Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2354
  1. #47061
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    225/60 R16 98H, 215/65 R16 98H
    пусть так
    Audi Allroad C5 2,5 BAU
  2. #47062
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,488
    всех причастных, с праздником! У муня перестала реагировать моя дверь.. перед этим заменили тросик, все работало. Но сегодня утром перестало. Проблемно добраться до защелки, если не открывается совсем?! Спасибо!
    поискал в "поиске", не нашел - как снять дверную карту, если не открывается левая передняя дверь - караул!
    optimist_51
  3. #47063
    Polo Аватар для Rolland
    Калининград
    Получено: 121
    Да как обычно, два торкса снизу, три болта в ручке закрытия двери.
    VW Passat Variant "Беляш" Б5, 1998, AFN
    VW Passat Variant Б5+, 2003, AVF
  4. #47064
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,488
    Цитата Сообщение от Rolland Посмотреть сообщение
    Да как обычно
    и как потом открыть эту дверь - есть способы?
    optimist_51
  5. #47065
    Калининград
    Получено: 121
    Ну у меня когда-то обошлось просто снятием карты, а дальше просто тянул ручку и флажок двери. У меня прокатило, отпустило
  6. #47066
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,488
    буду пробовать завтра, спасибо.
    optimist_51
  7. #47067
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Отключить АКБ, обязательно, чтобы не сработали подушки. Снять сиденье и на заднее закинуть. Освободить декоративную накладку от блока управления стеклоподъемников, и пытаться нагнуть ее сколько можно, так как нижние два самореза, к которым на закрытой двери не добраться. И открутить 10 болтов крепления щита. Наклонить его сколько можно и снять разъем с ЭБУ двери. Найти там контакты электродвигателя замка. На память вроде 7 и 17. Это уточню позже. Надо до схем добраться. Подать кратковременно на эти контакты 12 вольт. Если замок щелкнет, но не откроется, изменить полярность 12 вольт. В одной полярности замок закрывает, в другой открывает.
    Возможно декоративная накладка двери будет сопротивляться, ее вроде надо приподнимать вверх, но внизу двери ее держат два самореза, до которых кажется не добраться. Можно пожертвовать ими, а потом отремонтировать. Главное не потерять кусочки отколовшегося пластика.
    Ну и по ходу мысли приходят. Извини за тафтологию.
    Прежде чем ломать дверь, надо понять что случилось, как и в какой последовательности. Скорей всего всегда дверь открывалась брелком, когда брелок не открыл, попробовал ключом и не получилось. У меня было так. Лазил в машину через пассажирскую.
    Возможная причина - не подается +12 на ЭБУ двери. Стеклоподъемники могут работать, замок нет.
    Извини, сегодня не получилось уехать из Минска. Ремонт в квартире, но поставили ванну и подключили по времянке воду. Надо помыться, а то скоро чесаться начну. Приму ванну и продолжу.
    Продолжу.
    Причины, по которым замок не открывается ключом и брелком.
    - с ЭБУ двери не доходят импульсы 12 вольт до электродвигателя замка. Это проблема.
    - на ЭБУ двери не доходит +12 вольт. Чаще из-за скруток под ковролином. Можно проверить на разъеме в передней стойке.
    Второй вариант предпочтительный. Для проверки надо снять накладку за педалью сцепления. Это один болт М6 (или гайка, уже не помню). Затем декоративную накладку на левой стенке кузова, закрывающую разъемы на левой передней стойке. Она от порога и до уровня колена. Там, если не перепутал все мой склероз, два, может три самореза. На самой стойке стоят разъемы. Верхний, левый или правый имеет два толстых красных провода. Один с белой, второй с желтой полосой. Один из них на стеклоподъемник, другой на ЭБУ. Надо посмотреть есть ли на них напряжение +12.
    Но для начала ответь.
    Стеклоподъемники наботают???
    Функция доводчика стекол работает??
    Остальные двери открываются???
    Переднего пассажира работает от ключа и брелка???
  8. #47068
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,488
    есть подозрение что прихватило на морозе.. подогрею феном в гараже, снаружи. Спасибо.
    Переднего пассажира работает от ключа и брелока???
    стеклоподъемники работают, двери открываются, доводчик не проверял, пассаж. дверь в порядке. Если не примерзла водительская, то перетянули тросик, при замене. Поеду завтра, пусть устраняет спец.
    или ждать плюсовой температуры на дворе, гараж холодный.. и заниматься гимнастикой через пасс. дверь лазить пока что, ))
    вот что вычитал:
    Сдергиваем самый верх обивки (ничего не откручиваем, клипсы крепления обивки не отрываем), опускаем стекло, достаем уплотнитель со стороны салона - появляется щель примерно 15 мм, в которую отлично видна собачка замка, которая как раз и примерзает зимой, закисает, зависает и т.п., на которую идет тросик от наружной ручки.
    Длинной отверткой (30-40 см) собачка отводится в сторону салона - дверь открывается внутренней ручкой.
    ..буду пробовать.
    optimist_51
  9. #47069
    Россия, Надым
    Получено: 7
    Какая-то патовая ситуация образовалась у меня... третьи сутки не могу извлечь остатки свечей! Заливал очистителем тормозов, ведешкой, на холодный и горячий ДВС - не выплёвываются капец. Осталось попробывать тормозуху. Может была у кого такая ситуёвина? Двигатель запускается и работает, немного троит - по 4 цилиндру идут немного пузыри со свечи.
    Passat B5 1999г. 1.9 TDI(AHH), МКПП(DVS), Климат
  10. #47070
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,488
    ..буду пробовать.
    проблема решена - 5 часов нагрева всякими источниками тепла, в холодно гараже, и все открылось. Накачал силикона везде..)
    optimist_51
  11. #47071
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    вот что вычитал:
    ..буду пробовать.
    Сверху к защелке замка не добраться.
    Если доводчик работает, значит ЭБУ двери работает, +12 на нем есть, КАН шина работает, команды БК на ЭБУ проходят. В этом случае проблема в дверях и скорей всего в самом замке.
    Если доводчик не работает, то к замку и дверям добавляется все остальное. Ну что-то из него.
    Что касается замерзшей защелки, там немы неплохо постарались чтобы такого не происходило. Скорей уплотнитель двери примерзнет.
    Интересная мысль появилась.. Замок у нас двухходовый. Ключом открывается без АКБ. Но у такого замка есть особенность, у него есть среднее положение запорной планки. В этом случае замок в состоянии неопределенности. Не открыт и не закрыт.
    Мысль скорей идиотская, но что если отключить АКБ и ключом дважды повернуть влево. Может запорная планка встанет на место. Ну, а когда подключиь АКБ, контроллер ЭБУ двери перезагрузится.
    Поздравляю, спасибо, что отписался.
  12. #47072
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,488
    и вам спасибо, за участие..
    optimist_51
  13. #47073
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    левое сверло, экстракторы, торксы/сплайны, терпение и какая-то матерь в помощь
  14. #47074
    Россия, Надым
    Получено: 7
    Прогрел двигатель и стал заливать остатки свечи FREEZER. Со второй попытки выплюнулась.
  15. #47075
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    результат
    я перед НГ когда на своей менял, тоже морально готовился к "катаклизмам". все прошло на удивление гладко.
    из 6-ти полуживая одна, остальные мертвые. как заводилась в -16 хз...
  16. #47076
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    optimist_51, С Днем рождения!!! Всех благ!!!
  17. #47077
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    optimist_51, с днём рождения !!!
  18. #47078
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Подскажите пожалуйста где на пассате в5 1,9 AFN Турбодизель 1999 коллектор воздухозаборника ?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  19. #47079
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,488
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    с днём рождения !!!
    благодарю..
    optimist_51
  20. #47080
    Polo Аватар для Softik
    Россия Самарская обл. г. Отрадный
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    Ребята приветствую ,вчера зашуршало у меня под днищем ,вылез смотрю отвалилась аллюминевая перекладина под трубой ,прям именно втулка вылетела ,хотел открутить болт со второй стороны - втулка крутится и болтается ,в общем не сложными телодвижениями и вторая сторона оторвалась ....
    Эта перекладина аллюминевая сильно нужна ?
    Есть смысл восстанавливать как то крепление и крепить ее снова ????
    Passat b5+ azm 2.0, механика, 2001 год VIN: WVWZZZ3BZ1E079447
    Служит моей семье верой и правдой с апреля 2017 г.
Страница 2354 из 2468 ПерваяПервая ... 1354185422542304234423522353235423552356236424042454 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
