Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2349
  1. #46961
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Больше площадь - меньше удельное давление.
    Думаешь на бОльших дисках тормоза заблокировать не получится?
    Эфективность тормазов определяется предельной силой соапротивления в паре колесо - дорога.
    Ну да.
    И если поставить колёса шириной на 300, то авто затормозят велосипедные тормоза?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #46962
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    А есть какие-либо опознавательные знаки. Как понять будет работать мультируль? Думаю нужна поддержка can-шины.
    майфун скорее всего Isudar, опознавательных знаков нет. как реализован can не вникал, но надо будет разобраться с этим моментом на досуге. кнопки мультика настраиваются через меню балалайки. у мну из 6-ти 2 не задействованы.
    все получится
    при том же ГТЦ и ВУТ на бОльших тормозах схватывает раньше, тормозит эффективнее и быстрее, греется меньше, разницы в давлении на педаль не заметил, но пассажиры без ремня при резком торможении хотят выйти через лобовик.
    Проверено на себе. По стоку перед 320, зад 255. По факту перед 356, зад 300. При всем сказанном выше уничтожен самый главный косяк Allroad - вечный перегрев тормозов с короблением тормозных дисков. Вес большой...
    Ну да.
    пятно контакта шире, цеплять лучше будет
    еще +мильен за бОльшие тормоза.
    Есть VAGовский велосипед Skoda Octavia Tour А4, первая октаха. На ней по стоку на передок для 1,6 идут тормоза 256х22 и 280х22 (дизель), а на 1,8 уже 288х25. При одинаковом ГТЦ и ВУТ и в "одном году выпуска". Вторая (1,8) тормозит эффективнее
    Audi Allroad C5 2,5 BAU
  3. #46963
    Pointer Аватар для OzJet
    Великий Новгород
    Отправлено: 17
    На спинке сиденья слева, на уровне поясницы есть большая крутелка.
    Не ну серьезно? А по делу?
    По тормозам, стоят не 288, и нынешние так же скоро надо будет ребилдить. В свое время переход 239-256 дал ощутимую прибавку к информативности.
    В общем насколько я понимаю по делу тут ничег оне будет) Ясно
    Passat B5 1998 1.8 ADR, мкпп, климат.
    Passat B5+ 2001 1.8 AWM, мкпп EZG, люк, кондей.
  4. #46964
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    OzJet,
    В базе знаний много всего интересного.
    Например: https://passatworld.ru/showthread.ph...pporty-i-diski
    По себе отмечу, что переход с 280 на 288 повысил эффективность тормозной системы, но не намного. А вот неподрессоренную массу повысил на 3,5 кг на каждое колесо.
    Там, в базе знаний всё есть.
    Обрати внимание на все тормозные трубки (возможно, многие уже сгнили), а так же задние суппорта требуют внимания для правильной работы.
    А так, в теории, всё просто: меняем суппорта/тормозные диски (а может и колесные ещё )/тормозные магистрали/ВУТ(2х камерный ставим)/главный тормозной цилиндр, может ещё и блок АБС для корректной работы придется обновить.
    Все "грабли" на форуме уже исхожены вдоль и поперек.
    На мой дилетантский взгляд, заморачиваться с тюнингом тормозов на ретро автомобиле, есть смысл только если рядом есть халявная авторазборка или кладбище авто.
  5. #46965
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    7P4 Опора поясн. отдела, с ручной регулировкой, в спинках передн. Сидений
    /Это из расшифровки комплектации по ВИНу. В натуре это как я описал. На передних сиденьях в спинках слева в водителькой двери, на пассажирском справа большие крутелки. Вращая ими выдвигается из спинки валик на уровне поясницы. Валик находится внутри спинки, естественно начинает выпирать обивка сиденья.
    Это не шутка.
    Пассат Б5 и Б5+ за долгие годы разобран по винтику. Надо только вверху страницы забить в поиск вопрос. Естественно правильно сформулировать. Если напишешь ПАМАГИТЕ, тормоза хочу.... естественно ответ буде не ласковый.
  6. #46966
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Это не шутка.
    Не знаю как насчет валика..... в моих сидушках крутишь крутилку, она тянет тросик ,а тросик тянет пластиковый упор ,который упирается в спину водителя ....
    Но....раздражает что Ваги вместо рычага , где за 2 секунд можно опустить или поднять сиденье - ставят крутилки.....где не каждому еще под силу прокрутить..особенно девушке) Das is auto )
  7. #46967
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Какой-то неправильный у тебя мёдПассат. У меня рычаг. Трык, трык его вверх, седло поднялось. Трык, трык вниз рычаг, седло опустилось. Одним пальцем.
  8. #46968
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    А у меня электропривод, и ждать чуть дольше, чем трык-трык Похвастался
    По упору заметил, что выкрутишь как надо, он со временем уходит вглубь спинки
  9. #46969
    Люберцы МО
    Получено: 203
    Отправлено: 321
    Я себе воткнул на перед 330х32 на шести поршнях.
    А на заднюю ось 301х12 с выносом сток суппорта. Скоро поменяю на 321х30 и суппорта по 4 поршня
    Сейчас уже тормозит аки сотона, гтц отрабатывает на ура
    FX37(S51) - продан
    B5+, AWT. Nardo Grau. Stage 3
  10. #46970
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    просцыте, чьи суппорта и размер тапок?
    при моем конфиге на передок меньше 17-го не воткнешь
  11. #46971
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Дед привет! все верно ты говоришь , но это дрык дрык чтобы поднять сиденье вверх (целиком). А вот если надо спинку опустить или поднять....или поясничный упор , то там круть круть))
  12. #46972
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    И в чем это выражается??
    Это результаты тестов на специальном оборудовании или результат твоего воображения.
    Имей ввиду, что внесение изменений в конструкцию машины наказуемо.
  13. #46973
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491,
    Ну не совсем так - а вот внесение изменений в рулевое и тормаза это да.
    , VAG COM
  14. #46974
    Россия, Надым
    Получено: 7
    Здравствуйте, спрошу здесь. Есть у кого тест план на насос ТНВД? Начала дымить и плохо запускаться, хочу проверить внутрикорпусное давление.
    Passat B5 1999г. 1.9 TDI(AHH), МКПП(DVS), Климат
  15. #46975
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    в бош сервисе спроси. здесь навряд ли найдешь инфу
  16. #46976
    Люберцы МО
    Получено: 203
    Отправлено: 321
    Суппорты Brembo Z17, тапки на зиму стоят 18
    Это далеко не результат моего воображения. Сток тормоза 288 перед и 245 зад тормозили, но точно менее эффективно.
    ЗЫ Площадь всех нынешних передних поршней суммарно выше стоковых, 0.229 против 0.712
    Езжу на них с лета прошлого года, полет нормальный. В экстремальных условиях тестить не приходилось
    FX37(S51) - продан
  17. #46977
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    В чем и как измерял эффективность???
  18. #46978
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491,
    , VAG COM
  19. #46979
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    думаю, при прочих равных условиях (состояние асфальта, погода на луне, сила ветра, загрузка авто, давление в шинах и т.д.), замедляется легче, быстрее и четче.
    жопомер и глазолуп лучшие диагностические приборы
    зы. попробуйте на своем (моем/твоем/их) стоке оттормозиться в пол до полной остановки на грани срабатывания всех электронных приблуд со 120 км/ч до нуля. раза 4. поймете может...
    глубоко копаешь.
    как чувствуют себя свечи? подсосы по штуцерам/шлангам/? состояние распылителей?
  20. #46980
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    ded_491, почему ты сомневаешься в очевидных вещах?
Страница 2349 из 2467 ПерваяПервая ... 1349184922492299233923472348234923502351235923992449 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
