| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Вроде решил проблему, на белую втулку, которая при вращении поднимает или опускает медные пластины, накапал клея из термопистолета, понимаю на долгло не хватит, но для теста больше ничего под рукой не было и пока все работает.
1.8T МКПП АЕВ climat xenon black. (продан)
2.8 BBG ЕСТЬ ВСЕ 2003г (продан)
Снова 2.8 BBG 2004г
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
Действия от противного не всегда дают положительный результат. Увеличения изгиба контактной пластины приводит уменьшению давления на контактирующие поверхности и снижению надежности.
Уж если были сомнения в контактах, надо было в выключенном состоянии вставить полоску мелкой наждачки, поставить переключатель в положение включено и пошурудить наждачкой по контактирующим поверхностям. Таким образом снять нагар на контактах.
То, что переключатель заработал, скорее говорит о том, что доставая, вставляя разъем, контакты терлись друг о друга и происходило удаление окислов между контактирующими поверхностями.![]()
не всё так просто с металлами. от перегрева\нагрузки\ кз, пластина ослабевает, что может привести к дрожанию\ корочению эл тока идущему по нему. следует чуток изменить наклон контактной группы.
посади кого нибудь за руль и поищи. или рукой, или Стетоскоп![]()
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Всем привет. Менял планку багажника, где находится подсветка номера, и теперь, после нескольких закрытий двери багажника, замок утапливается внутрь(где личинка находится) и багажник снаружи не открыть. Скобу, которая фиксирует замок, на место поставил, но он все равно не держится. Уже устал постоянно изнутри открывать. Подскажите, что можно сделать?
Passat B5, универсал, 1998 г., МКПП, 1.8 ADR
Талмуд есть???
Там описывается как снять и поставить с картинками.. Раздел 11 Кузов и его оборудование. Там все просто Отсоедините тягу, отключите разъем, отвинтите две гайки крепления замка. Установка в обратном порядке. Снятие личинки. Она крепится пружинящей скобой из проволоки.![]()
Талмуда нет. Все делал по отчетам, ну и там все интуитивно понятно, в принципе. Да и раньше на другой машине снимал, все без проблем встало обратно. На фото видно, что скоба встала в пазы, но замок не держится. Через какое-то время утапливается вниз, видно на другом фото, и ручки открытия не захватывают механизм, чтоб открыть дверь.Талмуд есть???
Скачай в БЗ. В верху жми ФОРУМ, там База знаний Пассат Б5, жми. Там смотри Документация, схемы, нажимай. В конце списка книга "Ремонт и техническое обслуживание Пассат Б5 1996 - 2000". Скачай. Там все необходимое для ремонта, ТО с фото, схемы цветные. Полезный талмуд.
А что за трещина у тебя рядом с личинкой??? Может удар был???![]()
| Получено: 2 Отправлено: 17 |
Приветствую, хочу снять кресло, но вероятно нужно будет какое то время ездить без него, понятно что появится ошибка эирбэг, ее можно как то будет сбросить обычным китайским синим шнурком?
Passat B5 1998 1.8 ADR, мкпп, климат.
Passat B5+ 2001 1.8 AWM, мкпп EZG, люк, кондей.
можно. сработку (краш-дату) нельзя.
, а не существовать!!!!!!!
Всем привет, на днях получилось добраться до блока комфорта, нашел сгнившие провода (сгнили от кривых рук установщика сигналки) все переделал, остались ошибки по фарам, но появился еще вопрос. На фото место под реле контакты видны, но реле нет или его там и не должно быть и что за реле?![]()
Снова 2.8 BBG 2004г
Здраствуйте хочу постваить зеркала от реста, но у них разные пины. У новых зеркал 12 пиновый разьем, у старых 10 пиновый. Цвета проводов разные. Подскажите где можно схему посмотреть ?
| Получено: 447 Отправлено: 985 |
Тут нет?
Попробуй 12-23
Спасибо! а для 10 пинового рвзьема есть ?
Это схемы и талмуда 1996-2000.. В талмуде 2000-2005 схем ДВС нет.![]()
Что скажете. Подходит метод для очистки суппортов, скоб и т.п.?
| Получено: 2,113 Отправлено: 138 |
надо протеститьЧто скажете. Подходит метод для очистки суппортов, скоб и т.п.?
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
| Получено: 99 Отправлено: 7 |
