Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2361
  1. #47201
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    ИгорехаROLF,
    Посмотреть состояние микриков двери(для сравнения там еще 3 двери есть)
    Это что за кресло чтобы усадить ребенка на переднее сиденбе спиной вперед???????????????
    Наипростейшее. Обычное кресло - лицом вперед. За ручку, сидя в кресле, можно легко дотянуться. Просто я всегда думал, что если есть такая функция блокировки дверей, то она должна работать на блокировку ручек, пока через кнопку не разблокируешь. А так для блокировки чисто снаружи.. Ну нат себе - урезанная функция.
    Поковырял я ручку водительскую, а точнее кнопку запирания отпирания.. (она у меня китайская (менянная) - правда давно уже и работала норм) После блокировки через кнопку все двери закрываются... При повторном нажатии водительский замок также жамкал еще раз.. пытаясь, закрыться.. (но уже с опущенным поплавком) Другие замки молчали.. (повторного закрытия не происходило) Нажал пару раз посильнее, подержал.. И перестал теперь и водительский жамкать в холостую. Проверить исправность не смог. Позже проверю отпишусь.. Но не верю я что кнопка залипла на ручке управления.
    1.8T 02, AWM
  2. #47202
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ИгорехаROLF,
    там не просто кнопка - там тупые немцы для экономии при нажатии разных кнопок замыкают цепь разными сопротивлениями за счет разного напыления на контактной площадке кнопки
    , VAG COM
  3. #47203
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Понятно теперь. Судя по мотору в подписи - у тебя американец. А у них нет режима SAFE.
    Ты поставил замок от европейца, он у тебя не будет правильно работать.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #47204
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ИгорехаROLF,
    floyd,
    И тут гейропу на..........ли.
    , VAG COM
  5. #47205
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Немного удивлю... Прокатился я после подключенного VAG com и тыка в кнопку закрытия на двери водителя. Замок больше не клацает. Короче, проблема исчезла.
    Повторюсь, не верю я в залипание кнопки. Больше похоже, что контакт где-то мозгу делает. Есть предположение, что укрывая виброй и подрезая лишнее, я мог чикнуть какой проводок и не заметить или когда тянул проводку, что-то отошло (контакт нарушил какой)
    Или (еще проверю) после мытья машины глюк словил замок, а за ночь высох.
    Очень хочу понять в какой части замка есть отличия по SAFE режиму? Распиновка одинаковая. Никаких микросхем внутри замка не нашел. Контакты по плате 1 в 1. Специально перед установкой разобрал замок, чтобы посмотреть кишки аналога. Был удивлен, что все 1 в 1.
    Клацает только он противно и слышно, в отличии от ориганала.
    Я тут уже поднимал вопрос с глюком замка водителя до замены его. У меня сдох видимо микрик или в китайском установленном микрике устали контакты и он у меня иногда показывал незакрытую дверь.. Вообще жил своей жизнью. Тогда что делают обычно (советуют) Смотри блок комфорта под ногами. Я тоже полез. А там СУХО. 3й раз пол уж точно вскрывать не буду. Уверен сухо. Отсек аккумуляторный чистый, резинку оттуда вытащили. Карту крайний раз клеял на герметик.
    Всем в общем спасибо.. Буду наблюдать.
    Пассат старпер на пенсию просится видимо уже. )))
    1.8T 02, AWM
  6. #47206
    Получено: 99
    Друзья! Это стучит ШРУС?
    Проявляется при повороте налево. Прямо - тихо. По звуку ощущение, что где-то в глубине, словно в коробке передач. Клал руку на вращающийся вал - ничего не почувствовал.
    https://youtube.com/shorts/EqtRLjKOOAs?feature=share
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  7. #47207
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Andrey_242,
    А если ехать назад?????
    Если назад тихо - поменяй левый и правый наружний Шрус между собой......за одно и смазку поменяй - лет на 5 хватит.
    , VAG COM
  8. #47208
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Господа подскажите, где еще и на каких нормальных площадках можно поискать БУ оригинальные запчасти, помимо zzap.ru, forpost.ru, drom.ru? на евроавто нужного нет.
    WVWPD63B04P243274
  9. #47209
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    На Авито много разборок.
  10. #47210
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    На авито то много, а вот этот замечательный кардан с R на конце не ищет, а обзванивать все подряд, это полная задница.
    с Ззап.ру вчера от МКПП хотели впарить веселые ребята с Кубани...
    У этих площадок, что указал выше, есть поиск...
    WVWPD63B04P243274
  11. #47211
    Всем привет! У кого-нибудь было такое, что руль трется о подрулевой пластик? Первый раз с этим сталкиваюсь. Скрипит так противно. Снял я этот пластик, пару креплений было сломано и двух саморезов не хватало. Восстановил крепления, купил саморезы, но ничего не поменялось, все равно руль трет, причем прилично. Как можно исправить?
    Passat B5, универсал, 1998 г., МКПП, 1.8 ADR
  12. #47212
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    а точно все элементы этой конструкции родные и не менялись ранее?
    WVWPD63B04P243274
  13. #47213
    К сожалению, этого не знаю.
  14. #47214
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Как вариант посмотреть там где есть номера деталей, потом попробовать смотреть по артикулам и применимости к модели.
    У самого сейчас проблема найти кардан под машину, но из-за последней буквы в артикуле детали все разные, и разница доходит до 10 см, так и тут, может быть, кто-то что-то сломал, родной запчасти не было, и условно поставили от рестайла... но это как версия. Просто не может быть, чтобы запчасти не подходили, если они оригинальные.
    WVWPD63B04P243274
  15. #47215
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    https://www.drive2.ru/market/offers/751084
    https://baza.drom.ru/moskva/sell_spa...893799217.html
    https://www.avito.ru/murmansk/zapcha...ocation=643560
  16. #47216
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    По Мурманску, видел этот мертвый кардан, там на одном фото даже вроде место с ржавчиной на том месте, где должен быть отвалившийся грузик, без вариантов.
    Дром, не видел эту объяву похожие фото видел на белорусском сайте, сроки поставки от 3 недель. А мне желательно по быстрее, потому что уже достало...
    На Драйве видимо не так искал, сейчас зайду, если за 3 года не продали... Спасибо, за ссылки.
    WVWPD63B04P243274
  17. #47217
    Надо будет сверить, спасибо
  18. #47218
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    а что мешает поискать с другими буквами? разница только в коробках.
    ну и в подвесных
    Audi Allroad C5 2,5 BAU
  19. #47219
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    А если пожар или какая другая причина чтобы быстро покинуть салон?Так что всё правильно. Только при блокировке надо 2 раза дернуть. Первый как раз из сейва выходит, а потом открываешь.
  20. #47220
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    ну и в подвесных
    это мне? к примеру на дизельный полный привод универсал, кардан идет с литерой S на конце, у меня R? длина моей 1700 мм, а для дизеля 1600 мм, какая разница?
    WVWPD63B04P243274
Страница 2361 из 2468 ПерваяПервая ... 1361186122612311235123592360236123622363237124112461 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
