Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2366
  1. #47301
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    На что обратить внимание?
    Мне с машиной досталась "имитация турбины" фирмы jpgroup - вот с ней именно такая фигня была. Причём "под занавес" дымило очень конкретно - в отсутствие ветра машину окутывало синее облако . Чтобы не позориться после запуска педалью добавлял обороты до 1400-1800, тогда дыма почти не было. Так вот если косяк с ГБЦ (направляйками, колпачками и пр.) или с собирающимся во впуске маслом - подъём оборотов на дым никак не повлияет, тем самым можно попробовать понять движок это или турба.
  2. #47302
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    soldat741,
    Цитата Сообщение от soldat741 Посмотреть сообщение
    Мне важно знать 100% деформирует поршень или нет.
    Два раза рвало - клапанов погнуло больше 10-ка - ездит до сих пор лучше чем новая.........
    Но это только если выпускные клапана с натрием. Если клапана левые(цельные без натрия) то и дырку в поршне может пробить. Кстати - цельно железяные грамм на 10 тяжелее чем с натрием.
    Которые с натрием они как трубка - пустые внутри(вернее с частичным заполнением натрием - метал такой есть)
    Обязательно проверь состояние гидронатяжителя(продавливаться пальцами точно не должен), поменяй сальники РВ и передний КВ. Болты на КВ (один большой и 4 маленьких точно менять. Болты на РВ - хозяин барин.
    Болты на бошку однозначно новые.
    , VAG COM
  3. #47303
    Получено: 99
    Я, когда изучал техническое устройство автомобиля ЗиЛ-130, который отец в 1993 приобрел у какой-то разорившейся фирмы, с удивлением обнаружил, что его двигатель - V-образная восьмерка - имеет выпускные клапана, внутри заполненные натрием. Для лучшего охлаждения. Меня это технологическое новшество 70-х годов сильно впечатлило. Теперь узнаю, что и в наших Пассатах так же. Ничего себе!
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  4. #47304
    Вау, тоесть ничего не изменилось?
  5. #47305
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, не горит подсветка прикуривателя. Заменил лампочку, все равно не горит. Предохранители все целые
    Passat B5, универсал, 1998 г., МКПП, 1.8 ADR
  6. #47306
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    Тут такая странная штука обнаружилось с дисками тормозными задними, у меня на одном из дисков прям кудрями ржа была и я решил ее сбить по максиммуму, начал пробовать сбить ее, а под ней обнаружился другой диск!! Те такое ощущение что на основу диска нанесен другой слой металлический, который при должном усилии сшибается, это рефаб чтоле какой-то?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  7. #47307
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    prv21, интересно. Фото можешь выложить и что за фирма дисков такая?
  8. #47308
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
  9. #47309
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Думаю это из-за того, что колодки слабо прижимаются к дискам и диски потихоньку продолжают корродировать... У меня задние диски блестят как и передние, т.е. суппорта хорошо прижимают колодки и диски стачиваются не успевая ржаветь.
  10. #47310
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    всем здравия желаю.
    Коллеги, в теме Штатная сигнализация у меня возник вопрос. У всех владельцев Б5+ для снятия машины со штатной сигнализации надо ключ в замке повернуть против часовой стрелки???. Только тогда перестанет моргать светодиод. Иначе через секунд 15 машина начинает орать.
    Кто в курсе, зайдите в эту тему.
    У меня например такого нет.
  11. #47311
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    привет всем. подскажите где в Москве качественно делают рулевые рейки?
  12. #47312
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Так ты открываешь машину центральным замком.
    Соответственно и сигнализация выключается.
    Можно всё то же самое проделать и кнопкой открытия на ключе.
    Иначе - это как?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  13. #47313
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Иначе - это как?
    Вот в теме Штатная сигнализация, коллеге дополнительно надо вставить ключ в замок зажигания и повернуть его против часовой стрелки. Только тогда гаснет светодиод. Если этого не сделать, машина начинает орать.
    Что-то у меня появляется думка, что у не все же есть нештатка.
  14. #47314
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    Да я не про то что у меня там плохо прилегает колодка, а именно про то что верхний слой без проблем слетел и под ним прямая поверхность, а не кратеры от ржавчины.
  15. #47315
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Так верхний слой у тебя это коррозия которая точит быстрее колодки чем твердый металлический диск. Если б колодки как положено работали по диску, то и не бы ло бы у тебя никого там второго слоя
  16. #47316
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,488
    бросай курить!
    optimist_51
  17. #47317
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    что-то мне подсказывает, что это такая отливка. У меня тоже на рабочей машине рама разваливаясь на части оголяет ровные слои чистого металла. Сверху отшиб - новый слой.
    С дисками на ней такая же песня. Прям кусманами целыми ржа отваливается. Видимо еще каленая чтоль от нагрева и под ней чистый металл
    1.8T 02, AWM
  18. #47318
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Здравствуйте все! Хотел узнать ваше мнение? что можно было не прикрутить на место при замене сальника распредвала, вследствии чего появился шум(вибрирующий, дребезжащий) ? Сначала был еле заметный, недавно усилился. И вообще как мастера должны были его менять? Сняли клапанную крышку, сняли экран, скинули в сторону ремень ГРМ сняли шкив с распредвала, заменили сальник, прикрутили назад шкив, поставили назад пластиковый экран, поставили новую прокладку, и установили клапанную крышку. Правильно я понимаю данную процедуру?
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
  19. #47319
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    металлический щиток который прикрывает снизу ГРМ
  20. #47320
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Там всё нужно смотреть что снималось, включая сам болт крепления шестерни распредвала
Страница 2366 из 2468 ПерваяПервая ... 1366186622662316235623642365236623672368237624162466 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
