Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2396
  1. #47901
    всем привет
  2. #47902
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    jena13, да приехал разогретый быстро сняли свечи накала замерли и в е. Но хочу сказать так 1 цилиндр 30 дал очень быстро и активно, а 2 и 4 цилиндры 30 давали как бы с натягом так сказал мастер. А что даст если перед замером залить масла?Подскажите какой диаметр у свечи накала элемент накала? Я это к чему просто эндоскоп через свечи накала это одна цена, а через форсунки в 2,5 раза дороже, у мастера камера эндоскопа 5мм!
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  3. #47903
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    свеча идет 10. камера нужна на 8 и менее. чем меньше камера, тем меньше разрешение. ну это мелочи. на разогретом двс компрессию никто не меряет. температура ДВС должна быть не более 30 градусов. если залить масло в цилиндр и компрессия увеличится, то косвенно можно говорить о изношенной поршневой. если нет, то о проблеме с клапанами или неправильно установленном ГРМ.
    камеру в цилиндр сувать нужно только на холодном ДВС во избежании порчи камеры.
    масло заливать не более 150 грамм во избежании получения гидроудара. и конечно при отключенных форсунках.
  4. #47904
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    jena13,
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    не более 150 грамм
    Не более 50 грамм
    , VAG COM
  5. #47905
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    jena13,
    Не более 50 грамм
    на телефоне иной раз так неудобно печатать.
  6. #47906
    Украина
    Получено: 7
    jena13, получается то что я мерил компрессия после приезда на гарячую через 10 минут мне замерли это считается не правильно, показания можно не считать как достоверные?Получается если мерить на холодную компрессия может быть ещё меньше, чем мерить её на гарячую?
  7. #47907
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    конечно. при разогретом двс все максимально расширенно и плотно прилегает. плюс того не рекомендуется ослабление и затяжка любых резьбовых соединений пока двс не остынет до 20-30 градусов во избежании порчи резьб. это я про свечи накала. особенно вредна затяжка.
  8. #47908
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Господа приветствую, подскажите, что с предохранителями, панель приборов работает, считает км и скорость, но нет подсветки, также нет подсветки прикуривателя и не горит подсветка подогрева сидений, но сам подогрев работает. Предохраны 13, 15 и 33 рабочие живые.
    Поиск шел изначально, потому что перестал загораться левый парный стоп сигнал, габарит горит, до самих лам еще не добрался, может и они перегорели, но тут три элемента не горят???
    Кому интересно, после замены вакуумника, развалилась пластиковая проставка между штоком вакуумника и педалью, ОЕМ номер 1J0721169 заменяется 01364088 "Авто1" BasBag пружинный зажим, недорогой, подошел. Оригинал стоил конских денег за пластик. Прилепить фото не могу, форум работает только в мобильной версии, версия для ПК дальше стартовой страницы не грузится.
    WVWPD63B04P243274
  9. #47909
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Всем привет. Никто не заморачивался изготовлением "стекол" для фар из поликарбоната? Типа как машинаторы делают. Полировать не вижу смысла ибо уже делал раз 5, хватает на полгода максимум.
  10. #47910
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    А штатные стекла из чего? Я просто смотрел видос про производство стекол и там не акцентировали что разный материал бывает. Мож они все из поликарбоната?
    Ну у тебя уже плотный поверхностный слой стерт видимо, просто пленку наклей после полировки, она 500р на озоне стоит.
  11. #47911
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Да ктож их знает. Скорее всего из полика как основа, но с защитным покрытием каким-нибудь
  12. #47912
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Можно и обычным лаком по идее облить, но один товарищ из мастерской световой говорил что обычный лак якобы уничтожает стекло, но как быстро он это делает и при каких условиях - не сказал.
    https://www.ozon.ru/product/lak-dlya...ozol-953476776
    Лак для стекол специально, скорее всего безопасен, тоже в раздумьях что использовать - пленку или лак для стекол. По идее лак тоже надо финишем пройти, а пленку не надо.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  13. #47913
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    prv21,
    Однозначно пленку.
    Через 3 года старую отодрал - новую прилепил. Если лак - то нужен двухкомпонентный лак, а его в домашних условиях толком не нанести.
    , VAG COM
  14. #47914
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Лет 7 ездил с плёнкой. Со временем затёрлась, заматовела и углы отходить начали.
    В прошлом году отполировал и лаком покрыл. Лак двухкомпонентный, который автомаляры при покраске авто на базовую краску наносят.
    Положили довольно толстый слой, так что полировать ещё несколько раз смело можно. В этом, я считаю, преимущество лака перед плёнкой.
    И плёнку, если я не ошибаюсь, нельзя устанавливать на световые приборы, даже прозрачную.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  15. #47915
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Спасибо за информацию. Будем знать,
    , VAG COM
  16. #47916
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    посмотрел/почитал про пленку - дешевые пленки тоже на год-два, а хорошие если ставить, то получается с учетом работ по шлифовке\полировке стекол по цене получается как новые стекла купить....Короче если машина и фары дорогие, то можно пленку, а если стекла дешевые (у нас они по 4-5к за комплект), то тут уже целесообразность на грани.
  17. #47917
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Либо самому новое сделать в гараже
  18. #47918
    Polo Аватар для ProSergey
    г.Лида, Беларусь
    Отправлено: 21
    здравствуйте! при езде накатом(на холостых) авто сам поднимает прерывесто обороты до 1100-1200 и как только окончательно останавлеваешься (стоишь на месте) обороты не прыгают -850. В чем может быть дело? ошибок нет
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
  19. #47919
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Может начать с чистки дроссельной заслонки?
  20. #47920
    г.Лида, Беларусь
    Отправлено: 21
    чистил не так давно, да и смысл, что холостые обороты плавают, когда авто катится. это точно не из-за кокса на заслонки - там немного другие симптомы было, проходил
Страница 2396 из 2467 ПерваяПервая ... 139618962296234623862394239523962397239824062446 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
