Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2382
  1. #47621
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    floyd,257_vacum_el_nasos_rus.pdf
    Здесь и найдете ответ на свой вопрос.
    , VAG COM
  2. #47622
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Мож в трассе до вакуумника дыра? Или с ВКГ что-то.
    вроде нет, хз
    Из электрики на педали только лягушка стоп-сигналов.
    работает
    Может в эжекционнике дело.
    может, надо будет недорогой купить, попробовать поменять, уже год идет битва с этим говном, надоело.
    Посмотри ещё обратный клапан перед вакуумником.
    что за зверь?
    WVWPD63B04P243274
  3. #47623
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    что за зверь?
    Смотри воздушную магистраль от вакуумника к моторному щиту.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #47624
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Господа подскажите, может кто-то сам колхозил, подскажите размерность медно-графитовых щеток в насос вакуумного усилителя, номер - 8E0 927 317 E?
    WVWPD63B04P243274
  5. #47625
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    По форуму нашёл инфу о пыльниках СЭВИ 61327012, вроде как и размеры идентичны. Я заказ, попробую в ближайшее время установить, напишу. За 20 тыс. км порвался 1 пыльник наконечника TRW
    Дважды заказывал по этому номеру ... на фото да , пыльник как бочёнок . По факту дважды приехали другого вида , с двумя выпуклостями .
    Закзывал ещё СЭВИ 6131 полиуретан , по совету с драйва , по 45рублей ))) Они одеваются на наконечники плотно , но всё же маловаты , в крайних положениях пожет сорвать . Эти пыльники идеальны для рычагов .
    Вот на авито попались такого вида , именно на ВАГ , но просят много денег .
    Производитель WXQP . на пыльниках выбито ВВ-1003 мелкие , ВВ-1002 крупные . На жёлтых не видно . Сходу в инете не нашёл ...
    https://www.avito.ru/cheboksary/zapc...kod_2663911361
    Никому не попадались такие ? артикул узнать бы ...
  6. #47626
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    Проточил давеча передние диски тормозные.
    Проясню пару нюансов:
    1. Точить бу диски при смене колодок, те когда сами диски уже не первой свежести - бессмысленно, те проточка актуальна если у вас почти новые диски и их повело в луже, как пример.
    2. При проточке резцом плохая шероховатость, которая очень долго будет выглаживаться колодками, те это не тоже самое что вы новый диск поставили.
    3. Точность станка pro cut 9 не такая хорошая как ожидалось, те поверхность выровнялась, но ощутимая восьмерка осталась.
    Итого можно заключить, что точить диски при помощи станка, если у вас они кривые - бесполезно. Остается тока шлифовка, как самый оптимальный по точности и шероховатости вариант, но как ее сделать на диске - вопрос хороший.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  7. #47627
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    Всем привет!
    Парни, вопрос по автозвуку...
    Сегодня что то случилось, пропали НЧ в переднем нижнем динамике передней правой двери ... при этом пищалка работает, и средние частоты из нижнего динамика прослушиваются, но как бы в пол мощности, а низов вобще нет...
    Подозреваю проблема в самой магнитоле... было у кого такое?
    Мафон не завод, JVC KD-R 449
  8. #47628
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    SerG_MSV, через ВагКом есть тест динамиков - заходить в гамнитолу.....
    Сорри- не увидел сразу что у тебя колхоз.....
    , VAG COM
  9. #47629
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    fibonathi, она не зааодская да и диагностики нет в наличии
    Просто думаю, если бы проблема была в динамике, он бы вообще не работал, а так нет басов и миды как то в пол мощи прослушиваются
  10. #47630
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Ты прав - там один динамик.
    Наверно дело в самой гамнитоле - электролиты сохнут.
    , VAG COM
  11. #47631
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    fibonathi, ну вот и я так же подозреваю, она старенькая уже
    Надо у кого то взять на проверку пох....что, лишь бы играла, да подключить
  12. #47632
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    SerG_MSV, На гейропейском рынке этого добра много....
    , VAG COM
  13. #47633
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    Да это я понимаю... мне бы точную причину найти. Но скорее всего это мафон всё таки
  14. #47634
    Россия, Калининград
    Получено: 280
    Отправлено: 37
    Коллеги, кто знает петли крышки багажника на рестайл и дорестайл одинаковые?
    1.8T 02, AWM
  15. #47635
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    SerG_MSV,
    поменять местами динамики(проводами)............???????
    , VAG COM
  16. #47636
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Может кто кнопки потыркал. Баланс, экволайзер.
  17. #47637
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    SerG_MSV,
    Это перепиновывать разъем, уж проще другую магнитолу подкинуть
    Да неее... кроме меня никто не лазил, да я и сам пробовал настройки менять, громкость до плешки давал ничего не меняется...аппаратный сброс настроек делал, ничего не помогает. Видимо что то на плате вылетело... проблема только по одному динамику, все остальные работают как и прежде...
  18. #47638
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    На передней стойке есть разъем о двух проводах на акустику двери. Уже в дверях через конденсатор параллельно НЧ динамику подключена пищалка. Выдерни разъем на стойке и подключи к нему любой динамик 4 Ома Ватт 4-10 поймешь в чем причина - динамик или мафон.
  19. #47639
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    , VAG COM
  20. #47640
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    Нашёл старую кассетную магнитолу, подкинул, проблема осталась... Будем снимать обшивку смотреть что там с динамиком...
    Динамик в мусорку... Диффузор походу клина дал, не ходит, что то там поплавилось унутрях видимо
Страница 2382 из 2483 ПерваяПервая ... 1382188222822332237223802381238223832384239224322482 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
