Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2389
  1. #47761
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    сложно представить что он там может плохого наделать
    При определённых условиях - может. Потому и появился прикол с заводской заменой фильтра на увеличенный. На конкретный движок (в смысле модель) существует необходимый ему объём масла. Когда этот объём меньше, например движок прилично сожрал, заборник начинает в каком-то режиме работы хватать воздух, появляется пена и привет вкладышам. И после того как пришлось по гарантии поменять пару сотен движков - проблему решили новым фильтром, ну не поддон же менять. Масла стало входить больше, за рекомендованные 15 тыщ до критического уровня сжираться перестало, число гарантийных замен упало. Все довольны .
  2. #47762
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    наверное из-за того что бензиновых машин больше и их чаще покупают
    На тракторах разве замену масла не в два раза чаще делают?
  3. #47763
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Из-за лонглайфа он появился
    Это не влиеят на уровень масла в поддоне
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  4. #47764
    Pointer Аватар для OzJet
    Великий Новгород
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от OzJet Посмотреть сообщение
    И снова прошу помощи, подскажите куда копать дальше
    ADR не едет (до сотки за 15-16 сек), жрет город 15-16, трасса 9 (бенз был несте, теперь ГП г-драйв, всегда 95)
    Пока жмешь процентов на 40 тяга какая то есть, как только прожимаешь становится 50/50 - может поехать чуть лучше, может будто за жопу схватили)
    Педаль газа проверена ваг комом - всё ок
    Аддитив -3,9
    Мультипликатив +2,3
    ДМРВ по логам в пике 102г и рост равномерный
    Давка топлива в норме (3,5 и 4), но на всякий поменян насос (без каких либо изменений после замены)
    Метки в норме, при замене грм так же были выставлены (без каких либо изменений после замены)
    РДТ новый бош (без каких либо изменений после замены)
    Лямбда новая бош (первые километров 200 расход упал до 13,5 потом так же стал 15-16, динамика без каких либо изменений)
    Сделана опрессовка, была мелкая щель, устранена, изменений не последовало
    Свечи новые (за все время три комплекта, изменений ни разу не было)
    Сдвоенная катушка заменена на индивидуальные, проверенные на стенде под давлением (без каких либо изменений после замены)
    Фильтра все новые (без каких либо изменений после замены)
    Тормоза перебраны в круг (без каких либо изменений после замены)
    ВАГ КОМ ошибок никаких, кроме ГНЦ не пишет, дроссель отмыт и адаптирован
    Вентиляция картера восстановлена (без каких либо изменений в плане расхода и динамики, лишь аддаптив и мульт приблизились к 0, были около +-10, стали +-3)
    Трубка адсорбера под днищем почищена (без каких либо изменений)
    ДТОЖ поменян на новый хелла (без каких либо изменений после замены)
    Пробовал менять ДПРВ, изменений не было, с ним правда вообще странная херня - стояла другая гребенка, ваг ком показывал положение распреда -42*, поменял на ту, что идет по вину, теперь там -3*, но абсолютно никаких изменений в поведении авто
    Геометрия впуска работает, мембрана новая, тяга целая
    Форсунки визуально пылят хорошо и ровно
    Короче кто-нибудь подкиньте идей куда искать дальше, пасрат не едт, жрет, бенз есть, показания вроде как похожи на нормуВложение 246033
    В общем поставил эксперимент
    Отключил лямбду, заправился под крышку и поездил километров 200, заправился под крышку, итог - динамика чуть ровнее, расход вырос грамм на 200.
    Лямбду вернул, скинул ошибки, отключил ДМРВ.
    Пассат стал тупее, ну и с ХХ трогаться чуть менее уверенно стал, оно и понятно.
    Проездил примерно 250км, залился под крышку - расход 13,8, т.е. упал почти на 2литра.
    Хотя по логам расход воздуха равномерно нарастает и в пике показывает 102гр.
    Можно ли уже грешить на ДМРВ или пытаться дальше ставить эксперименты?)
    Вы не подумайте что я жоплю денег на диагноста, просто там, где я живу диагностика заканчивается на чтении ошибок.
    Passat B5 1998 1.8 ADR, мкпп, климат.
    Passat B5+ 2001 1.8 AWM, мкпп EZG, люк, кондей.
  5. #47765
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Здоров всем!
    Неожиданно потекла рейка)
    Какую жижу доливать,если считать,что она там ещё родная?
    Надо перебиться,пока надумаю,что делать дальше...кстати,чо делать то?)
  6. #47766
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Пентосин CHF-11 в железной зелёной банке.
    А с рейкой что - перебирать.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #47767
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Самому реально?
    Ремкомплект посоветуешь?
  8. #47768
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Ни разу не разбирал.
    Соответственно и ремкомплектами не пользовался.
  9. #47769
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Я бы не перебирал сам рейку. ХЗ что там ей потребуется еще. Лучше отдать специалистам.
    1.8T 02, AWM
  10. #47770
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Здрасьте . Плюсом почти 300 мл и на уровень не влияет.
    Emmeteс не бери.
  11. #47771
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    меняют 5-7 тысяч на дизеле. но самих машин все таки меньше чем бензинок. ну вообщем я не знаю почему фильтр на дизель дешевле чем на бензин.
  12. #47772
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Не влияет, оно же в фильтре, а не в поддоне
  13. #47773
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    развели тут "большой-маленький"
    сравните свой фильтр с фильтром от какого-нить выкидыша рено или ниссана... тока не ржите
    зы. всем привет
    Audi Allroad C5 2,5 BAU
  14. #47774
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Emmeteс не бери.
    Есть опыт?Какой тогда?
    В сети видел corteco ремкомплект ставили
  15. #47775
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Обьясните мне такую штуку .
    У зятя на шкоде AGU , турбо 150 коней , ГНЦ без фазовращателя , валы турбовые , как и на AWT , но дроссель тросиковый , катушки квадратные на болтах , на AUM такие же .
    Но на AUM идут свечи платиновые как у нас PFR6Q 101 000 063 AA. А у него по каталогу 101 000 051 AA Cвеча зажигания 'Longlife'
    F7LTCR BOSCH трёхконтактные , обычные , без драгметаллов )))
    Как так , почему ? и можно туда впихнуть наши свечи ?
  16. #47776
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    На сколько мне известно, AGU - это поперечный AEB, те управление там одинаковое. У меня на американце такие свечи стоячли на AEB и я потом обычные поставил.
  17. #47777
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    не совсем так ... блок на AGU такой же как и как на AWT , т.е помпа и грм всё то же самое . Голова да , как на АЕВ , с широкими каналами и ГНЦ без соленоида . Плюс тросиковый дроссель .
    такие ,это трёхконтактные как я описал ?
    обычные , это наши платиновые PFR6Q или аналог от БОШ ? разницу заметил ?
  18. #47778
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    да
    не помню уже какие, но с одним громоотводом, разницы не заметил
  19. #47779
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    А в фильтре оно откуда берётся? ))
    Есть опыт?
    Да, делал рейку с е39. От нашей принципиально ничем не отличается.
    Какой тогда?
    А кроме Кортеко больше никаких вроде и нет. Но его я в руках не держал, поэтому как он - хрен знает.
  20. #47780
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Сдаюсь, не знаю уже как сказать
Страница 2389 из 2467 ПерваяПервая ... 138918892289233923792387238823892390239123992439 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
