Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2342
  1. #46821
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Цитата Сообщение от Benito Посмотреть сообщение
    Поменяли кольца, колпачки, вкладыши. 3т.к. масло стояло на месте. Потом поменяли масло и начался жор ещё сильнее чем был. Вскрыли второй раз, кольца были уже залёгшие.
    Так проблема может была в масле??? Или в ремонтерах??? Масло они скорей всего заливали.
  2. #46822
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    Есть вероятность на успех? У меня уже и дым летит из трубы с запахом масла горелого и свечи заливает моментально
    вам, батенька, на трепанацию мотора.
    или попробуй, для самоуспокоения, залить раскоксовку.
    и масло замени, посмотришь как жрать будет.
    кстати, какое масло было залито?
    Audi Allroad C5 2,5 BAU
  3. #46823
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Ребят, может кто недавно менял гофру или знает размер ее?
    На AHL хочу сделать тюнинг - установить съемную гофру. Для этого нужно знать диаметр трубы выхлопной в районе гофры. Наварю кусок трубы с 2-х сторон, на которую будет надеваться съемная гофра на хомутах
    По интернетам написано то 50, то 55мм. Знать бы точно
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  4. #46824
    Passat Аватар для GERCULES913
  5. #46825
    Да кто ж его теперь знает
    Passat B5, универсал, 1998 г., МКПП, 1.8 ADR
  6. #46826
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Я всегда менял гофры и брал 55 размер
  7. #46827
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Интересно,гофры,часто приходится менять вроде ещё родная стоит у меня
  8. #46828
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Если зацепишь где-то ,то чаще )
    А как только поставишь китай - еще чаще)
  9. #46829
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Вывод,не цепляйтесь гофрой и будет Вам счастье))
  10. #46830
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Ребята подскажите этот штуцер отделяется отдельно? Название: photo_2022-12-07_00-25-17.jpg
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  11. #46831
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Chingiz8787, это трубка ГУРа что ли? Она на шланге опресована. В чём проблема то?
  12. #46832
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    нет эта трубка подачи масла к турбине. На стыке пропускает масло. Она точно опрессована?
  13. #46833
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Я что-то подзабыл как она на втором конце выглядит. Лучше отнеси к тем, кто всякими гидравлическими шлангами занимаются. Они её за 5 минут перепресуют.
  14. #46834
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    razrus,
    В данном случае они не помогут.....
    Chingiz8787,
    Да - при помощи газовой горелки - запаян высокотепературным припоем.......
    , VAG COM
  15. #46835
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    если ссыт трубка - пайка.
    если сопливит из-под штуцера - замена медных колечек или замена штуцера. если оригинального штуцера не найдешь - МАЗ, КАМаЗ, Трактор в помощь
    дам 80% от гадалки Розы, что продавился штуцер шланга (круглый набалдашник) и ссыт из-под колец. тянут обычно "до усеру"...
  16. #46836
    Pointer Аватар для OzJet
    Великий Новгород
    Отправлено: 17
    Подскажите, заправленный кондей на заглушенную реально руками слега провернуть (компрессор за внешний диск, не за саму муфту куда накинут ремень) или он должен колом стоять?
    Passat B5 1998 1.8 ADR, мкпп, климат.
    Passat B5+ 2001 1.8 AWM, мкпп EZG, люк, кондей.
  17. #46837
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    OzJet,
    Колом это клин
    Если клина нет - да.
    , VAG COM
  18. #46838
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    ссыт на стыке трубки, заварили.
  19. #46839
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    уже хорошо))
  20. #46840
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Ребята не могу понять. Машина не греется. Температура ОЖ ели поднимается только до 73гр. И то под нагрузкой. Верхний патрубок к радиатора теплый, нижний холодный, радиатор тоже холодный. Это из за термостата?
Страница 2342 из 2468 ПерваяПервая ... 1342184222422292233223402341234223432344235223922442 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
