Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2390
  1. #47781
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    Кривым экзистовским параметрам по применимости - в последнюю очередь.
    Есть сомнения - открывай сайт производителя и смотри назначение детали от первого лица.
    Ну залез я всё таки на моторсервис ... найти там онлайн каталог , надо изрядно потыкать мышкой .
    Да , для маслофильтра KS 50013557 вываливает по VW Только дизеля .
    Но по АУДИ есть моторы 1,8Т BEX и BFB . А это то же самое железо что и AWT/AWM/AMB и тп .
    Как и в ОС470 клапан на 2,5бар .
    В чём прикол ? маркетинг ?
  2. #47782
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    я же выше писал, у них разная высота, 142mm 150mm, но по параметрам одно и тоже
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  3. #47783
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Всем привет!
    Чем отличается замок капот от дорейстала и рейстала?
    B5 - 3B0823509T
    B5+ - 3B0823509AB
  4. #47784
    Всем привет! Я меня случилась какая-то странность с моторчиком омывателя заднего стекла. Крутил он дворник нормально, только не прыскал (лопнула трубка). Снимал я его на ремонт. В итоге он сейчас прыскает, но не крутит дворник. Если его просто подключить, не прикручивать дворник, то все ок, он крутится и жужжит. Как только я прокручиваю дворник, то он вообще не реагирует, не крутится и даже не жужжит.
    Если снять дворник, то он уже тоже в руках не будет работать. Необходимо его забрать домой, на день допустим, и он снова начинает работать, но только без дворников. Пробовал подключать 3 разных моторчика, все аналогично. Очень странно, до этого все работало.
    Passat B5, универсал, 1998 г., МКПП, 1.8 ADR
  5. #47785
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Benito, Я извиняюсь заранее но есть подозрение что так умудряешся прикрутить дворник, что клинит вал привода.
    , VAG COM
  6. #47786
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    смотри электропроводку в самой двери или там где она заходит под крышу в гофре
  7. #47787
    Все, конечно, может быть, но пока ремонтировал, приходилось его снимать раз 10 и он всегда хорошо работал. А когда уже починил окончательно, то он сломался)
    Там, мне кажется, не правильно и не поставить поводок
    Гляну, но странно, что он тогда работает у меня в руках, когда фишку подключаю, а когда ставлю в стекло и цепляю дворник, то тишина.
  8. #47788
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Но у тебя то получается
    , VAG COM
  9. #47789
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    поводок ты с большим усилием не завернешь-обломаешь резьбу. это только электропроводка.
    наука о контактах самая сложная в автомобиле
  10. #47790
    Заметил на одном крайнем пине фишки небольшой зеленый налет. Возможно, что из-за этого такое поведение моторчика?
  11. #47791
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Это в любом случае надо очистить до состояния "как у котэ"
  12. #47792
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Камрады, возникла проблемка. При попытке завести на панели загорается ошибка по давлению масла (красным) и слышно как реле щелкает (достаточно часто) слева в районе блока предохранителей.
    п.с. ошибки на читал ещё
  13. #47793
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    так прочитай! и сообщи. а потом спрашивай
  14. #47794
    Pointer Аватар для OzJet
    Великий Новгород
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от OzJet Посмотреть сообщение
    И снова прошу помощи, подскажите куда копать дальше
    ADR не едет (до сотки за 15-16 сек), жрет город 15-16, трасса 9 (бенз был несте, теперь ГП г-драйв, всегда 95)
    Пока жмешь процентов на 40 тяга какая то есть, как только прожимаешь становится 50/50 - может поехать чуть лучше, может будто за жопу схватили)
    Педаль газа проверена ваг комом - всё ок
    Аддитив -3,9
    Мультипликатив +2,3
    ДМРВ по логам в пике 102г и рост равномерный
    Давка топлива в норме (3,5 и 4), но на всякий поменян насос (без каких либо изменений после замены)
    Метки в норме, при замене грм так же были выставлены (без каких либо изменений после замены)
    РДТ новый бош (без каких либо изменений после замены)
    Лямбда новая бош (первые километров 200 расход упал до 13,5 потом так же стал 15-16, динамика без каких либо изменений)
    Сделана опрессовка, была мелкая щель, устранена, изменений не последовало
    Свечи новые (за все время три комплекта, изменений ни разу не было)
    Сдвоенная катушка заменена на индивидуальные, проверенные на стенде под давлением (без каких либо изменений после замены)
    Фильтра все новые (без каких либо изменений после замены)
    Тормоза перебраны в круг (без каких либо изменений после замены)
    ВАГ КОМ ошибок никаких, кроме ГНЦ не пишет, дроссель отмыт и адаптирован
    Вентиляция картера восстановлена (без каких либо изменений в плане расхода и динамики, лишь аддаптив и мульт приблизились к 0, были около +-10, стали +-3)
    Трубка адсорбера под днищем почищена (без каких либо изменений)
    ДТОЖ поменян на новый хелла (без каких либо изменений после замены)
    Пробовал менять ДПРВ, изменений не было, с ним правда вообще странная херня - стояла другая гребенка, ваг ком показывал положение распреда -42*, поменял на ту, что идет по вину, теперь там -3*, но абсолютно никаких изменений в поведении авто
    Геометрия впуска работает, мембрана новая, тяга целая
    Форсунки визуально пылят хорошо и ровно
    Короче кто-нибудь подкиньте идей куда искать дальше, пасрат не едт, жрет, бенз есть, показания вроде как похожи на нормуВложение 246033
    В общем поставил эксперимент
    Отключил лямбду, заправился под крышку и поездил километров 200, заправился под крышку, итог - динамика чуть ровнее, расход вырос грамм на 200.
    Лямбду вернул, скинул ошибки, отключил ДМРВ.
    Пассат стал тупее, ну и с ХХ трогаться чуть менее уверенно стал, оно и понятно.
    Проездил примерно 250км, залился под крышку - расход 13,8, т.е. упал почти на 2литра.
    Хотя по логам расход воздуха равномерно нарастает и в пике показывает 102гр.
    Можно ли уже грешить на ДМРВ или пытаться дальше ставить эксперименты?)
    Вы не подумайте что я жоплю денег на диагноста, просто там, где я живу диагностика заканчивается на чтении ошибок.
    продолжу сам с собой
    Короче спустя 200км тяга сама собой волшебным образом восстановилась, поехал так же как и до всяких отключений, но и расход стал 15, проездил еще 200км, расход уже 15,5.
    из ошибок соотвественно низкий сигнал дмрв и электрогнц
    Passat B5 1998 1.8 ADR, мкпп, климат.
    Passat B5+ 2001 1.8 AWM, мкпп EZG, люк, кондей.
  15. #47795
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Проверил бензонасос: питание приходит (3,5В), жужания нет - походу приехал.
  16. #47796
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Ну кто же будет жужжать за 3,5 Вольта??? Шучу. Ищи, где остальное от 12 Вольт пропало. Масса насоса или его реле, пока дым не пошел на плохих контактах.
  17. #47797
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Тоже задумался почему не 12. Реле ведь снизу слева от ног водителя находится? Какой номер у него?
    Кстати при попытке завести машину слышно как реле щелкает где-то с частотой 2-5Гц (может больше, на слух сложно посчитать)
  18. #47798
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    razrus,
    Начинать нужно не там.
    Откручиваем лючек в багажнике.
    Снимаем фишку на бензонасос.
    Подцепляем новы(который вы всегда возите с собой про запас).
    Если он жжужжит, то проблема в бензонасосе. Просто меняем.
    , VAG COM
  19. #47799
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Кстати тут рядом нашёл темку (не я первый, как говорится) Тынц Полезу реле щупать
    Ранее там же обсуждалось, что РДТ проверить бы не мешало. Только чутка не соображу давление надо сбросить?
  20. #47800
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    что не так? у меня есть в загашнике старый насос (поменял на новый заранее), катушки, дпкв.
Страница 2390 из 2483 ПерваяПервая ... 139018902290234023802388238923902391239224002440 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
