Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2398
  1. #47941
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    Всем привет !
    ну подскажите , на сколько бар у нас крышка на расширительном бачке ?
    Сегодня две разные крышки на бачке качнул насосом до 2х бар , и давление не сбросилось . Дальше качнуть рука не держала ... надо хомутами крепить .
    Хотя помню , что на тазах и тп крышки на 1,5 бара .
  2. #47942
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Для AHL говориться 1.4-1.6 bar. Может так же и для AWM...
  3. #47943
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Доброго вечера. Всем хороших выходных. Подскажите что у нас отвечает за уровень заряда аккумулятора? "шоколадка" в генераторе? и как определить что она исправно заряжает. Последнее время складывается впечатление что аккумулятор недозаряжается.
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
  4. #47944
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Замерь напряжение с генератора.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  5. #47945
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    замерь на плюсовом проводе генератора и на клеммах аккумулятора. расхождения быть не должно на хх. напряжение должно быть на заряженном акб при выключенных всех потребителях 14.4 вольта. при полной нагрузке т.е. при включенных всех потребителях 13.5 вольта, но не ниже, а при поднятии оборотов до 1500 подыматься до 18.8-14 вольт.
  6. #47946
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Здравствуйте. При полной нагрузке, на ходу может проседать до 13.8в. Когда заведешь на холостых с отключенной нагрузкой 14.2 попробую замерять разницу на выводах
    А разве когда аккумулятор заряжается напряжение не понижается? Замечал, когда в поездку еду к примеру час проехал. Смотрю напряжение показывает 13.8.
  7. #47947
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Всё у тебя нормально.
    Почему думаешь что недозаряжается?
  8. #47948
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    зарядку на АКБ генератор дает всего 3-5 ампера из своих там 90 ампер например. все остальное идет на запитку систем автомобиля таких как фары, печка ну т.п. бывает даже такое когда генератор не справляется (например при очень мощной установленной акустики) и тогда чтобы снять очень большую нагрузку с гены напряжение и ток начинает браться с АКБ. у нас стоит "шоколадка" на 14 вольт (ну по-крайне мере у меня на 120 амперном генераторе). так что напряжение в 13.8 вольта это нормально. если АКБ заряжен по мнению регулятора, то он может незначительно снижать напряжение и ток, чтобы генератор меньше грелся.
  9. #47949
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    Генератор дает ровно столько сколько аккум берет, что зависит от его сопротивления, те ниже сопротивление - больше берет при прочих равных.
    К примеру, у меня на абсолютно здоровый, но разряженый акб если дать 20А, то напряжение до 14ти не доходит, а останавливается где-то на 13-ти. БОльше 20А у меня зарядник не может дать, но на машине в теории летом может быть и больше, тк у нас простешая система без контроля заряда, как на новых машинах.
    Это все легко проверяется подкидыванием дублирующего провода от плюса акб на плюс генератора. Те если напряжение поднимется, то проблемы с проводом плюсовым на машине, который от генератора на акб, у мня так щас по крайне мере...
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  10. #47950
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    сопротивление хорошего АКБ должно составлять до 4 Ом. если больше, то это уже проблемы. если дать 20 ампер с зарядника этот ток практически сразу упадет до 10 и ниже. если не автоматический зарядник, то ты просто сожжешь АКБ. причем в первые 3-5 минут такого заряда.
  11. #47951
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Женя, ты ничего не перепутал???
  12. #47952
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Т.Е. если я правильно понял, при понижении тока потребления шоколадка понизит напряжение. Вот и все что влияет на процесс зарядки. Если напряжение во время работы на плюсовой клемме аккумулятора и плюсовой клеме батареи разниться - есть проблема. Если напряжение одинаково, скорее всего где то в гене есть проблема. Правильно понял?
  13. #47953
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Единственное, что делает шоколадка - не допускает напряжение в бортовой сети выше 14,5 вольта. Ей по фене куда идет ток от генератора, она просто не может это знать (видеть).
  14. #47954
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    мы щас про полностью разряженный акб? понятие разряженного акб с точки зрения полной емкости акб на этикетке и с точки зрения стартерного акб - это разные вещи, те стартерный акб должен в первую очередь запустить мотор, а это у него гарантировано получится если он не прошел порог за которым у него резко возрастает сопротивление и этот порог не 100% разряда (у разных акб по разному). Ну те к примеру, если тестово разрядить акб по госту до 10,5 вольта, те у нормального акб после этого будет 11-11,5 вольта в зависимости от убитости. Но в таком состоянии машину заведут очень не многие (тока топовые линейки акб и agm). Поэтому именно для стартерного акб полным разрядом считается где-то 11,8 вольта и это тот примерный уровень напряжения при котором сопротивление еще не повалилось на столько что аккум не сможет стартануть мотор. Но если считать по абсолютной емкости по госту, то такой акб не на 100% разряжен и с него еще можно снять в таком состоянии 20-40% емкости.
  15. #47955
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    А регулировка напряжения? получается её нет? Как пишут, аккумулятор зарядился, напряжение опустилось до величины поддержания чего-то там.
  16. #47956
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    Есть, в зависимости от температуры напряжение может быть выше, у меня зимой 15 вольт показывало на сильном минусе (не помню уже точно каком)
  17. #47957
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Это все фантазии интернет умников. Любая система автоматического управления минимум должна состоять из датчика и исполнительного устройства. НЕТ В МАШИНЕ ДАТЧИКА ТОКА ЗАРЯДА. Физически нет.
    Рабочую температуру показометра учитывал??
    И смысл увеличения напряжения до 15 вольт. Спалить лампы и не дай бог электронику???
  18. #47958
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    Чем ниже температура - тем выше требуется напряжение при заряде, погугли температурный коэффициент по заряду.
    В прикуриватель ставлю свисток, который показывает напряжение и он не аналоговый.
  19. #47959
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    чем ниже температура, тем выше ток заряда требуется, а не напряжение. напряжение как раз упадет при увеличении тока. по мере заряда и прогрева акб ток будет падать, а напряжение расти.
    чем больше акб разряжена, тем выше у нее сопротивление, а соответственно возрастает нагрузка на генератор ввиде тока, а не напряжения! не путайте эти два понятия!
  20. #47960
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Зачем??
Страница 2398 из 2468 ПерваяПервая ... 139818982298234823882396239723982399240024082448 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
