Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2358
  1. #47141
    Обнинск
    [QUOTE=razrus;6203669]vovasik89,
    1) Поднимать ковролин под сиденьем водителя (там блок комфорта). Проверять проводку и устранять все окислы/обрывы/замыкания
    2) удалять ошибки (лучше несколько раз) даже в тех блоках где их нет
    3) дальше по ситуации
    Спасибо, залезу проверю.
    1.8T МКПП АЕВ climat xenon black. (продан)
    2.8 BBG ЕСТЬ ВСЕ 2003г (продан)
    Снова 2.8 BBG 2004г
  2. #47142
    Пенза
    Получено: 5,442
    Отправлено: 242
    Цитата Сообщение от vovasik89 Посмотреть сообщение
    при включении габаритов включается ближний свет, это через васю сделали или что-то наколхозили?
    Это переключатель света устал.
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Как менять пластиковый желобок под лобовухой куда вставляется жабо закрывающее от осадков?
    Снимаешь поводки щёток.
    В щель между стеклом и пластиком проливаешь как следует WD-шкой.
    Снимаешь ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО стеклу. На пластике есть гребёнка. Она входит в пластмассовый желобок, который идёт по низу стекла. Начинать лучше с краёв.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #47143
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    главный раздрожитель, при включении габаритов включается ближний свет
    Машина из пендостана???
    В некоторых странах езда только с ближним.
  4. #47144
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    нееее, это америкос, там это стоковая тема.
    WVWPD63B04P243274
  5. #47145
    Пенза
    Получено: 5,442
    Отправлено: 242
    Почему америкос то?
    Мотор у него BBG. Это европеец.
    Для Америки 2.8 были ATQ.
  6. #47146
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    походу это третий какой-то пассат, потому что оба из подписи проданы.
    WVWPD63B04P243274
  7. #47147
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Господа, подскажите по такому вопросу.
    При включении зажигания (не заводя двигатель) первую секунду слышен негромкий какой-то треск из-под копта, похожий то ли на электроподжиг то ли на то-то такое.
    Что это может быть?
    Двигатель - 1.8 АРТ бензин
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  8. #47148
    Обнинск
    Машина европеец BBG 2004 год, вчера вечером было замечено что когда включены габариты ближний то горит то гаснет.
    Снова 2.8 BBG 2004г
  9. #47149
    Пенза
    Получено: 5,442
    Отправлено: 242
    Что это может быть?
    Может дроссельная заслонка шевелится.
    Пусть кто-нибудь зажигание включает, а ты под капотом слушай откуда звук идёт.
    Переключатель света меняй.
  10. #47150
    Обнинск
    Переключатель света меняй.[/QUOTE]
    Понял спасибо, а по остальным ошибкам блок комфорта потрашить?
    Снова 2.8 BBG 2004г
  11. #47151
    Пенза
    Получено: 5,442
    Отправлено: 242
    По фарам - смотри состояние датчиков уровня и модуля управления корректором фар. Проводку и разъёмы к ним.
    По выключателю стеклоподъёмника - замена выключателя. Сначала тоже осмотреть проводку и разъём к нему на наличие повреждений.
    По датчикам охраны салона - то же самое.
    По шине данных - осмотр самой проводки CAN шины на обрыв и ревизия блока комфорта.
    По подушке пассажира и её выключателю - смотреть проводку к выключателю и подушке и сам выключатель. Возможно подушка там физически отсутствует.
  12. #47152
    Обнинск
    Спасибо, буду смотреть.
    Снова 2.8 BBG 2004г
  13. #47153
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Может у тебя стоит автомат включения фар?
    На днях ехал на кайоте с такой функцией. Прикольно было ехать про подземному гаражу. Там через каждые 30 - 40 метров в крыше окна 6Х7 метров. Заезжаем в гараж, свет сам включается. Едешь под окном - выключается. Проехал окно опять включается.
  14. #47154
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Мне как раз его и надо вытащить. Трещина есть справа, аж жабо не держится, от слова совсем
    Чувствительность слишком большая. Нервный японец калибровал
  15. #47155
    Обнинск
    Сомневаюсь, при ярком солнечном свете постоянно горят, вчера вечером заметил, если в режиме габаритов чуть шевелить переключатель, ближний то горит то гаснет.
    Снова 2.8 BBG 2004г
  16. #47156
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Значит скорее всего дело может быть в переключателе. Достань его и посмотри состояние разъема на нем. Он сзади переключателя. Снимается просто. Кажется в среднем положении нажимаешь крутелку и поворачиваешь ее. В какую сторону не помню. Усилие небольшое. На Ютубе есть видео. Набери там в поиске "Пассат Б5 переключатель света".
    На Али продавали такие. Качество хорошее. Лет 10 назад менял на Ауди. Стоил не дорого. Точно также там в поиске напиши.
    Ну и посмотри по комплектации, вполне может стоять автомат света, или гйеропеец сам мог поставить. На Али тоже продают.
  17. #47157
    Обнинск
    Переключатель уже разбирал, но не полностью, с виду ничего криминального не было, по комплектации датчика света нет, вроде они на B6 только пошли.
    Снова 2.8 BBG 2004г
  18. #47158
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    А какие лампы стоят в фарах??? Галоген, ксенон или лед???
  19. #47159
    Обнинск
    Ксенон.
    Разобрал, на вид все цело.Название: 20230418_092908.jpg
Размер: 1.81 МбНазвание: 20230418_092959.jpg
Размер: 1.72 МбНазвание: 20230418_093046.jpg
    Снова 2.8 BBG 2004г
  20. #47160
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Ксенон.
    Не люблю ксенон. Он склонен к загадкам. Но в твоем случае проблема не в нем.
    Контакты разъема надо чистить. Не знаю что за плата, на схемах из талмуда не нашел ни сопротивлений ни диодов. Пропаяй пайки в красных кружочках.
Страница 2358 из 2483 ПерваяПервая ... 1358185822582308234823562357235823592360236824082458 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
