| Получено: 828 Отправлено: 14 |
| Получено: 12 Отправлено: 43 |
р.п. Вахтан - посмотри на картетут ни в чем нельзя быть уверенным. из двух сервисов в этом поселке этот хоть порекомендовал зав гар завода где я в командировке нахожусь.
Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Да я перепробовал все, что можно было скачать в интернете. Когда скачал в БЗ талмуд 1996-2000, все читалось без проблем. Потом полезли новые версии Акробата, которые создавали проблемы по некоторым ПДФ файлам.
Сейчас что-то взбрело в голову зайти на сайт vwts ДОКУМЕНТАЦИЯ. Гы, нашел Ремонт и техническое обслуживание 2000-2005. Вроде GPКому интересно, качайте. https://disk.yandex.by/d/OeK_o33V9k-Otg
Вот здесь ссылка страницы, где можно скачать талмуды Б5 и Б5+. В Б5+ нет схем ДВС. Остальное все что надо.
https://vwts.ru/manuals.html
Скачал на флешку, Б5+ Акробат 5.0 открывает. Б5 только Опера.
Качайте, пока есть возможность.
Хорошо, что не сказал погнут РВ или продольная трещина ГБЦ. Это дороже пары клапанов.
В командировке долго еще быть??? И возвращаться в Донецк???
Турбину поменяли, машина себя чувствует получше, но все равно не все есть гуд, опрессовка не показывает подсос воздуха, но что-то надувает сильнее чем надо, мех сказал, что комп дает значения в красной зоне, на холостых, хотя должно быть в норме.
Надо менять патрубок, ОЕМ от 14 К. И еще один раскрошился, тоже под замену, там цены на ОЕМ даже в предлеах 2 К за трубочку.
Блок клапанов проверен поверхностно, косяки не выявлены, надо будет потом смотреть каждый, на работоспособность. Даже после раскрутки на 4000, сильно не колбасило, на холостом потом моментальный расход выходил пол 1.8-1.9 литра. Чудеса, будем думать дальше.
Подскажите по замене нормальной патрубков, оригинал сука очень дорого. Конторы Father или Bogap китай или все таки что-то немецкое там есть? )
большой патрубок получается
VAG 058 133 356 P
малый
VAG 058 133 785 B
Чем заменить ОЕМ грибок?, 5К+ зараза
VAG 06A 129 101 D
WVWPD63B04P243274
неужели патрубок на первом фото неремонтопригоден?
Второй патрубок брал Hans Price - хорошее качество . Перед этим ставил Vika - за месяц стал дубовым . А патрубок на турбину , можно и из Китая заказать силиконовый .Турбину поменяли, машина себя чувствует получше, но все равно не все есть гуд, опрессовка не показывает подсос воздуха, но что-то надувает сильнее чем надо, мех сказал, что комп дает значения в красной зоне, на холостых, хотя должно быть в норме.
VAG 058 133 356 P
малый
VAG 058 133 785 B
VAG 06A 129 101 D
WVWPD63B04P243274
| Получено: 29 Отправлено: 3 |
всем доброе утро.
может неработающий концевик дверного замка служить причиной утечки тока?![]()
Audi Allroad C5 2,5 BAU
| Получено: 2,108 Отправлено: 138 |
У меня на C5 ауди обнаружился косяк с концевиком в багажнике пару лет назад - вот это была проблема, те в багажнике горел свет постоянно почти и это ни ка кне увидишь, ток если откинуть спинки при закрытом багажнике, а я подумал что у аккуму уже емкости нету и поменял (тогда еще аккумами плотно не занимался).
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
| Получено: 307 Отправлено: 107 |
| Получено: 2 Отправлено: 17 |
Скажите, компрессор кондея зексель на 1,9 бенз и 1,8 атмо взаимозаменяемы?
Passat B5 1998 1.8 ADR, мкпп, климат.
Passat B5+ 2001 1.8 AWM, мкпп EZG, люк, кондей.
Нету. Если ориг очень тяжелый, бери Ossca - честный дешёвый кетай, порвался - выкинул и не очень жалко.
Тот же принцип, помянутая Осска 250 р.
Его ничем не надо, кетайщина почти вся неработоспособная, а деталь важная.
А вот тот что на второй картинке обведён нормально делается из сапуна от классического Таза.
| Получено: 99 Отправлено: 7 |
Друзья, езжу на своей передней подвеске тысяч 70 уже. Пора что-то частично менять. Хочу сам. Есть ли какие-то методики, как определить, какой из рычагов требует замены?
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
