Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2381
  1. #47601
    Pointer Аватар для OzJet
    Великий Новгород
    Отправлено: 17
    Привет, такой вопрос по датчикам детонации - по всем мануалам расписывается мол разница 1 и 2 цилиндра не должна превышать 0.5в, так же с 3 и 4. А вот если при нагрузке в определенные моменты на 1 и 2 уже 5.1в, а на 3 и 4 еще 3-3,5в это о чем то вообще говорит?
    пример: на разгоне в первый момент менее волтьа на всех, далее скажем тыщах на 2,5 на 1и2 уже 5,1в, на 3и4 3-3,5в, дальше после 3-3,5тоб/мин уже на всех 5,1в.
    Passat B5 1998 1.8 ADR, мкпп, климат.
    Passat B5+ 2001 1.8 AWM, мкпп EZG, люк, кондей.
  2. #47602
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    Если с датчиками и проводкой всё исправно, то разница в вольтаже может быть из-за реальных условий работы двигателя... Чем выше шум от цилиндров, тем выше напряжение выдаёт ДД. А вот уже причины нужно смотреть дальше, или реально какие то цилиндры больше детонируют (нужно выяснять причину) или же просто шум исходит от железа в двигателе (износ цпг или же банально плохо закреплённая деталь на двигателе которая может звенеть на определённых оборотах). В общем причин много. Для начала нужно убедится в полной исправности ДД и проводке...
    важен правильный момент затяжки болта крепления ДД и плоскость прилегания датчика к блоку цилиндров должна быть без коррозии.
  3. #47603
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Ни о чём этот вольтаж не говорит.
    Не заморачивайся.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #47604
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от -Viewer- Посмотреть сообщение
    Машина А6, там этот выключатель не в радик ставится, а в нижний шланг и по разъему идентичен с термодатчиком, а не 3-контактный как в пассатах.
    Если не ошибаюсь, на некоторых ДВС ДТОЖ ставили на выходе радиатора. А на радиаторе термовыключатель карлсона.
  5. #47605
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 318
    Отправлено: 111
    Всякое, конечно, бывает, но вообще датчик обычно ставится максимально близко к движку, в идеале - в металл ГБЦ, а "на задворках" обычно вспомогательные элементы. В любом случае на всех комплектациях где электрокарлсон есть и он работает - в случае дохлой вискомуфты или её отсутствия большой беды не будет.
  6. #47606
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    День сегодня катался, всё нормально, крыльчатка на месте Завтра уже должна приехать новая, после работы буду менять...
  7. #47607
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    Всё таки пришлось вынимать муфту целиком с крыльчаткой... пробовал не вынимая снять крыльчатку открутив болт крепления муфты и сколько хватает поднять вверх или в сторону, очень неудобно к винтам подлазить, да и затянуты они не слабо... Пришлось снимать гену чтобы не мешал, но за одно и ревизию РН сделал
  8. #47608
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    Всем привет
    обнаружил отсутствующую заглушку в багажнике (в отсеке запаски)
    я так понял 811803583D ?
    что посоветуете, не могу найти
    может есть такая же без отверстия, подходящая по диаметру (нужен номерок)
    на сколько помню с завода у меня без отверстия была
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  9. #47609
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    Цитата Сообщение от Александр_KZN Посмотреть сообщение
    Всем привет
    там две "заглушки",одна 1K0899185 на 40 мм и вторая 19.8мм- 893 803 593 клапан для стока воды
  10. #47610
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    Спасибо!
  11. #47611
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Всем привет
    У меня с завода одна шла с отверстием для дренажа. Её номер - 3B0 803 583 B
    Я заменил её на "глухую" - 1K0 899 185
    Так то можешь наверно и в тазомагазине что-нибудь подобрать. Нужна заглушка под отверстие 40мм, как выше и написали.
  12. #47612
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    А я герметиком замазал
  13. #47613
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    Всем привет.
    У кого есть желание проверить свои познания в диагностике инжекторного двигателя ?))
    Пару дней назад наткнулся в инете на сайт, онлайн симулятор диагностики, просто браузерная игрушка... лучше всего работать на ПК, уж много каким оборудованием придется пользоваться, от мультиметра, до осциллографа и конечно же диагностического сканера...Можно и с телефона помучаться, но очень неудобно, экран маленький будет для всего оборудования, что придется выводить на экран...
    А так, довольно таки залипательна штука )) Да и проработана очень не плохо, практический как в реале, каждая мелочь может дать подсказку... Единственное НО, в игре не действует механика. Т.е. неисправности из-за прогоревших клапанов или пробитых прокладок, или порванных гофр впуска и т.д. Все неисправности завязаны на электроприборах и проводки.
    Кому интересно, https://simulator.electude.com/
  14. #47614
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Господа ткните гуманитария носом, какой предохран и реле отвечают за корректную работу вакуумного усилителя тормозов?
    А то все больше вопросов...
    https://www.drive2.ru/b/1900434/
    WVWPD63B04P243274
  15. #47615
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Нет на нём электрики.
  16. #47616
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    а те что идут на тормозную систему? педаль же электронная или не должно?
    непонятная херь, они оба корректно работают, пока не нажмешь педаль тормоза, потом по ним идут ошибки, машину начинает колбасить, троит... идут ошибки по первым двум цилиндрам... можно заглушить машину и завести и эти симптомы ушли... при торможении на светофоре, могут по тахометру подскакивать обороты до 1200 при норме 800, впечатление, что машине не сильно дают под жопу... Педаль то нормальная, то может быть дубовая. Сейчас после замены вакуумника, вроде мягче стала педаль. Но мех сказал, что пытаясь выставить длину штока выкрутил до упора, и была разница с прежним усилителем, а номера у них одинаковые.
    под эти элементы есть предохраны?
    Насос эжекционный - 058 133 753 B
    на кулере - датчик давления наддува - 038 906 051 D
    WVWPD63B04P243274
  17. #47617
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    непонятная херь
    Мож в трассе до вакуумника дыра? Или с ВКГ что-то.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  18. #47618
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Из электрики на педали только лягушка стоп-сигналов.
    Может в эжекционнике дело.
    Посмотри ещё обратный клапан перед вакуумником.
  19. #47619
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    floyd,
    а еще датчик вакума, вакумный насос и мозги дрыгателя......
    вы как всегда правы....
    , VAG COM
  20. #47620
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    И какие предохранители на этом стоят?
Страница 2381 из 2483 ПерваяПервая ... 1381188122812331237123792380238123822383239124312481 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
