Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2386
  1. #47701
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Евгений 0,
    А через диагностику посмотреть ошибки по дверям не судьба?????
    ЖК индикация на приборке не спит.
    , VAG COM
  2. #47702
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    У электрика с его слов VAG-овское диагностическое по и кабель. Проверить он проверил. По замкам есть проблемы, говорит что ошибки на механическое закусывание(я когда с сигнализации снимаю звук "двойного" открытия слышу) . Микрики в 2-х замках уже не работают(в этом случае блок комфорта открытие двери не видит и все на сколько я понимаю). Он все предохранители откинул, генератор откинул и все равно видит утечку 250 мА.
    Тут бы понимать его уровень квалификации, мне его порекомендовали как толкового специалиста. Но поискав утечку в течении дня он позвонил и сказал -"я все предохранители вынял, утечка не ушла. Приборка не тухнет, мол приборки я не ремонтирую". Я порывшись в интернете нашел ответ - ЖК экран часов и одометра не гаснет и это норма. Сообщил ему, попутно сообщил что есть еще вероятность неисправности в проводке Кан шины(нашел пару статей) что так же при вынутых предохранителях у людей показывало приблизительно те же токи утечки что и у меня 250мА. По ответам понял что человек не знает где стоит у пассата блок комфорта. Странно, он говорил что пассаты уже ремонтировал. Сказал завтра полезу под полик.
    это я в июле делал диагностику в июле, не считал эти ошибки критичными. В июле мне делали ремонт генератора, после этого я стал замечать что заглушив машину напряжение на АКБ с 13,9 приблизительно за минуту падает до 12,7-12-8. Хотя раньше это происходило за куда больший срок. И простой машины пару дней приводит к разряду аккумулятора в половину(приблизительно). С этим к электрику и обратился. Он откинул генератор и сказал что дело не в нем. Извините если много текста.
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
  3. #47703
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    пускай роет в районе БК. частая болезнь. а так же смотрит окислы под мозгами и со стороны вентилятора отопителя. прокладки сгнивают и вода прямиком на электропроводку течёт. все разъемы пускай отсоединяет по одному. ток утечки выше 0.05 уже много, а у тебя 0.25
  4. #47704
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    под мозгами
    это где имелось ввиду, под ЭБУД? а под вентилятором - это в районе эбу акпп?
  5. #47705
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Цитата Сообщение от -Viewer- Посмотреть сообщение
    Масляный подпор, соответственно, прекращается и остаётся один пружинный, который способен придержать башмаки разве что от проскока цепи
    Ну вот новый заказал ГНЦ от JP, разберу и сравню все, как приедет. А так еще заметил, что нижний поршенек слегка болтается в цилндре, карочи под замену все это дело. Лет пять назад поставил взамен ориги (которую щас как раз и разобрал посмотреть) swag, проходил получается около 50к, как поменяю, тоже сравню его с оригой раздолбанной.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  6. #47706
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Твоя проблема в дверях. контроллеры не уснут, пока БК не увидит состояние дверей и капота. Отключишь предохранитель БК, приборка спать не будет. А она кушает твои 5 мА.
  7. #47707
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    На глаз там почти ничего не увидишь. Ситуация примерно как с цилиндрами - вроде что там в цилиндре того износа, а движок масло жрёт вёдрами .
    Неудачный, похоже, попался. Моему (он, правда, febi, но это совершенно одна и та же фигня) 80 и никакой озабоченности он пока не вызывает.
  8. #47708
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    ну да. вообщем слева и справа лобового стекла.
  9. #47709
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Сухо и с одной и с другой стороны.
    Только всё равно в разъеме БК три пина были зелёные(с окислом). плата в идеале.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Да, разобрал и особой разници не увидел, ну кроме того что не выпадает резинка под нижним башмаком и сетка разная, те на ориге размер ячеек сильно меньше. Ну и у нижнего поршенька люфта почти нету на новом, а старый ощутимо болтается.
  11. #47711
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Всем здорова !
    Месяц назад делал ТО на отцовом пассате , и обнаружил разорванный пыльник на правом нижнем прямом рычаге .
    На авито попались пыльники красные СЭВИ 61327012 от шаровых ВАЗ\Рэно\ларгус , старого образца с одной волной , бочёнок . А то дважды заказывал в магазине , приходили нового образца с двумя волнами . Он не подходит .
    Короче , он чуть меньше чем родной от прямого рычага с тонким пальцем , но встал как так и надо ! колечки оставил родные .
    Вообщем , повозился , рычаг не снимался с завода ))) пробег 434ткм +50ткм смотано .
    Палец ходит легко, но не болтается , люфтов нет , смазка была , поржаветь не успел ! сайленты целые , но возможно дубовые ))) оставляю , ездим дальше .
    Но и машина , в принципе , плохих дорог практически не видела .
    Верхние рычаги Лемф ставил новые в 2010м году , пробег на них 264ткм , пальцы плотно ходят .
    На один наконечник поставил красный СЭВИ 6131 от наконечника 2108 . Он чуть меньше родного , но отлично натягивается . Стоят по 45р , отличного качества , и по отзывам ходят долго . Сэви от шаровой , то что поставил на рычаг , стенка толще , и он чуть больше по посадочным размерам , на наконечник так же подходит . Стоит 60р )))
    Ещё мне понравились прозрачные пыльники наконечников 2108 фирмы ТРЕК . По 90р в магазине . Плотные , отличного качества ! не то что хлипкие CS20 .
    На авито видел продают различные пыльники именно на ВАГ , льют сами из какой то суперпупер резины , но и стоимость по 200-450р в зависимости от размера .
  12. #47712
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Привет всем, подскажите , перестали регулироваться зеркала-куда копать и что смотреть ? Спасибі за ответ.
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  13. #47713
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Общий привет . Други кто менял сцепу да не забыл..Сам менял но давненько...там болт есть один геморный на коробке..Подзабыл какой.Просто тормозить некогда будет...Вот хочу разобраться..Если смотреть на рисунок..я полагаю это коробка если смотреть со стороны морды ? Поподробней бы узнать какие на рисунке конкретно дырки с болтами.Название: foto-6a-9.jpg
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  14. #47714
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Привет, Михайло, надеюсь предохранители ты уже посмотрел. Сделай диагностику БК. Если есть проблемы по водительской двери, зеркала могут не работать.
  15. #47715
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Это норм или нет для скобы новогй? У меня на машине на старой скобе тоже самое, поэтому и спрашиваю.
  16. #47716
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Вообще нет, но на работоспособности почти никак не скажется. Плюс TRW одно время экспериментировали с разными направляющими: одна была из трёх диаметров, вторая с резиновым кольцом, путать их местами было нежелательно . Возможно на видео как раз такой случай.
  17. #47717
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    У меня тут идет борьба с рывками при торможении и надо чтобы все на 100% было рабочее, вернул обратно от греха...
    ЗЫ
    Спросил у Димы, пишет что так всегда, та что я зря наверное вернул, но с другой стороны - у меня получается со скобами все ок на машине...
  18. #47718
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Если люфтов нигде нет, в т.ч. хитрых: когда руками шевелишь колесо - нету, а под весом машины - есть, то вероятнее всего покривел(и) диск(и). Зад или перед - определяется просто, если при торможении ручником рывков нет - значит перед.
  19. #47719
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    люфтов нет, диски проточены, подшипники в норме, колодки новые, тормозуха заменена, посадочные поверхности отчищены.
  20. #47720
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    диски проточены
    Пару раз сталкивался с очень "удачно" проточенными дисками, поэтому хорошо б найти индикаторную стойку и глянуть что там с биением. Потому что чудес не бывает .
Страница 2386 из 2467 ПерваяПервая ... 138618862286233623762384238523862387238823962436 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
