Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2346
  1. #46901
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Цитата Сообщение от Евгений 0 Посмотреть сообщение
    Изменение компрессии показало 14,8, 8, 14.
    Это прокладка между 2-3 цилиндрами. Дважды на Асконе это видел. Был пробой прокладки между 3-4 цилиндром. Компрессия в этих цилиндрах была уже "0". С этой проблемой родственник две недели ездил. Первый раз машина была родственника. После перегрева (антифриз убегал хорошо) родственник. Родственник пожаловался печка уже две недели не греет. Дело было зимой. У меня время на ремонт не было, родственник отдал ее гаражному умельцу. Где-то через год родственник предложил купить ее мне в кредит. Мой Гольф уже начал дырки показывать, купил. А через полгода история повторилась. Тут уже сам менял прокладку. Купил первый динамометрический ключ, сделал. 6 лет поездил и продал в рабочем состоянии. Поездишь еще, станет по нулям. Разница между цилиндрами не должна превышать 3. Чтобы клапана в соседних цилиндрах одинаков халтурят, мало вероятно. А вот гонять воздух из одного цилиндра в соседний, а потом из соседнего обратно через одинаковую дырку, результат будет одинаковый.
    Теперь вопрос как это проверить без вскрытия??? Мыслей пока нет. Слишком маленькая дырка.
  2. #46902
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Это прокладка между 2-3 цилиндрами. Дважды на Асконе это видел. Был пробой прокладки между 3-4 цилиндром. Компрессия в этих цилиндрах была уже "0". С этой проблемой родственник две недели ездил. Первый раз машина была родственника. После перегрева (антифриз убегал хорошо) родственник. Родственник пожаловался печка уже две недели не греет. Дело было зимой. У меня время на ремонт не было, родственник отдал ее гаражному умельцу. Где-то через год родственник предложил купить ее мне в кредит. Мой Гольф уже начал дырки показывать, купил. А через полгода история повторилась. Тут уже сам менял прокладку. Купил первый динамометрический ключ, сделал. : лет поездил и продал в рабочем состоянии. Поездишь еще, станет по нулям. Разница между цилиндрами не должна превышать 3. Чтобы клапана в соседних цилиндрах одинаков халтурят, мало вероятно. А вот гонять воздух из одного цилиндра в соседний, а потом из соседнего обратно через одинаковую дырку, результат будет одинаковый.
    Спасибо за ответ, я думаю головку всё равно скидывать. Вот бы понимать что за одно с прокладкой брать и сразу ревизировать. Гидрокомпенсаторы бывает на холодную постукивал.
  3. #46903
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Гидрики разберешь ,промоешь, соберешь (я так делал) . МСК точно менять сразу ,возможно направляйки проверить .
    А вот как проверить -....думаю если во 2й цилиндр дать воздух под давлением , а в 3м открутить свечу - то оттуда можно услышать наверное выходящий воздух .
  4. #46904
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Евгений 0,
    Вот бы понимать что
    Компрессию с маслом в горшке мерил?????????
    , VAG COM
  5. #46905
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Так же спросил почему на СТО не проверили дедовским способом (добавить в цилиндр,немного масла и ещё раз проверить компрессию) кольца или клапана пропускают. Хотел бы услышать ваше мнение и совет.
    Без масла )))
    VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
  6. #46906
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Порт-Петровск,
    Цитата Сообщение от Порт-Петровск Посмотреть сообщение
    Без масла
    Вот и буздани по 25 мл масла в 2 и 3 горшки подожди мин 3 и померь компрессию...........это проще чем бошку скидывать ......
    , VAG COM
  7. #46907
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    У меня с компрессией порядок))). Это я тебе просто процитировал того, кто терпит бедствие.
  8. #46908
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Добрый вечер. Я все правильно понял? 25 мл масла через свечное отверстие сразу и в один и во второй цилиндры (проблемные). Дать постоять и проверить компрессию. Сразу вопрос - если пробита прокладка, как это на компрессии скажется? (Если я правильно понимаю этот метод позволяет проверить не в кольцах ли проблемма, во всех остальных случаях ничего с компрессией не поменяется). Ещё один вопрос - на холодную машина прямо таки туповатая. При хорошем прогреве - тяга прибавляется. Это может о чем то говорить?
  9. #46909
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Евгений 0,
    В моём случае это говорило о сдохшей катушке зажигания. Дохла она не сразу, а периодически, в мокрую погоду. После прогазовок, всё пропадало, на некоторое время... А потом не пропало. Высоковольтный блок, кстати, состоит из 2х отдельных катушек. Одна на 1 и 4 а вторая, соответсвенно, на 2 и 3 цилиндры.
    Катушку, кстати, можно купить и отдельно от коммутатора.А версия про "перетекание" компрессии из второго цилиндра в третий или наоборот, "разбивается" о механику работы коленвала
    При замере компрессии, масло в цилиндры добавляют чтобы "восстановить" уплотнение залегших (мертвых) колец. Оно (масло) временно повысит компрессию. Как раз на время замера, а потом синим дымком вылетит в трубу... выхлопную. Хотя, судя по 14 атм. в 1 и 4 цилиндрах, масло туда двигатель сам добавляет.
    Вот здесь, пункт 4 https://passatworld.ru/showthread.ph...HL-ARM-ANA-ADP)
    P.S. Верни подпись.
  10. #46910
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    - Из того, что помню, обязательно новые болты ГБЦ. Старые ставить нельзя. Усилие затяжки на нашем ДВС очень большое и болты вытягиваются При повторном использовании могут оборваться. хорошо если сразу, обойдется покупкой еще одной прокладки, болта и головной болью по выкручиванию обломка. Трудозатраты могут вылиться огого. А если в эксплуатации - еще раз все покупать и делать. А если ОЖ или масло начнет попадать не туда куда надо, еще хуже последствия.
    - Динамометрическкий ключь. Не дотянешь, может пробить прокладку, перетянешь, можешь порвать резьбу.
    - специальный ключ для болтов ГБЦ. Обычный ключ типа торкса цилиндр, специальный ключ овального сечения. Откручивая или закручивая обычным, есть риск обломать шлицы. И головная боль по выкручиванию. А сталь очень твердая.
    - МСК.
    - ГБЦ обязательно шлифовать.
    - Рассухариватель. Правда первый раз обходился подручными средствами. Использовал шпильки для КК (по дигонали.)
    Не помню надо новый болт для крепления звездочки нужен или нет. Кажется нужен, но его не было в продаже. Усилие там надо приложить знатное, 90 н.м.
    Приготовь хороший кусок упаковочного картона, на который будешь ложить ГБЦ. Не поцарапаешь ее случайно и грязи на столе будет меньше.
    Ну и талмуд в помощь. Там все есть что нужно для самостоятельного ремонта, моменты затяжки и приспособы.
    В моём случае
    Сегодня долго крутил головой.
    Выводы:
    - прокладку между соседними цилиндрами пробить может, сам менял прокладку с пробоем между 3-4 цилиндрами.
    - может ли пробить прокладку между 2-3 цилиндрами - может.
    - Покажет ли компрессометр пробой между 2-3 - есть вопрос? Рисовал таблицы и совсем запутался. Поздно уже, завтра (сегодня уже буду додумывать)
    Видео не пролило свет на проблему. Пока мысли такие. В 3-4 цилиндрах поршни двигаются в противофазе. Во 2-3 синхронно поднимаются вверх и так же синхронно вниз. В 3-4 цилиндре нет фазы, когда все клапана одновременно закрыты. Поэтому при пробое прокладки воздух гоняет из одного цилиндра в другой. В 2-3 цилиндрах есть фаза, когда закрыты все клапана. При пробое между цилиндрами воздух по прокладке гонит либо внутрь ДВС или наружу. Например прокладка рейнц состоит из пакета 5-ти одинаковых пластин. Герметик наносится на всех пластинах узкой дорожкой вокруг всех отверстий, включая под цилиндры.
    Причина может быть в некачественном ремонте. Например не выполнили порядок закручивания болтов ГБЦ, закручивали болты без динамометрического ключа или не шлифовали ГБЦ.
  11. #46911
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Не мой случай. Одна стоит новая. вторая новая-в багажнике(переставлял местами). До проверки компрессии переставлял местами.
    Меня это как раз и подвело. Когда машина затроила - поменял катушку, а выяснилось что коммутатор неисправен. Пришлось покупать еще одну катушку вместе с коммутатором.
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
  12. #46912
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Евгений 0,
    Есс..........
    Есс..................
    , VAG COM
  13. #46913
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Верни подпись.
    подпись отсутствует когда со смартфона отписуюсь.
  14. #46914
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Она же в кабинете настраивается. Причём здесь конечный девайс
  15. #46915
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    только что проверил. все настроено. почему со смартфона не добавляет подпись не знаю.
    Добрый вечер Василий. Подскажите по какой схеме смотреть детализацию? И если можно, скажите какие номера деталек мне нужны к покупке? Я так понимаю на этих схемах отсутствуют МСК. Нужна еще детализация другого узла?
Размер: 212.5 КбНазвание: imgonline-com-ua-Resize-997acdoiYpOM.jpg
    я так понял это вторая блок схема
  16. #46916
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Привет, Женя. На картинках не то что я вижу на своем ДВС. Как минимум КК.
    Эльза у меня была на ХР, но попытка запустить на 7-ке не удачно прошла, теперь я не знаю будет ли она работать ХР. Да и пользовался я ей всего несколько раз. На русском там инфы мало, а переводить дело утомительное и переводчики не понимают аббревиатуры. Да и что даст картинка.
    Номера деталей я не смогу тебе подсказать. Но их можно будет узнать в теме "Номер запчасти можно узнать здесь". Выложишь свой VIN, напишешь деталь (ли) номер которых тебе надо.
    Ты зайди в БЗ. Нажми вверху страницы "Форум". На открывшейся вкладке вверху База Знаний. Нажми Пассат Б5. На открывшейся страницы тебе будут полезны две темы. Двигатель и Схемы, документация. Сначала нажми ДВИГАТЕЛЬ.
    Там есть два подробных отчета с фото Ответ по "ремонту АХЛ". Есть там номера или нет не помню, но по ГБЦ тоже все подробно.
    В разделе Схемы, документация, в конце списка, кажется вторая снизу книга "Ремонт и техническое обслуживание Пассат Б5 1996-2000". Скчай этот талмуд. Это 104 мгб. Все очень подробно с фото и рисунками, цветные схемы.
    А твою подпись я вижу. С компьютера пишешь?
  17. #46917
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Василий спасибо. Буду изучать.
    На работе(на рабочем ноуте программистов) стоит виртуальная машина позволяющая запускать винду в винде.
  18. #46918
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Книга в формате ПДФ. Если будут проблемы, пробуй отрывать в Опере. У меня на 7-е винды такая байда.
  19. #46919
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ded_491,
    в формате ПДФ
    Для этого есть FoxitPDF
    , VAG COM
  20. #46920
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Василий, общался сегодня со слесарем СТО где проверяли компрессию и вероятно где будут снимать головку блока цилиндров. Его мнение - если бы прокладка была пробита(учитывая снятые все свечи), то при проверке компрессии во 2-м цилиндре из свечного колодца 3-го цилиндра был бы слышен свист.
    С компьютера когда пишу подпись всегда есть. а вот со смартфона как-то через раз подпись подставляет.
Страница 2346 из 2468 ПерваяПервая ... 1346184622462296233623442345234623472348235623962446 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
