Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2352
  1. #47021
    Люберцы МО
    Получено: 203
    Отправлено: 321
    Масса машин с ДВС 1.6, 2.8, 4.0 отличается незначительно. Не было необходимости менять ГТЦ.
    Незначительно?
    1.8 весит 1360 кг на МКПП
    4.0 весит 1665 кг на МКПП
    300 кг разница в весе это незначительно? Серьезно?
    То есть Вы не использовали нештатную тормозную систему, но вы точно уверены в своей правоте)
    Ошибочно)
    Выводы оставляю Вам
    FX37(S51) - продан
    Audi RSQ3
  2. #47022
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    Цитата Сообщение от lupusS Посмотреть сообщение
    заменой чугунного суппорта на алюминий и разницей веса тормозного диска в N-грамм?
    Хочешь сказать что по итогу вес меньше получился? Ни за что не поверю...
    И опять же, какие тормоза будут эффективней замедлять авто после десяти активных торможений - стоковые или увеличенные?
    Мы же не под гонки готовим машину...
    В условиях города тот кто умудряется перегреть тормоза - неопытный водитель.
    Если в горах ездиишь - ту да, спору нет, больший размер и теплоемкость чуть отодвинет порог закипания тормозов, но опять таки - опыт решает.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  3. #47023
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Масса больше, скорость 250 км, дики и колодки больше. Что еще надо, а вакуумный насос.
    Тебе что дадут большие диски и суппорта. Ничего, масса и скорость прежние. Тормозной путь меньше не станет. Остается только всем говорить, что у тебя большие диски и пальцы веером.
    Посмотри немного про W8
  4. #47024
    Люберцы МО
    Получено: 203
    Отправлено: 321
    ded_491, посмотрел. Что с этим делать дальше?
    FX37(S51) - продан
    Audi RSQ3
  5. #47025
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Не подскажете по каким критериям ЭБУД держит прогревочные обороты. У меня на приборах 1000 а в вагком 1200Название: Screenshot_2023-02-20-13-24-07-491_com.android.camera.jpg
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
  6. #47026
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Евгений 0, Снеси свою диагностическу программу - она врет(это не VAG-Com)
    Кстати - в Ваг-Коме , в разделе приборка, есть тест устройств - там и показания тахометра можно проверить......
    , VAG COM
  7. #47027
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Отказаться от амбиций и включить голову. Понять, что задача для оценки работы тормозной системы - создать усилие, достаточное для эффективно торможения и не допустить блокировки. Усилие (сила F). Если тормоза создадут усилие торможения больше F, колеса заблокируются.
    Сила F зависит от состояния дороги и шин. На сухом и чистом покрытии равна F, на мокром сцепление шин с дорогой хуже и сила торможения меньше, чтобы не заблокировались колеса. А на льду только дотронься до педали и .... поэтому и оговаривается одинаковые условия - состояние дороги и одинаковая резина, не допускать блокировки.
    Так что не занимайся ерундой. Все, что дадут большие диски и колодки - они меньше будут нагреваться.
    Ты поставил бортовой компьютер???
    Если мультиметр показывает частоту можно попробовать, правда там на прогревочных всего 15-16 герц, возьмет ли мультиметр. Тут бы осциллограф, ссылку на который недавно здесь выкладывал.
    Ты почитай инструкцию на компьютер, может его калибровать надо.
    А проверочные в холодную погоду должны быть. Вроде как они появляются при +5* и выше, если не ошибаюсь.
  8. #47028
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    мне все равно на вес, главное эффективность тормозов.
    Audi Allroad C5 2,5 BAU
  9. #47029
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Для спортивной езды очень актуально, именно там считается нормой керамические тормоза и нагрев до красного цвета......
    Вы как сегда правы......Но там еще есть алгоритм в зависимости от врени после остановки двигателя, температуры ОЖ и еще хрен знает чего.......
    , VAG COM
  10. #47030
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    похоже он поставил приложение на андроид и воткнул свисток а-ля ELM в дырку
    Незначительно?
    везет вам... моя "сухая" 1800 кг, полная 2455 кг
  11. #47031
    Пенза
    Получено: 5,401
    Отправлено: 241
    ded_491, когда авто быстрее остановится - с колодками, площадь прилегания к диску которых равна 1 квадратный см или 1 квадратный метр?
    При прочих равных.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  12. #47032
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    floyd,
    По секрету - тормозной путь определяется трением в паре колесо-дорога - там в формуле нет площади тормозных колодок......Упс......
    Sторм = Кэ * V * V / (254 * Фс), где:
    Sторм – путь торможения;
    Кэ – коэффициент торможения;
    V – скорость машины;
    Фс – коэффициент сцепления.
    , VAG COM
  13. #47033
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    При прочих равных.
    1 кв. см. сгорит, но если скорость 5 км/ч то остановит так же как и кв метр. Только давить на педаль придется сколько есть дури, а может дури и не хватит.
    Если сравнивать штатные колодки и диск с другими, то хоть от Белаза ставь диски.
  14. #47034
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ded_491, Есть золотое правило владельца Пассата - если ваших тормозов достаточно чтобы вызвать срабатывание системы АБС - нехрена в них лезть.
    , VAG COM
  15. #47035
    Пенза
    Получено: 5,401
    Отправлено: 241
    Ты просто вывесь колесо, раскрути его рукой и попробуй затормозить его. Сначала одним пальцем, потом ладонью...
    floyd,
    То есть тормозной путь от тормозов не зависит?
    Нигде и никому больше не говори об этом.
    Мы же условились, что при всех прочих равных. Давить на педаль мы будем с одинаковым усилием в обоих вариантах.
    Подозреваю, что по этой формуле рассчитывается тормозной путь автомобиля с заблокированными колёсами.
    254 - что такое?
  16. #47036
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Не понял, причем здесь колесо???
    Ты пропустил немного.
    Ааааа педаль мягче стала.... но ход педали побольше стал.
    Мы договорились, что давить на педаль надо так, чтобы колеса не заблокировались.
  17. #47037
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    усложним задачу.
    1. вынимаем пред на ABS и ездим с отключенной электроникой. как в старые добрые времена на тазах, газах, москвичах. (зы. бывший москвичевод)) тазов-газов не любил). у вас же прокачаны тормоза? диски/колодки "огонь"? поршеньки не клинят? направляшки смазаны?
    2. находим отрезок безлюдной сухой ровной дороги. на случай если неподрессоренные массы, время эрекции реакции водителя и сила трения дадут сбой. разгоняемся до 120 и тормозим на грани блокировки колес "в пол". и так 6 раз: разгон-торможение-разгон-торможение и т.д.
    3. на 7 раз можно особо и не давить на педальку, ибо "какаятотварьсмазалаколодкисолидолом". выходим, прикуриваем от дисков, можно погреть руки. ну и обсцыкать их - со страху и для лучшего охлаждения.
    мож замутим "тормозные" заезды на Дмитровском полигоне?
  18. #47038
    Пенза
    Получено: 5,401
    Отправлено: 241
    Для понимания изменений при увеличении площади соприкасаемых тормозящих поверхностей.
    Т.е. при увеличении силы трения. Тормоза то тормозят за счёт силы трения, а не из-за коэффициента сцепления колёс...
    Правильно. С одинаковым усилием.
  19. #47039
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    floyd,
    По секрету - если сцепления нет, то все остальное уже значения не имеет.......от слова совсем
    , VAG COM
  20. #47040
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    усложним задачу.
    Ну это уже перебор...Так то можно вообще до керамики дойти.
    Тут просто надо признать, что просто захотелось поставить большие тормоза и все, а не пытаться находить смыслы в нескольких глубоких торможениях со 120-ти.
Страница 2352 из 2469 ПерваяПервая ... 1352185222522302234223502351235223532354236224022452 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
