Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2409
  1. #48161
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от Александр_KZN Посмотреть сообщение
    "оригинала" от SAICMOTOR
    Это гос компания - подделка практически не возможна(если привезут из Китая). В Китае за такое расстрел.
    , VAG COM
  2. #48162
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    Продавец уверяет что в Китае именно они поставляют на концерн распредвалы как и faw
    В китае 2 СП с VW, те 2 завода и раньше там локализовали пассат 1,8Т, только он получился как франкенштейн, микс суперба и пассата. И по идее все запчасти там должны быть.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  3. #48163
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    Значит можно брать, спасибо
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  4. #48164
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Чем зафиксировать шестерню выпускного распредвала (где ремень) чтобы снять (типа клещей сантехнических? как то повредить металл-металл можно думаю)
    Фиксироваться должна сама шестерня, а не РВ. Будешь фиксировать РВ, можешь разбить на шестерне шпоночную канавку.
    В талмуде Пассат 1996 - 2000 есть описание снятия шестерни РВ и простейшее устройство из двух палок (железных) и пары болтов, железки собираются в виде буквы "У". На верхних концах этой буквы сверлят отверстия и в них фиксируют два болта подходящей длины. Соединяют эти палки тоже болтом. Я так и делал.
    Скачай в БЗ талмуд "ремонт и техническое обслуживание Пассат Б5 1996 - 2000". Там подробно с фото этой приспособы описывается пошагово разборка и сборка ДВС с двумя РВ типв АЕБ ..... С точки зрения механики эти ДВС мало чем отличаются от твоего. Может ГНЦ другой, углы установки валов..... Много полезного найдешь в этом талмуде. В талмуде 2000 - 2005 по ДВС ничего нет. А в старом смотри раздел"Капитальный ремонт бензиновых двигателей."
    В моем Болт РВ зажимают усилием 90 н.м. Тяжко откручивать. но с этой приспособой откручивал несколько раз. На двухвальных ДВС усилие 60 н.м., если не ошибаюсь. Будет проще. А всего-то - двежелезки толщиной миллиметра 4-е и 10 минут работы..
    Болт меняется, если не ошибаюсь обязательно. Там есть таблицы, в которых перечисляются все болты и указано какие меняются.
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    я так думаю, что болт можно отвернуть гайковертом
    Можно, если у него достаточно дури. У меня два ударных аккумуляторных. Один 300 н.м., второй 60 н.м. Но откручивал ручками - головка и вороток с телескопической ручкой. Ударным крутят на СТО. А то, что разбивают шпоночную канавку на шестерне РВ им до фени. Уехал после ремонта с СТО, уже ничего не докажешь.
  5. #48165
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Не ошибаешься.
    , VAG COM
  6. #48166
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    Не ошибаешься.
    60нм плохо болту я думаю не сделают
    на месте буду смотреть
  7. #48167
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    60нм
    65Н/м, если быть точнее.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  8. #48168
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    у меня на 800 Нм. у себя отворачивал без повреждения болта и шкива. гайковерт с АКБ.
  9. #48169
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    распредвал под замену, так что на шинку схожу открутят думаю
    пока матчасть не читал полностью, но 65 для такого болта разминка , буду смотреть по состоянию
  10. #48170
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Тоже так считаю.
    По Эльзе наверно 80% болтов одноразовые.
    На головку - тут да, без вариантов болты под замену.
  11. #48171
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    Все болты с доворотом по сути одноразовые, те для уже закручивавшегося ранее болта момент затяжки не спрогнозировать точно. Я уже не говорю что некоторые растягиваться могут.
  12. #48172
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Камрады, праздный вопрос. Продают всякие мастики битумные для герметезации кровли и т.п. А что если её задуть в пороги изнутри? Надо подготавливать поверхность (типа ингибитором коррозии) или можно сразу? Главный вопрос не сделать хуже, чем есть на 20 летнем авто
  13. #48173
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    У нас таксисты заливали в пороги и двери отработку, сказали что отлично спасает от ржи. Ну и мовиль то чем не угодил, там же составе как раз есть ингибитор коррозии.
  14. #48174
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Да я никогда особо не интересовался вопросом, поэтому интересуюсь. Если мовиль прям хорош, то присмотрюсь. Вопрос производителя - уж больно много разных изготовителей
  15. #48175
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    вот тут хз
  16. #48176
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    На шестерню распредвала без доворота.
  17. #48177
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    Попробуй доверни там ))
    А так да, что с доворотами - лучше менять
  18. #48178
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 318
    Отправлено: 111
    razrus
    Порог изнутри, ну в смысле без внешней накладки, выглядит так:
    залить туда даже очень неплохо распыляемый состав - та ещё задача , а битум - вообще нереально. Ну вернее реально - будет внизу несколько комков которые кроме развесовки ни на что влиять не будут.
    Поэтому самое основное - просушить. Для чего постоять в сухом тёплом помещении минимум дня 3, а дальше вариантов что заливать - сколько угодно. Я бадяжил "классику": жир для скрытых полостей + пушсало + высоколетучий разбавитель (уайт-спирит, но он бывает разный и тот который долго испаряется не подходит).
  19. #48179
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    Есть мовиль в балончике, он с трубкой и распылителем на конце, как раз чтобы засовывать в скрытые полости
  20. #48180
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    Впускной распредвал
    Сточен кулачок и звезда
    Какие мнение, можно ставить? других пока нет
    насколько критичный износ и сколько походит ?
    Износ только на среднем кулачке
    PS: как фото под спойлер спрятать?
    Звезда у выпускного хорошая
    начался износ кулачков
    Этот как я понял нормальный? ставить можно (последнее фото)
Страница 2409 из 2483 ПерваяПервая ... 140919092309235923992407240824092410241124192459 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
