| Получено: 22 Отправлено: 168 |
ded_491, Полностью согласен. Поэтому и не хочу потрошить жгут. Неполадки некритичные, так что можно и так поездить.
VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
Это начало проблемы. Не затягивай. Потеплеет, будет проще. Электрика и электроника в старой машине склонна к проблемам как ржавчина. Появилась в одном месте, завтра появится в другом. Не жди, когда в машину через люк придется заходить![]()
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
| Получено: 447 Отправлено: 985 |
Камрады, кто помнит какой диаметр и импеданс у нижних динамиков (перед и зад)?
Я покупал отдельно подвесы и переклеивал свои . Если один порвался - остальные тоже порвутся. Гарантия на подвес- 10 лет . Динамики у Ауди надежнее ,там подвес резиновый ,а у наших губка .
Крепятся на заклепках , но я свои потом крепил на клипсу и саморез)
Вот знать бы макс диаметр дыркиПро клёпки знаю
Да я хотел купить новые. Типа таких https://decibel.kz/ural/2044-ural-ak-74.html
Что-то не хочется прыгать вокруг старых. Хотя может стОит
Вот че нашел Тынц
и ещё
| Получено: 14 Отправлено: 21 |
интересно, заклеить динамик реально? Там ведь всегда диффузор по окружности отклеивается от старости.
passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
prv21, че смешного, я тут на серъезных щах говорю
В 90-х прошлого века хорошо подолбался на центровке диффузора. Сколько раз переклеивал, не сажу, много. Проблема была в том, что в большом динамике сгорела катушка и прогорела гильза, на которой она была намотана. Подбирал материал для гильзы, мотал катушку. Малейшее повреждение или перекос гильзы, нарушение центровки и динамик хрипел, хрюкал.... зазор между гильзой катушки и керном магнитной системы очень маленький. Чем он меньше, тем больше отдача динамика.
Изрядно помаялся и придумал как отцентрировать диффузор. По цент него стоял колпачок, который закрывал магнитную систему от мусора. Аккуратно отделил его. В зазор между катушкой и керном вставил бумагу типа втулки. Толщину бумаги пришлось подбирать, чтобы входила слегка сопротивляясь, но на всю глубину катушки. А потом очень аккуратно клеил диффузор. Со второй попытки получилось.
Если придется выпаивать гибкие провода от диффузора к контактам вывода, лучше заранее сделать фото и при восстановлении повторить то, что было. По возможности не укорачивать их и не облудить дальше чем было. Колпачок по центру не забыть тоже приклеить.
Не рекомендую использовать быстрый клей. Возможно придется переклеивать. Лучше клей, который сохнет часов 12. Опробовать как получилось можно через пару часов. Лучше потренироваться на кошках. Когда клей усохнет, отодрать его буде трудно, если возможно.
Приклеить к железке несколько полосок и через час, два смотреть как держатся и можно ли без повреждения отклеить.![]()
4 ома, 16,5 см. но...оригинальные динамики вага, меньше этого размера на дюйм. хз почему.
есть нюансы, он сделал по колхозному конечно, нужно ставить нне просто на саморезы, а между динамиком и пластиком, ставить втулку, что бы при закручивании не было прогиба динамика( изменение геометрии). скотчем 3М, проклеить пару тройку раз по всему периметру пластик динамика, что бы соприкосновение было мягким.
| Получено: 12 Отправлено: 43 |
Здравствуйте. Подскажите по ошибкам АКПП. при сбросе ошибок (их кстати нет) выскакивает 00811 - система не готова к опросу. Что это может быть?
Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
Кто подскажет по акпп passat b5 2002 1.8t awm. Отреставрировали коробку, вроде все хорошо, но на горячую при переключении с R на D и обратно D на R толчки средние. Мастер говорит что это несогласованность дифференциалов, типа так и должно быть. Вопрос в том у всех так или лапшу вешает, пока гарантия на ремонт хочу решить вопрос..
Gregar, уже ответил....
, VAG COM
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Всем привет, недавно вновь был приобретен пассат В5+ 2.8, при диагностике вылезли ошибки по которым нужна Ваша помощь или ценный совет откуда и куда копать? Скока было пассатов но с таким не сталкивался. И самый главный раздрожитель, при включении габаритов включается ближний свет, это через васю сделали или что-то наколхозили?
1.8T МКПП АЕВ climat xenon black. (продан)
2.8 BBG ЕСТЬ ВСЕ 2003г (продан)
Снова 2.8 BBG 2004г
vovasik89,
1) Поднимать ковролин под сиденьем водителя (там блок комфорта). Проверять проводку и устранять все окислы/обрывы/замыкания
2) удалять ошибки (лучше несколько раз) даже в тех блоках где их нет
3) дальше по ситуации
Камрады, возник вопрос. Как менять пластиковый желобок под лобовухой куда вставляется жабо закрывающее от осадков?
