Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2408
  1. #48141
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Александр К.,
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Меняются.
    Херню не пиши
    Вам напильник дай вы и поршень выточите
    , VAG COM
  2. #48142
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Херню не пиши
    Не надо оскорблений. Дима мне сам предлагал прислать ему вал.
  3. #48143
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Херню не пиши
    Дима менял звезды на валах. Ставил от AEB.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  4. #48144
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    у AEB звезды меняются? нет номерков случайно? тот что 078 109 115H на AWT отдельно не поставляются
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  5. #48145
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Свяжись с Димой FLYTS, я в подробностях тут не силен, он в оживляющем гараже работает
  6. #48146
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 15
    floyd, как правильно шлейф поставит в этом весь вопрос!
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  7. #48147
    Пенза
    Получено: 5,391
    Отправлено: 241
    Я просто не понимаю в чём проблема.
    Снимаешь старый и на его место ставишь новый, не прокручивая его.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  8. #48148
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 15
    Как мне мастер сказал на шлейф есть какой-то штырек сначало ставишь шлейф потом вынимаешь этот штирек фиксатор и дальше все собираешь! Как то так. Я же хотел более чётко понимать вот этот процесс.
  9. #48149
    Пенза
    Получено: 5,391
    Отправлено: 241
    Chicony, я давно у себя это место разбирал, сейчас уже не помню всех нюансов.
    Новый шлейф в упаковке может быть зафиксирован просто стяжкой. Её надо будет снимать, естественно.
    Я делал это всё в первый раз без каких-либо инструкций и пояснений. Там просто всё. Никаких затруднений и вопросов у меня не возникло.
    Может мастера сменить нужно, если у него это вызывает трудности?
  10. #48150
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    я шлейф снимал просто. без всяких фиксаторов. главное его не крутить. у меня никаких пружин внутри нет.
  11. #48151
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Цитата Сообщение от DEH81 Посмотреть сообщение
    Но, клапана надо притирать и болты ГБЦ зря поменял,а если менять то брать оригинал. Вот эти виктор какой-то могут у тебя вытянуцца только в путь, в качестве последствий опять упражнения по сборке-разборке)
    Так что не меняют болты ГБЦ ?
    кто что скажет? Считал что обязательно надо менять
    PS: только изучаю вопрос по переборке ГБЦ
    Кстати если направляющие клапанов не в допуске, и их не менять, какие последствия? быстрый выход мск?
    не хочу эту часть работы делать (но пока не разбирал, возможно и придется)
  12. #48152
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    болты меняются при каждом снятии ГБЦ обязательно. я обычно использую рейнз. очень хорошо себя ведут. если втулки клапанов изношены, то какие бы ты не ставил мск работать они не будут и приведет это в конечном итоге к заклиниванию клапанов из-за нагара на штоках, а так же к попаданию масла в цилиндры которое вызывает к повышенному нагару и соответственно к абразивному износу цилиндров, поршней и колец.
  13. #48153
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Понял, благодарю, значит буду проверять
  14. #48154
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    кстати болты ГБЦ вытягиваются любые. а замена их требуется из-за того, что при вытягивании у них прослабляются некоторые места, что приведет при повторном закручивании к обрыву. насчет вытяжки болтов их можно сравнить с новыми и старые будут немного длиннее что может привести к повреждению резьбы в блоке из-за того, что концы болтов упираются в глухую часть отверстия. некоторые "умельцы" подтачивают кончики болтов для повторного использования, но повторюсь, что это может привести к обрыву в том числе и во время эксплуатации авто в следствии нагрева и "слабого" болта.
  15. #48155
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 15
    floyd, электрик сказал что поломано и что надо заменить, а менять я сам хочу.
  16. #48156
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Да да, это в курсе (заказал уже новые) 2000р цена спокойствия
    Удивился просто что кто-то не меняет
    Вопрос такой
    Чем зафиксировать шестерню выпускного распредвала (где ремень) чтобы снять (типа клещей сантехнических? как то повредить металл-металл можно думаю)
    Болт старый можно оставить? он мощный думаю не тянется )
  17. #48157
    Пенза
    Получено: 5,391
    Отправлено: 241
    Ставишь машину на ручник и на скорость. Откручиваешь болт. Не совсем правильно, но работает.
    Я оставлял.
  18. #48158
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    получается по факту можно и за распредвал тоже удерживать (мой принцип не навреди)
    Распредвалы на AWT от какие мотор еще подходят кроме AWM? AEB (чтобы по разборкам искать)
  19. #48159
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    я так думаю, что болт можно отвернуть гайковертом
  20. #48160
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Нашел информацию
    058109022.B = AQA, ARZ, AJQ, APP, APY, AEB, APU, ANB, AJL, AWT, AGU, AUM, ARX, ARY, AUQ, AMK, BAM
    Почему нет AWM не в курсе, но тоже подходит
    кому пригодится - требует доп проверки
    В поисках распредвала, наткнулся на объявление продажи "оригинала" от SAICMOTOR
    Продавец уверяет что в Китае именно они поставляют на концерн распредвалы как и faw
    Кто какого мнения?
Страница 2408 из 2467 ПерваяПервая ... 140819082308235823982406240724082409241024182458 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
