Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2410
  1. #48181
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    распреды менять ну и звезды тоже. на распредах выкрашивание металла, что не допустимо, на зубцах износ тоже сильный.
  2. #48182
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Свои снял в идеале хоть и пробег большой, кроме сточенных в край зубцов (цепь перескочила)
    На фото донор
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  3. #48183
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    меряй кулачки на своих валах, если в допуске и биений нет, то оставляй. звезды обычно меняют, тем более если был перескок. по нормальному звездочки меняют вместе с цепью.
  4. #48184
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Конечно с цепью
    Звезды отдельно не продают, а нагревать переставлять та еще ювелирная должна быть работа, поэтому и ищу бу распред
  5. #48185
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    Это еще более менее, так когда звезды стачиваются, так прям острые зубья для ниндзя
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  6. #48186
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Цитата Сообщение от Александр_KZN Посмотреть сообщение
    PS: как фото под спойлер спрятать?
    Выделяешь необходимый текст и жмёшь на плюсик, что правее ST в нижнем ряду
    п.с. либо руками добавляй теги "[S P O I L E R]" и "[/ S P O I L E R]" вокруг текста (пробелы убрать)
  7. #48187
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    у меня так и есть на старых
    я не стал выкладывать
    поставил я эти распредвалы, но в итоге клапана загнуты по всех цилиндрах
    предположительно только впуск
    такой вопрос
    если гнет клапана - направляюще клапанов тоже рубит?) их менять
    с фото так не проходит
    Если бы я знал что такое может быть
    на форум не заглядывал давно
    я когда брал машину в 2007 году, тогда о такой беде не знали, или единичные случаи... на деле такое встречается как я понял на больших пробегах
    цепь я менял 150к назад, ресурс там не как у ГРМ, вот и не парился. Похоже попалась подделка ( ставил оригинал )
    Свяжись с Димой FLYTS, я в подробностях тут не силен, он в оживляющем гараже работает
    Кстати не делает вроде как.
    Сейчас в отпуске
    ребята даже по фото что я им отправил послали подальше, "по фото не диагностируем" (это то понятно, здесь не диагноз а мнение нужно было)
  8. #48188
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    если клапана гнет, то проверять надо всю ГБЦ. и седла, и направляйки, и трещины. опрессовку делать обязательно, проверять геометрию .
  9. #48189
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Поставь точку до и после фото и будет тебе текст для манёвра.
    А вообще всё работает и без точек
  10. #48190
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    если ссылки на фото да, если прикрепляешь на сам сайт через "обзор", не дает так сделать
  11. #48191
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Подскажите пожалуйста вылезла ошибка 16485-расходометр воздуха-G70-недостоверный сигнал. P0101-35-10- спорадическая, что делать?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  12. #48192
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    их менять
    Ну смотреть надо, у меня у знакомого все меняли
  13. #48193
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Было дело, в спирте мыл ДМРВ. Были подёргивания, стало лучше. Но надо ещё проводку проверить
  14. #48194
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Chicony,
    Начни с опресовки впуска и замены воздушного фильтра.
    , VAG COM
  15. #48195
    Polo Аватар для Softik
    Россия Самарская обл. г. Отрадный
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    Приветствую Всех !!!!
    Приключилась у меня ситуёвина , подъехал к матери , хотел закрыть окна передние , левое закрылось правое не до конца , ну думаю заглючило , вышел личинку на открытие закрытие , окна открылись и не закрываются
    Потом какой то опа матерью закрылись - при жаре 30 и не работающим кондером тот ещё трэш ....
    При нажатие открытие закрытие в каждой двери щелчки по типу реле ..
    Куда копать !? У бк и спереди фишки передернуть , скрутки потрошить у бк ????
    Passat b5+ azm 2.0, механика, 2001 год VIN: WVWZZZ3BZ1E079447
    Служит моей семье верой и правдой с апреля 2017 г.
  16. #48196
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Softik, Попробуй сделать адаптацию окон.
    С клавиши на водительской двери открываешь окно полностью и держишь клавишу 4-5 сек. Закрываешь с клавиши и держишь клавишу 4-5 сек.
    Все и наладиться......
    , VAG COM
  17. #48197
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    fibonathi, фильтр поменял, ещё до проблемы только только, полез опять по дёргал разъем и ошибка пропала. Так же есть ошибка 17664-Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: обрыв цепи/к.з на плюс Р1256-35-10.Спорадическая-народ что это значит где этот датчик находится и что вероятнее всего поломалось?
  18. #48198
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Chicony,
    Менять - стоит на тройнике ОЖ, на голове, между дрыгателем и моторным щитом кузова.
    , VAG COM
  19. #48199
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    fibonathi, неее, дохлый номер , как закрылись так и все , не открываются , акб отсоединял , приехал через часов 5 все мертво , лиш щелчки в каждой двери ....
  20. #48200
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    я думаю после этого его можно выкинуть
    Я бы копал в сторону проводки и/или бк
    щелчков не должно быть, может шелчки типа на закрытие?
    Снаружи через личинку водительской двери тоже не открывается / закрывается если ключ удерживать вправо/влево
Страница 2410 из 2468 ПерваяПервая ... 141019102310236024002408240924102411241224202460 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
