа МСК (это если самому чистить)
    floyd, Вы по распредвалам (фото выше) тоже ничего не можете подсказать? что за РВ
  16. #48256
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    После мойки притереть никак?
    Нагар я снимал зажимая клапан в дрель, а дрель в тиски. И мелким круглым напильником. Можно в сверловочный станок, если есть.
    По валам - по цифрам на них ничего не определишь. Нужно высоту и углы кулачков мерить. Тебе сказали с какого они мотора?
  17. #48257
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    ТРВ ?
    не помню уже, давно покупал.
    Хз, я просто один видос смотрел и там моторист говорил что обязательно надо клапан ставить в теде места откуда взяли, он даже картонку сделал и туда втыкал клапана согласно положеднию в ГБЦ, но что оно там может не то сделать я хз...возможно это актуально тока для гбц без гидриков.
  18. #48258
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    клапана после притирки менять местами нельзя. чистить можно болгаркой с желтой щеткой. только рабочую кромку не трогать. если есть сильные вмятины, каверны или тем более трещины и искривления штоков подлежат обязательной замене! если клапана не притираются и не меняются направляющие, то клапана устанавливаются строго туда где стояли. внимательно осмотри седла клапанов на предмет сильных замятин и каверн. если есть такие, то нужно менять их. притиркой не исправить или будет клапан очень сильно проседать в седле что приведет к разбитию компенсаторов и распредвала. после сборки гбц желательно проверить клапана на герметичность. пружины клапанов желательно местами не менять.
  19. #48259
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Спасибо! После притирки понятно что не менять местами, седла отличные, кромки клапанов тоже, клапана впуск под замену будут новые
    По пружинам уже поздно )) но думаю не страшно? (на что влияет?)
    Есть лайфхак как снять МСК впускной, клещи только за резинку цепляются, снял все кроме одного
    Вставлял клапан и зажимал чтобы лучше цеплялся
    Клещи съемник не хочу портить (точить)
    PS: из пластиковой бутылки сделал что-то типа обоймы чтобы не повредить зону гидриков, но горе мастера могут это делать думаю и без, повреждая поверхность
    Хорошо что сам делаю. Как то мне мастер сказал что они МСК без защитного колпачка надевает, типа мастер дело знает
    возможно кстати да
    а ножку? замачивать только ?
  20. #48260
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Плоскогубцы удлинённые.
Страница 2413 из 2467 ПерваяПервая ... 141319132313236324032411241224132414241524232463 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
