Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2378
  1. #47541
    День добрый, вопрос не совсем связан с пассатом, просто раньше пассат был и тут были ответы на все вопросы, сейчас на нормальный пасссат денег не хватило к сожалению, о чем уже пожалел. Суть вопроса нигде не могу найти данные по кпп серия 085 буквенный индекс set. Возможно ставилась на гольфы или поло околонулевых. Интересуют прежде всего передаточные отношения, и с какими движками шла, ну и масло какое и сколько
  2. #47542
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Всем привет !
    Стал замечать такую штуку ... выезжаю с работы , и каждый раз на разгоне на второй скорости турбина у меня стрекочет как кузнечик , или свиристит как свистулька с горошиной ... что то в этом духе , но не воет . Дорожка узкая и по обочине плотные кусты , поэтому неплохо слышно . Но всего то метров 100 .
    Далее звук становится как обычно и было , придавишь , после 2000 раздувается и слышен лёгкий свист .
    Вот думаю , что б это могло быть ?
    Н75 глючит ? или вакуумный бачёк ? но почему всегда только когда завёлся и поехал посл простоя первые метров 100 ?или масло натекает в компрессор пока стоит ?
    Ну в любом случае , на выходных полезу посмотреть Н75 , и заодно хочу скинуть гусеницу , пошатать ТРК за вал )))
  3. #47543
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    скорей всего лопатки цепляют за корпус. т.е. ей настает кердык. турбина ни на каких оборотах не должна издавать никаких звуков. даже свиста.
  4. #47544
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Да , согласен , я сам уже нутром чую , что она подуставшая ... 243 пробег , заводская . Свист турбины , лёгкий , он всегда есть . Её не может быть не слышно . Вой да , согласен .
    Но ...
    Они бы всегда цепляли бы ... а оно как бы только после стоянки первые метров 50-100 . Потом всё как обычно "звучит" .
    Чёт мне кажется , в холодную часть маслецо набегает , и потом первые метры свиристит так , как буд то в свисток слюней напускали ))))
    Но загляну в патрубки ...
  5. #47545
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    странно, почему порвался...
    отверткой заехали или грели горелкой рядом в прошлом
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  6. #47546
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Я думаю об этом бы автор написал... А то типа, так, порвался невзначай )
    Сегодня проходил ГТО. Развернули на проверки рулевого) Есть люфт в наконечнике слева... Но реально, иногда прослушивался стучёк... Думал пройду, а нет)) Сказали замени в течении дня и приедь, посмотрим, чтобы повторно ТО не делать. Так и сделал ) Заменил наконечники, ТО прошёл.
    Относительная разность тормозов 9%
    СО мин 0.15%. СН мин 82.0 млн -1
    СО пов 0.24%. СН пов 111 млн-1
    Катализатор имеется, двигло масло ест
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    Всем привет !
    С детоном точно не путаешь тот звук?
  7. #47547
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Хрен его знает ... ты хочешь сказать , пока чуть не прогрелся , то "звенит" ? У меня там дорога на спуск , метров 100-150 . Я успеваю всего пару раз топнуть на второй ))) свернул , дальше топаю , уже не не свиристит ))) И так каждый день , с той недели , и всё одинаково )))
    Ну завтра залезу всё просмотрю , люфты крыльчатки , люфт привода калитки , масло во впуске , Н75 , опресовку сделаю .
    У меня интеркулер сильно потеет , в районе нижнего крепления , видимо где то трещина . Но никогда там не свистело при опресовке .
    Чёрт , а если всё таки ТРК потихоньку погнала масло во впуск .... а мне через неделю ехать на моря , сделать полюбому не успею , придётся с канистрой ехать )))
  8. #47548
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Ну как бы тебе виднее... Ты вижу в машинах понимаешь... Просто детон тоже вещь такая, не хорошая
    я детон очень хорошо слышу, да и у меня больше нечего нет, что может вызывать кроме движка. Но сам звук детона он очень различимый
  9. #47549
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    не , не детон . я его звук на этом моторе тоже знаю , бывало .
    Думаю ТРК потихоньку "заканчивается" , чёт нутром чую ))) Вопрос на сколько её ещё хватит ? на моря надо смотаться , потом сделаем )))
  10. #47550
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    не факт. на обороты выходит и центруется.
  11. #47551
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Залез сегодня , проверил ... Н75 отлично , чётко и чисто .
    актуатор правда чуть бы подтянуть . пружина видимо просела ... на глаз при 0,37бар выезжает на 5мм , а должен на 4 . Подкручивать там чёрт долезешь )))
    Плюс бачёк где то пропускает ... наместе стрелка не стоит , где то травит слегка , стрелка показометра раза в два медленней секундной ползёт назад .
    Люфт вала на ощупь где то 0,1-0,2мм , может 0,3 ... трудно там чем то померить . Валяется у меня оригинальная под ремонт , там люфт осевой в районе 1мм , и не цепляет ни где .
    Думал , ну возможно масло выльется из интрекулера и трубы ... неа , даже капли не упало , просто замаслено всё .
    Короче , никакого дикого криминала не нашёл .
    Но куда тогда масло 3 деления делось ? 1000 проехал после заваривания поддона , лил до полного )))
    Жара , угар ? у нас вторую неделю после обеда в районе 40 )))
    Свечи не в масле , абсолютно сухие , поршни чистейшие ... блестять , вижу все надписи на них )))
    Ничего не нашёл , зато диск пошкарябал об ворота ... заталкивал в гараж .... досада )))
    сам себе отвечаю ... такого не может быть , ибо выходной патрубок компрессора направлен вниз , так что масло оттуда всё сразу стечёт . А в нижней трубе его нет . В выхлопе думаю тоже , сразу всё выдует .
    Но звук этот непонятно откуда берётся ... может изза мелкой не герметичности бачка актуатора ... короче , надо после морей ремонтировать ТРК )))
  12. #47552
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    всем мир
    вопрос к знатокам - как часто дохнут гидрики на 1,6? сколько видел/юзал/делал машин с этими двигунами - ни разу никто не жаловался на гидрокомпенсаторы.
    Audi Allroad C5 2,5 BAU
  13. #47553
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    lupusS, 8 лет владею, проблем с гидриками нет. Но, первые года иногда стучёк прослушивался, пока я не залез в кронштейн маслянного фильтра где стоит редукционный клапан. Вытащил, почистил и уже много лет гидриков не слышно.
  14. #47554
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    вот и я в недоумении. должен приехать пассат на ремонт, со слов Нового владельца - "гидрики стучат, менять надА". чую дело не совсем в них...
  15. #47555
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Смотря что он льёт и когда меняет. Сейчас времена такие, все на всём экономят.
    Впрочем я когда купил пассат, лил нормальные масла, да и менял их не доезжая до 10к, но небольшая проблемка с гидриками всё же появлялась. Вот когда у меня несколько раз начало выдавливать масло из под прокладки маслоохладителя, тогда я и полез в кронштей с редукционным клапаном. И как показало время, не зря...
  16. #47556
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    человек купил новый (для себя) бу авто
  17. #47557
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Теперь до ума будет доводить этот новый б/у
  18. #47558
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    что , подзаклинило ? ... упало давление , затарахтели гидрики , так я понял ?
    У зятя на AGU подбрякивают ... надо глянуть , какой там клапан , как у нас шариковый , или же как на АЕБ поршень ...
  19. #47559
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Поршень, шариковый тоже имеется, но он для другого
    Жаль этот редукционник не вытащить без снятия всего кронштейна. Мне пришлось снимать впуск и трубку ОЖ. Потом ещё и менять колечко резиновое на трубке к блоку, т.к. подтекала ОЖ после сборки... А это опять снимать коллектор и всё навесное на нём
    За то не зря помучался, уже много лет от гидриков тишина, да и масло не давит из под маслоохладителя. И момент затяжки гайки крепления маслоохладителя не провороньте, как я первый раз когда начитался на нашем форуме отчёт, там указывали 5 Н/м, а нужно 25
  20. #47560
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Поршень,
    на AGU тот же кронштейн что и у нас на AWT/AWM ... там шариковый редукционник . хотя на схеме в каталоге поршень )))
    короче . надо сначала давление масла проверить , потом гадать , чё гидрики тарахтят ...
Страница 2378 из 2467 ПерваяПервая ... 137818782278232823682376237723782379238023882428 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
