Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2343
  1. #46841
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Chingiz8787,
    Цитата Сообщение от Chingiz8787 Посмотреть сообщение
    Это из за термостата?
    Других причин нет(если ДТОЖ не врет)
    , VAG COM
  2. #46842
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Chingiz8787,
    ДТОЖ по Васе и по шкале идентичны
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  3. #46843
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    99,99% термостат. Оставлю 0,01% на отмазку
  4. #46844
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Здравствуйте. Подскажите у кого есть ссылка(алиэкспресс) на дюралевый тройник охлаждающей жидкости что на ahl стоит сзади.?
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
  5. #46845
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Евгений 0,
    Они бывают двух видов, с быстросъемом и без.
    Без быстросъема https://aliexpress.ru/item/330461388...id=67440856560
    с быстросъемом https://aliexpress.ru/item/329781156...%23434565%2310
  6. #46846
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    Всем здорова !
    Ну подскажите , что за хрень такая ... задом сдаю , и гул появляется . Иногда даже когда потом вперед трогаешся . Чаще когда с кручением руля . Если быть точнее , то это гулообразный скрип ))) Это было на старых колодках и дисках . Но летом поставил всё новое по кругу . Выработки в скобах от колодок заварил и шлифанул . Поршни смазал и погонял туда сюда . Оси рычагов ручника пролил и разработал , и т.п. . Но ремкомплекты резинок на суппорта не применял . По идее колодки должны нормально расходиться .... или не ? этот гул скрип изза хренового расхождения колодок ?
  7. #46847
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Возможно проблема с ручником. У меня иногда тоже слышен срежет, когда задним ходом на даче выезжаю со двора, а ручник до конца не отпустил. Вперед при этом не рыпит.
    Как-то мне пришлось заменять правый трос ручника на Ауда А4. Он заржавел и разлахматился в оболочке рядом с рычагом на правок колесе. Оно притораживало, а с наступлением морозов хорошо подклинивало, и колесо ехало некоторое время юзом.
  8. #46848
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    ну было жело ... закисала ось привода ручника , подклинивала левая задняя ... отквашивал разрабатывал . ну а летом ещё раз всё перебиралось с заменой дисков и колодок .
  9. #46849
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Затяни ручник и плавно отпусти. Найди возможность залезть под машину, проверь зазор как на рисунке.
    Название: Ручной тормоз_1.png
    Когда трос лохматится, перегнившие проволочки рвут резинку на конце оболочки и внутрь оболочки попадает вода....Разлохмаченный трос начинает туго ходить и не хочет возвращяться в исходное состояние, подтормаживать колесо.
  10. #46850
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    яж выше ответил , что только летом там всё обслуживал и проверял .
    Ручник легко двигается , отбивается . Накат отличный , ничего за хвост не тянет .
    А зачем там зазор ? у меня там по мойму нет зазора .
    Да , и где регулировочная втулка находится ?
  11. #46851
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Когда-нибудь все ломается. Но я не настаиваю
    А зачем там зазор ?
    Для правильной установки троса.
    Примерно полметра от конца троса шестигранная втулка из двух половинок. Одна вкручивается в другую. Два рожковых ключа накидываешь на половинки втулки. Когда одну закручиваешь в другую оболочка укорачивается, а трос как бы становится длинней. Когда откручиваешь, оболочка становиться длинней .......
  12. #46852
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    да эт мы знаем )))
    а говорили , ручник на пассате не регулируется !)))
    ну докатаюсь до праздников , загляну , чё там скрипит ... не думаю , что за 4 месяца после ТО что то там закисло снова , хотя не факт ))))
  13. #46853
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    ded_491, здравствуйте. Подскажите в ahl 1-н датчик детонации?
  14. #46854
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Евгений 0,
    нет два
    740мм , зеленый
    054 905 377А
    , VAG COM
  15. #46855
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    есть какая то схема мест их установки? я увидел по центру блока цилиндров под впускным коллектором один.
    и здесь указан один.
    Название: WhatsApp Image 2022-12-17 at 14.56.14.jpeg
    в выделенных окнах значатся показания как-бы 4-х. Или это один меряет в разный момент времени(когда коммутатор подает искру) и выдает значения. так же интересует почему в третьем цилиндре показания другие, нужно беспокоится или нет? допуск указан от 0,4В до 1,3В, т.е. в рамках допуска. Так же интересует когда ЭБУ принимает решение скорректировать УОЗ? Я 10 мин. наблюдал за работой двигателя и в 4-х окошках которые показывают корректировку угла опережения зажигания всегда видел ноли.
    Подскажите никто не знает диаметр выделенного на схеме патрубка со стороны тройника. По фото видно что он имеет разные размеры, трубопровод имеет диаметр 28мм. а тройник померить не получается. Хочу обычную силиконовую подобрать(25 может налезть на 28 к примеру), а то как-то 9к руб. за такую трубку это ооочень дорого. А трубка уже выглядит не очень.
  16. #46856
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Вроде два . Они под впускным коллектором прикручены .
    Первый виден легче , а второй дальше прикручен .
  17. #46857
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Вы ничего не путаете, на 1,8 и на 1,6 могут отличатся? у меня на моторном щитке и разъем то один от датчика(на сколько я понимаю). Просто пока везде где ищу вижу один.
  18. #46858
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    https://www.drive2.ru/l/456040040879882640/
    Судя по статье - то вроде один
  19. #46859
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Сейчас посмотрел схемы в талмуде. Там блок управления мотроник. У ДВС 1.6 литра один ДД, у 1,8 литра два ДД.
  20. #46860
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Вы видели я скриншот приложил. Как он может один мерять по 4м цилиндрам? В разные моменты?
Страница 2343 из 2468 ПерваяПервая ... 1343184322432293233323412342234323442345235323932443 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
