Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2375
  1. #47481
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    Её не должно под крышей быть.
    Она там постоянно есть, в местах под плафоны идет мостик холода зимой.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  2. #47482
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    Всем привет !
    Ни у кого не завалялась битая фара на запчасти ?
    Или запчасти от фар ...
    Нужна заглушка под корректор и оська с шестерёнкой .
  3. #47483
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Вы с Дедом почему-то этот смайлик игнорируете:
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #47484
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    B5+Driver, сфоткай во всех видах и скинь - фары есть но там разные шестеренки бывают - круглые и квадратные
    , VAG COM
  5. #47485
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    может быть бампер передний Б5+ на запчасти есть у кого?
    внутренняя направляющая нужна )
    надо будет посмотреть пока на машине фара, если не найдешь, напомни )
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  6. #47486
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    У тебя её не будет.
    Она только на "американских" фарах водится.
    У тебя там корректор торчит.
  7. #47487
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    Оп , я снова в ременной теме )))
    Это вот как ? силиконом пшикают ремень , что б не стрекотал ))) или ВДшкой ...
    не вытерпел я , задолбал меня этот стрёкот , попробовал )))
    Один короткий пшик ВДхи на зубья крутящегося ремня , и как буд то резко звук выключили )))
    Ещё раз коротко пшикнул , для уверенности .
    Сегодня с утра тишина )))
    Даж незнаю , надо ли теперь менять ремень , или запастись ВДшками ? )))))
  8. #47488
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    Грязь не будет собирать?
  9. #47489
    Pointer Аватар для Gregar
    Здравствуйте, нужен совет куда копать. Заменил на сто комплект грм, вроде все хорошо когда забирал машину, но утром на следующий день стал замечать цокот или постукивание или под крышкой клапанов или в районе цепи. То есть после ночного простоя заводишь машину обороты поднимаются на 1100 все вроде хорошо, но в момент когда спадают обороты до рабочих 800 появляется цокот-стук и какой то время минут 5-10 в разных мелодичных )) вариантах постукивает, потом затихает и целый день тишина, только после долгой стоянки получается. Конечно может это и не связано с заменой грм, а стечение обстоятельств. Масло поменял, на сто гонял где меняли грм может промахнулись с метками, но ответ их был все ок, что не удивительно. Некоторые мастера грешат на цепь с натяжителем, другие что типа коряво грм заменили, до замены такого небыло, кто то мало плохое, котороче хз куда бежать, что делать ?
    *масло
    даже точно непонятно откуда стук, может даже сверху крышки грм
    такое ощущение что за ночь масло стикает с гидриков и потом пока не прогреется стучит гидрик
    проблема в том что чтобы мастер услышал надо машину на ночь оставлять, а так по рассказам моим все разводят руками
  10. #47490
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    Цитата Сообщение от Gregar Посмотреть сообщение
    Масло поменял,
    может в этом причина кроется ?
    если до этого лили одно масло , а в этот раз залили жиже , или просто даже другое ... ???
    Но больше похоже на гидрики , раз стучат пока не прогреется .
    откуда ? там же кожух .
    Да и в одном пшике всего пару капель керосина .
    Там же больше ничего нет ... керосин + "духи"+ ГАЗ ... волшебная жидкость )))
    как оценить работоспособность РДТ без плясок с манометром ?
  11. #47491
    масло заменил как раз из за этого 2 дня назад на армотек, всегда лил армотек 5в40, потом взял зик проехал на нем 800 км и слил, думал поможет избавится от цокота, но нет дело не в масле
    Но больше похоже на гидрики , раз стучат пока не прогреется - забить и ездить пока явно и постоянно не станет тарабанить?
    просто машину делаю для себя, денег вложено много, полная реставрация акпп, дроссель, дмрв, патрубки, гур, грм, свечи и всякие мелочи. Думаю ну вроде все, а тут этот цокот уже руки опускаются (
  12. #47492
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 318
    Отправлено: 111
    Зачастую на поиски какой-то погремушки в своей машине не один день уходит, а по рассказу из интырнета... Но вообще мне видится такой путь: поехать к тем ребятам что меняли ремень и объяснить ситуацию, мол началась такая фигня. Пускай ищут. Их косяк, или совпадение - в любом случае надо найти, стуки - такая вещь, с какими-то годами можно ездить, а с другими через неделю мотор можно поменять.
    На исправном движке гидрики и натяжитель тарахтят максимум минуту, это лютой зимой при залитом гуталине или при сдохшем противосливном клапане, обычно 5-15 секунд. Когда стук остаётся до хорошего прогрева - лучше таки поискать причины.
  13. #47493
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Gregar, Начинать с измерения давления масла и ревизии протеводренажного клапана в системе смазки на голову.....
    В общем
    , VAG COM
  14. #47494
    Согласен, так и сделаю, на всякие пожарные есть номерок натяжителя цепи распредвалов для passat 1.8t awm 2002г америка
  15. #47495
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    тогда уже поздно, это же не подвеска
    оставь машину на ночь лучше
    Вопрос к знатокам
    Mahle OC470, OC257, OC51
    на AWT ставят 470, он в 2 раза дороже чем на дизель
    Так вот в чем разница? в высоте +- 1см
    Чистый маркетинг? (разница между фильтрами дизель/бензин?)
    тема число пофлудить, а не пообсуждать что ставить надо то что положено
  16. #47496
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    100%. Параметры все одинаковые. Я как-то сомневался в диаметре резиновой прокладки - была у купленного фильтра на 1мм. меньше. Ничего - поставился фильтр нормально, отходил и был утилизирован. Для меня главный параметр, чтобы фильтр был длинный. А дальше походу всё одинаковое. Даже вес.
    VW-Passat B8 2018г.в. 1,8l
  17. #47497
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Вопрос к знатокам
    скорей всего разница в фильтровальной бумаге. в диаметре отверстий, в количестве ее, возможно в крепкости и составе корпуса фильтра т.к. давление и химическая агрессивность бензина и дизеля разная.
  18. #47498
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    На лонглайф диаметр больше и бумаги внутри больше, вес - пол кило почти.
    Вот примерный вид, тот кто больше в диаметре (~90мм), тот предпочитательнее.
Размер: 79.8 Кб Название: LC-1003.jpg
  19. #47499
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    я тоже придерживаюсь этого мнения
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    в диаметре отверстий, в количестве ее, , возможно в крепкости и составе корпуса фильтра
    тут да, у дизеля их меньше, но больше диаметр (маркетинг? должны же чем то отличаться ), сами корпуса одинаковые
    бумага я тоже считаю одинаковая, давление клапана тоже
    да, да...
    идет речь как раз о фильтрах одинаковых по размеру, да и весу, как раз на примере выше 1.9 дизель и 1.8Т
    хотя они официально не кросс-номера но фактически одинаковые
  20. #47500
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    да, да...
    По русски пжаласта
Страница 2375 из 2483 ПерваяПервая ... 1375187522752325236523732374237523762377238524252475 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
