смотри вакуумную систему на ВУТ. бывает из-за нее плавают. ну и подсосы куда ж без них родимых.
, а не существовать!!!!!!!
| Получено: 14 Отправлено: 21 |
В общем вспомнил , что вчера снимал кожух ремня грм посмотреть состояние и там рядом с кожухом разьем датчика какого-то. Так вот пошевелил и проблема с плавающим хх во время наката ушла
passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
Такое поведение ДЗ типично при грязных осях. Тщательно промой оси, пока из них перестанет вытекать серая жижа.
У меня так и был, пока повторно, но тщательно промыл оси ДЗ. Кисточку пркладываешь к оси и пальцами поворачиваешь пятак ДЗ.
Это разъем ДПРВ![]()
Подскажите, за основным блоком предохранителей https://www.drive2.ru/b/1900434/
есть еще некий блок с 4-мя предохранами, верхний левый с маркировкой 5 или 6 S на 15 ампер, перегорает сразу после установки, за что он отвечает? может там должен быть не 15А?
Мех поменял, он сразу сгорел, в машине вроде все работает, но какая-то цепь по выгоранию должна не работать? За что отвечает этот предохранитель? Киньте ссылкой или картинкой, у механика уточню???
WVWPD63B04P243274
| Получено: 5,398 Отправлено: 241 |
По твоей ссылке на Драйве, в комментах есть ещё одна ссылка - https://vsepredohraniteli.ru/volkswagen/b5-passat.html
Там есть про твой блок.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Мех сказал, что этого блока по той ссылке нет
WVWPD63B04P243274
Который идёт перед подкапотным блоком с "мозгами", не он?
А зачем он вообще туда полез? Ему скучно что ли? Работало же всё и без этого.
| Получено: 7 Отправлено: 16 |
Подскажите пожалуйста сегодня снял патрубок который ближе к двигателю на интеркулера и оттуда масло вытекло мл 10-15, ну я подумал что это турбина и полез посмотреть патрубок нижн й который идёт от турбины - но там сухо, масло нет!!! Получается откуда тогда масло в интеркулера? Причём у меня начался очень сильный жор масла компрессия в 3 цилиндра 30,а в одном 26.Это что пришёл конец ЦПГ или головке?
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
это с вкг. значит или проблема с клапанной крышкой или с цпг.
да хз, он не на отскребись делает, схема этого где-то есть?
Я просто эти манипуляции не видел, мне просто озвучено, что не мешало бы разобраться, за что этот предохран отвечает?
а сильный жор масла это сколько?Подскажите пожалуйста сегодня снял патрубок который ближе к двигателю на интеркулера и оттуда масло вытекло мл 10-15, ну я подумал что это турбина и полез посмотреть патрубок нижн й который идёт от турбины - но там сухо, масло нет!!! Получается откуда тогда масло в интеркулера? Причём у меня начался очень сильный жор масла компрессия в 3 цилиндра 30,а в одном 26.Это что пришёл конец ЦПГ или головке?
WVWPD63B04P243274
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Все привет! Заметил тут недавно, что как-то странно втянулся патрубок. Раньше был нормальный. Из-за чего так могло его всосать?
И еще недавно заметил, что при резком нажатии на газ обороты поднимаются, а скорость не очень. Потом обороты опускаются и все нормально. Если плавно разгоняться, то такого нет. И появляется это редко. Это сцеплению приходит конец?
Passat B5, универсал, 1998 г., МКПП, 1.8 ADR
воздушый фильтр глянь, может сильно забился
| Получено: 12 Отправлено: 43 |
Смотрю резинки уплотнительные прохудились, под капотом грязи наверное море от этого? У меня тоже подкапотные уплотнительные резинки начали перед зимой умирать. Начало грязь в слякотную погоду в щель между капотом и решеткой закидывать на скорости. В одном посту увидел рекомендацию, человек от ВАЗ 2109 уплотнительную резинку дверей взял. Короче купил я 1-у штуку(отдал 500р.). Не сказать что сильно долго возился, полчасика наверное. Ножницы по металлу, канцелярский нож и в идеале резиновый молоток (небольшой) подбивать (садиться туговато, я же плоскогубцами добивал - неудобно) И все, грязи под капотом куда меньше стало. Только капот чувствуется что очень туго закрывается, но закрывается с первого раза (нет такого что отжимает).
Тросик газа смотрю тоже подгулял. уже без оболочки на фото. Я свой отреставрировал. Намотал один слой самовулканизирующейся изолентой и поверх нее два слоя ПВХ изоленты(чтобы самовулканизирующаяся не пересыхала и не растрескивалась). Получилось отлично. Теперь влага не страшна.
Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
Начал искать б/у патрубок, а он везде такой смятый. Странно, мне казалось, что я видел его прямым)
Получается, что он такой и должен быть.
Грязи да, многовато. У тростка недавно отвалилась эта оболочка. Надо бы тоже что-то сделатьСмотрю резинки уплотнительные прохудились, под капотом грязи наверное море от этого? У меня тоже подкапотные уплотнительные резинки начали перед зимой умирать. Начало грязь в слякотную погоду в щель между капотом и решеткой закидывать на скорости. В одном посту увидел рекомендацию, человек от ВАЗ 2109 уплотнительную резинку дверей взял. Короче купил я 1-у штуку(отдал 500р.). Не сказать что сильно долго возился, полчасика наверное. Ножницы по металлу, канцелярский нож и в идеале резиновый молоток (небольшой) подбивать (садиться туговато, я же плоскогубцами добивал - неудобно) И все, грязи под капотом куда меньше стало. Только капот чувствуется что очень туго закрывается, но закрывается с первого раза (нет такого что отжимает).
Здравствуйте, соклубовцы. Подскажите, у кого нибудь было биение вала генератора? И как оно сказывалось на работе двигателя?
Тросик я снимал, иначе качественно не перемотаешь. Цена вопроса небольшая. Больше времени на работы. Изолента самовулканизирующаяся от производителя КВТ если что.
прошлым летом рык из двигателя оказался проблемой с генератором. заехал к спецам по генераторам, сказали что подшипники выели на валу якоря посадочные места и рычали. В итоге чисто случайно спустя какое то время скидывая ремень и ища откуда скрип обратил внимание на биение шкива гены. люфтов нет, выбег нормальный.
а на автостронге смотрел?
Сейчас глянул, там такая же вмятина. Похоже конструкция такая у патрубка специальная.прошлым летом рык из двигателя оказался проблемой с генератором. заехал к спецам по генераторам, сказали что подшипники выели на валу якоря посадочные места и рычали. В итоге чисто случайно спустя какое то время скидывая ремень и ища откуда скрип обратил внимание на биение шкива гены. люфтов нет, выбег нормальный.
| Получено: 447 Отправлено: 985 |
Камрады, хочу поменять задние стабы на Б6. Вопрос, для облегчения работ машина должна быть загружена или поддомкрачена? Яму найду
