Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2406
  1. #48101
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Здравствуйте п, подскажите кто знает с какого пластика сделан задний бампер? Сейчас подбираю смывку краски для ремонта бампера и надо понимать какой пластик?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  2. #48102
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    ABS пластик.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #48103
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    floyd, разве не PP(полипропиленовых?)
  4. #48104
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Да, чуть не ввёл в заблуждение.
    PP пластик у нас.
    На Драйве есть отчёт по ремонту от нашего форумчанина - https://www.drive2.ru/l/486616909492...B0%20PP%20EPDM.
    Изнутри бампера ищи маркировку - PP или ABS.
  5. #48105
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Камрады, чем лучше смазать колесные болты? Всякие лентяи-криворучки вечно пневмой закручивают. Потом хрен открутишь
  6. #48106
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Я графиткой мазал.
    Но по всем канонам этого делать не рекомендуется.
  7. #48107
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    razrus,
    Это не поможет - покупай новые болты. Там конусно-шаровая посадка(на болту шар, на диске конус) - любую смазку выдавит из точки контакта. Ну а проблема возникает из за нарушения геометрии. Вместе с заменой болтов неплохо восстановить форму конуса на дисках. Обычно проблема не посещает железные диски - это проблемы литья.
    , VAG COM
  8. #48108
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    Не надо их ни чем смазывать...в жизни не видел на колесных болтах смазку.
    У меня нет такого, те что болты что ответная часть на диске идеально округлые, причем на разных по дизайну дисках.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  9. #48109
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Всем здрасте.
    Такая у меня беда:
    Последнее время пропала тяга, было такое ранее-поменял бензонасос фильтр, сначала вроде ок. Поездил пару недель, опять тяга хреновая, ну думаю насос с браком, купил еще один).
    На днях последние 50 км еле доехал до гаража, машина постояла, завожу проезжаю метров 200, глохнет, заводиться, но при нажатии педали газа глохнет. Меняю, еще раз: фильтр, бензонасос, глохнет. Меняю ДТОЖ, ДПКВ, РДТ, смотрю метки ГРМ (ОК), компрессия 9-10, давления проверяю манометром (ок), искра(ок), снимаю рампу с форсунками пылят) (ок). Опрессовываю впуск, тут загадки: Отдельно улитка-ок, патрубок с турбины до трубы ок, труба ок, труба-интеркулер ок, интеркулер ок, патрубок интеркулер-ДЗ ок. ДЗ помыл, адаптировал. Собираю все вместе давления не держит! сигами туда дышал - нигде не дымит. Одеваю улитку, все в ней глушу, турбину глушу (снизу) дую, куда-то все уходит через турбину и как будто что то булькает в ДВС.
    По ошибкам:
    16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал P0106 - 008 - Неправдоподобный Сигнал16622 - Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала P0238 - 001 - Превышен верхний предел.
    КМК данные ошибки не могут повлиять на то что двигатель не заводиться вообще.
    есть сигналка не штатная, но запитывал бензонасос на прямую от аккума- проблему не решает.
    Внимание вопрос: че блин происходит? я уж грешным делом думаю, может кат так забит, что даже завести не могу тачку? (пробег, известный мне 560 т.к)
    Passat B5+ 2003, 1.8T, AWM, механика, Американец
  10. #48110
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    prv21,
    идеально округлые
    Да , но с разными радиусами окружности - ни кому не говорите....
    Через ВАГ-КОМ попробуй снять логи по давлению наддува, хотя по ошибке и так видно что или проблемы с проводкой до этого датчика или сам датчик сдох.
    , VAG COM
  11. #48111
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    prv21,
    Дык не заводится, какие логи?)
  12. #48112
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    id48,
    Тебе компьютер русским языком написал -
    Или датчик давление или проводка до него. И даже если не заводиться то можно посмотреть что этот датчик показывает.
    , VAG COM
  13. #48113
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    id48,
    мне бы мотор завезти, а уж потом я с датчиком решу. ошибку написал, потому как люди спрашиваю что показываеи ваг-ком
    id48,
    представим что этой ошибки нет )
    я вот думаю сейчас, может цепь перескочила
  14. #48114
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    Межвальная? Есть проблемы с фазорегулятором?
  15. #48115
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Я как раз и пытаюсь разобраться в чем проблема. Метки на месте, компрессия есть, бенз есть, искра есть, а машина не заводится
  16. #48116
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Чего мелочиться - представь что она уже завелась.....
    тогда ты будешь первым за 25 лет.
    , VAG COM
  17. #48117
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Я конечно понимаю что технический флуд, а по существу можешь что то подсказать?
    заглушил патрубок после интеркулера, дую во впуск(в улитку) воздух из дроселя идет, разве так должно быть?
  18. #48118
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    id48,
    Да. Ты давишь в турбину - а из нее по трубке слива масло в картер воздух попадёт в карте и выходит через щуп и на ДЗ.....
    , VAG COM
  19. #48119
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    floyd, fibonathi, prv21, понимаю, что смазывать не надо, но с недавних пор стало сильно закусывать болты. Буквально от руки затянул, а откручивать прям всем телом надо. Купил новые болты, но думаю может уже резьба на ступице приезжает ?
  20. #48120
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    razrus,
    Будешь ставить новые болты пшикни на резьбу медной смазки - это для успокоения.....
    , VAG COM
Страница 2406 из 2468 ПерваяПервая ... 140619062306235623962404240524062407240824162456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
