Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2392
  1. #47821
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Ясно, очень жаль
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  2. #47822
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 257
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    SerG_MSV,
    а сколько в км на них отъездил?
    60к без малого. В 2019 году ставились
    возможно что то послужило проникновению влаги и теперь реагентов с солью в сайлент, далее коррозия распирала корпус и в один момент он лопнул, т.к. следы ржавчины на вставке мне кажется давние... и на одном разломе видны окиси буд то давно влага попадала, а на другом разломе свежий металл... Может заводской брак, явных следов удара сайлентом нет...
  3. #47823
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Коллеги, с наступающим на нас Новым годом.
    Здоровья всем нам и нашим коням в следующем году.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #47824
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Спасибо, поддерживаю. Всем здоровья, всех благ, победы и удачи. Все остальное мы купим.
  5. #47825
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Всех с наступившим!
    А я нашёл чем позаниматься - залез наконец переклеить последний оставшийся щит заднего стеклоподъёмника. Всё собрал, подключил, стал проверять и вот оно - как-то через раз стекло отзывается на кнопку. Ну ладно, закрыл, минуты 3 поковырялся с чем-то ещё, подхожу к двери и чую что-то не так . От моторчика чуть ли не дым идёт. Решил снять-посмотреть, поскольку выяснять что наступит раньше - сядет батарейка или случится пожар, неохота. Не могли термозащиту сделать как в дворнике, блин.
    В процессе ожидаемо распустился трос, как теперь его обратно собрать - непонятно )). И в блоке управления моторчиком обнаружилось 2 релюшки Сименс, внешне без какого либо криминала, то есть какая-то из них по-видимому ресурс свой выработала.
    Так как б/у моторчик смысла брать нет, будет такой же непредсказуемый, новый за 50 тыщ тоже как-то не понравился (за эту сумму я с деревянной деталью в двери кататься буду), отсюда надо чинить этот. Вариантов мне видится 2:
    1) Подобрать такие же релюшки и перепаять.
    2) Вынести 2 разъёма под обычные мелкие и повесить их рядом.
    Если кто чем-то подобным озадачивался - советы приветствуются.
  6. #47826
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Когда несколько раз попались сообщения коллег, что стекло-подъемник рывками закрывает стекло - поднимет на сантиметра 3 и отдыхает, потом опять на сантиметра 3 поднимет, подумал, что есть в нем защита от перегрузки двигателя.Поднял стекло полностью.моторчик уперся и ток в разы поднялся. Сработает защита и выключит моторчик. Ты отпустишь клавишу. Так же и при опускании стекла.
    Ты посмотри, может у тебя кнопка залипает. Концевых выключателей или сектора с разрывом как в дворниках, в стекло-подъемнике не сделаешь. Там шкив, на который наматывается трос делает несколько оборотов за полный ход стекла.
  7. #47827
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Не, с кнопкой полный порядок. Я тут ещё подумал что печаль может быть ещё печальнее - нагнулось что-то в схеме и косяк не в залипающей релюшке, а в нештатном появлении управляющего сигнала. И в этом случае только замена моторчика в сборе.
    А термозащита очень простая - штука типа геркона только не на магнит реагирует а на нагрев, располагается обычно поближе к греющимся частям, и тупо рвёт питание. Чего было не приделать при том что один хрен электроники целая плата напихана - загадка
  8. #47828
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Я все же склонен думать, что тепловая защита в таких случаях плохая штука. Сопротивление обмотки двигателя скорей всего около 1 Ома. И ток заторможенного двигателя будет под 10 А. Пока нагреется корпус,обмотки сгорят нафиг. Чего проще поставить последовательно с двигателем сопротивление, например 0,25 Ома. При номинальной нагрузке ток около 1 А и на нем упадет 0,25 В. А на заторможенном порядка 10 А и напряжение на резисторе 2,5 вольта. Что еще надо для простейшей логики. Даже на вход микроконтроллера подавай и он вырубит двигатель.
    Даже с точки зрения безопасности, необходимо быстро отрубать двигатель. Один ребенок руку положит на открытое стекло, а второй нажмет кнопку. Тепловая защита будет давить на пальчики, пока не сломает косточки, а электронная быстро вырубит.
    Да и можешь проверить это. Воткни амперметр вместо предохранителя, а в проем для стекла деревяшку воткни. Хотя, при электронном варианте цифирки может и не успеть дернуться. А при тепловой гарантировано увидишь. Провода там квадрата два, рассчитаны на большие токи.
    Тепловую защиту ставят в фенах, пылесосах. Они срабатывают когда нагрузка большая и длительно воздействует.
  9. #47829
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Всех с наступившим !!!
  10. #47830
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    я так думаю, что стоит не тепловая защита, а от перегрузки по току. ну типа как реализована система от прищемления пальцев. как только ток нагрузки превышает определенный предел реле отключает мотор.
  11. #47831
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Я б не сказал. Мой градусов до 100-120 нагреться успел точно, и на следующий день после остывания вполне себе работал.
    А как в исправном виде всё работает и так видно, где-то через секунду по достижении крайнего положения стекла слышно даже как релюшка при отключении щёлкает. Вопрос в том почему перестала .
  12. #47832
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    залипла
  13. #47833
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    jena13,
    Сегодня не получилось, надеюсь завтра проверю это предположение.
  14. #47834
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    В рамках отчёта по стеклоподъёмному вопросу выше. Свой моторчик я раздербанил, до релюшек долез - проблем с ними нет: контакты контачат, всё что должно щёлкает. Полез гуглить и нашёл пару отчётов, где подобное проходили и косяк оказывался в управляющей электронике. Поэтому фигнёй страдать не стал и приобрёл самый дешёвый из найденных другой моторчик. Он уже поставлен и за ним не замечено самопроизвольных движений, надеюсь в будущем это не поменяется .
    Также выяснилось что разбежавшийся трос собирается обратно без большого головняка, так что этого момента я опасался зря. Головняк спрятался в другом месте: в пластмассовой затычке-фиксаторе стекла в держателе, оную я благополучно упустил вовнутрь двери так и не поняв как её положено запихивать . Ну и так как из обшивки двери какие-то представители лгбт выдрали динамик-пищалку, а её у меня нет и надо купить, обшивку, соответственно, снимать - решил что какое-то время поезжу с незафиксированным стеклом.
  15. #47835
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    всех приветствую!подскажите какую электропроводку стоит использовать для ремонта чистую медь (ПВАМ) или обмедненый алюминивый провод (ПГВА)? продается и тото и тот. как пишут разница в толщине изоляции и температуре. ремонт предстоит в гофрах дверей.
  16. #47836
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Провода в авто медные.
    Лучше наверно их. Но думаю не сильно принципиально.
  17. #47837
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    просто место постоянного движения и перегиба проводов. ПГВА не будет ломаться быстро?
  18. #47838
    Екатеринбург
    Все электрики не любят алюминиевые провода, "два раза согнул и сломались"
  19. #47839
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Про алюминий даже не думай. Просто возьми кусок люминивого и медного. Посмотри сколько раз они выдержат деформацию на изгиб. Ну и попробуй облудить обмедненный.
  20. #47840
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    спасибо. ну вообщем нужен ПВАМ
Страница 2392 из 2468 ПерваяПервая ... 139218922292234223822390239123922393239424022442 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
