| Получено: 829 Отправлено: 14 |
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Benito,
Если хон нормальный попробуй -
Блок вертикально
Гильзы смазываем моторным маслом, льем на тряпочку и тонким слоем протираем хон.
Поршень без колец вставляем в гильзу.
Под собственным весом он должен плавно. без удара опуститься вниз.
Если все так - покупаем новые кольца , ставим на поршень и собираем.
Если поршень падает со стуком - или ищи другие поршни, или растачивай и ищи другие поршни.
По подбору колец тоже есть хитрости, но это потом.........
, VAG COM
Спасибо за информацию.Benito,
Блок вертикально
Я пока двигатель ещё не разбирал, т.к. думаю, что можно сделать. Наслышан, что алюминиевые блоки долго не ходят после гильзовки. Вот думал поставить блок от awt или awm, но если его растачивать, то тогда новые поршня нужно будет искать. Цены сейчас поднялись на них, конечно.
Мне как-то разбирали мотор уже несколько лет назад (меняли только кольца, колпачки и вкладыши, остальное сказали в норме), но масло все равно ело. А сейчас уже масло уходит на ровне с бензином. Поэтому блоку скорее всего уже хана. Вот думаю сам попробовать разобрать. Но хочется сразу все подготовить т.к. буду разбирать на улице.
Passat B5, универсал, 1998 г., МКПП, 1.8 ADR
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
В "Оживляющем гараже Дима менял мне блок АХЛ на AWM. Это Партнер сайта, есть ссылка на их сайт. Обратись, Дима хороший человек, подскажет, надеюсь, что и как. Мне блок точили, новые Кобельшмидт прошня ставил, дорогие, но делал для себя, чтобы до конца на нем ездить. Менял ГБЦ, Игорь из Пскова не дорого продал, КВ и шатуны мои оставил. Дима предлагал сделать 1.8L, но я по молодости нагонялся до одури по работе. Зато масло не жрет практически совсем.![]()
| Получено: 99 Отправлено: 7 |
Как то давно, году в 2000, был свидетелем, как один знакомый на ДВ разбирал двигатель какой-то мелкой праворульной тойотки (типа Старлет или еще что-то подобное). Неспешно, в течение, наверно, месяца. Под открытым небом. Территория была военная, за забором, поэтому посторонних не было. Он методично снимал все с двигателя - голову, распредвалы, клапана, толкатели, прокладки, болты и в строгом порядке раскладывал это все на асфальте. Уходя, закрывал на ночь от дождя старой простыней. Площадь, занятая снятыми деталями, была впечатляющей. Я тогда смотрел на него как на крайне смелого человека. Выглядело незабываемо, конечно. Потом он все успешно собрал обратно, что-то заменив на новое. Справился.
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
А цель то какова этого мероприятия ? Получить бесценный опыт и простудится ?Спасибо за информацию.
Разбирать и собирать возле подъезда можно бесконечно , надо понимать что должно быть и соблюдать технологию , тогда при должном обслуживаний механизм будет максимально долго служить , а крутить туда сюда меняя сальники и прокладки мартышкин труд
В случае с мотором Василия была проблема антифриза в цилиндрах на сколько помню плюс мотор съел катализатор , а керамическая пыль изнашивает цилиндр и блокирует подвижность поршневых колец в сопряжениях что приводит к обильному потреблению масла , а криво прирезаные седла ещё больше снижали компрессию
Решено было не выяснять герметичность гильз , а был просто взят валяющийся под ногами чугунный блок и на его основе собран мотор
вот это грамотно. и не надо выдумывать велосипед.
, а не существовать!!!!!!!
Не, цель мероприятия, чтобы мотор перестал есть масло литрами.А цель то какова этого мероприятия ? Получить бесценный опыт и простудится ?
Мне уже 2 раза разбирали и собирали двигатель и четвёртый раз уже бы не хотелось совсем.
Не факт, конечно, что я меня получится лучше)
| Получено: 29 Отправлено: 3 |
Кушало масло. Разобрали - сказали с блоком все ок, только колечки поменять. Поменяли кольца, колпачки, вкладыши. 3т.к. масло стояло на месте. Потом поменяли масло и начался жор ещё сильнее чем был. Вскрыли второй раз, кольца были уже залёгшие. Но с блоком опять сказали все ок. Снова также процедура. В итоге жор все равно остался, но примерно такой, какой и был раньше. И так потихоньку он увеличивался, пока в один прекрасный момент масло уже не стало уходить литрами и свечи стало все закидывает маслом.
Мне поэтому и кажется, что с блоком все таки что-то не то было. Может цилиндры овальные или ещё что.
замена мск без дефектовки/замены направляшек и клапанов = пустая трата денег. да и блок надо было промерЯть на яйцо.Кушало масло. Разобрали - сказали с блоком все ок, только колечки поменять. Поменяли кольца, колпачки, вкладыши. 3т.к. масло стояло на месте. Потом поменяли масло и начался жор ещё сильнее чем был. Вскрыли второй раз, кольца были уже залёгшие. Но с блоком опять сказали все ок. Снова также процедура. В итоге жор все равно остался, но примерно такой, какой и был раньше. И так потихоньку он увеличивался, пока в один прекрасный момент масло уже не стало уходить литрами и свечи стало все закидывает маслом.
ну и чистка канавок в поршнях обязательна при сборке бу...
мож просто развели? и ничего не делали
Audi Allroad C5 2,5 BAU
| Получено: 2,113 Отправлено: 138 |
Попробуй залить раскоксовку в цилиндры, мож опять кольца залегли.
Ну или димексид, у нас поддон алюминиевый, так что краску не подерет.
Если оно масло с новья не жрало, то кольца видимо держали всетаки.
НЕ могли же они сходу сточится о блок...Обычно наоборот бывает.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
Что-то делали - это точно)
Ну по крайней мере, поршни с новыми кольцами точно видел)
Масло ело изначально. Но не в таких количествах, как сейчас.
Есть вероятность на успех? У меня уже и дым летит из трубы с запахом масла горелого и свечи заливает моментально
