Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2336
  1. #46701
    По умолчанию Переход с Акпп на МКПП
    Добрый день!
    Такой вопрос: Passat B5 1999г. Двигатель ADR 1,8 бенз
    Стояла АКПП, поставил механику от 1,9Т дизеля
    Осталась проблема запуска двигателя с салона(когда устанавливали свап комплект сказали фишка не подходит какая-то) может кто делал?
    Ещё при установке сказали что надо менять диск сцепления и выжимной.
    Проехал примерно 2т.км
    В итоге педаль сцепления полностью провалилась и передача не включается. Думаю на диск. Заказал диск по номеру коробки , не подошёл( кто знает по каким параметрам нужно заказывать диск? Откуда брать номер запчасти или как.
  2. #46702
    Ярославская обл.
    Здравствуйте товарищи. Смотрите какой вопрс нарисовался. Поставил круиз контроль. По инструкциям и с драйва и с этого форума. В целом все работает. Педальки кнопочки лампочки- все работает, но, пока не включу магнитолу. Т.е. еду я на круизе, и захотел вдруг музычку послушать. В магнитолу тык- и круиз отключается. Мафон выключаю- круиз заработал. Что за ватафак то такой? Мафон не штатный, но проводка то родная. Потск пока результатов не дал, ищу дальше. Накидайте ваших прредположений)) Спасибо заранее.
    B5+, 1.8t AWT, 2003г., МКПП, сток, темно- синий.
  3. #46703
    vvv2708, это одно и то же.
    Спасибо, буду заказывать!
    VW Passat B5, Variant, 1.6 ARM,1999г Механика, климат, газ Necam
  4. #46704
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Привет. Дай ссылку на драйв и сайт пассата. Посмотрю что там и куда подключается, может появятся мысли.
    Я так понимаю, что круиз у тебя без вакуумного насоса и груши.
  5. #46705
    Ярославская обл.
    https://www.drive2.ru/l/7211818
    https://www.drive2.ru/l/455473517513670717/
    https://www.drive2.ru/l/620240832494107389/
    Ну это вот три вкладки, которые открытыми остались, остальные позакрывал, но описано там все то же самое.
    И жа, педалька электронная, посему кк без груш и насосов.
    Проблема выяснилась. В фишке, что идет на магнитолу есть бело-синий проводок. Вот он и делал голову. Я так понимаю, это провод пробуждения усилителя (если он есть). Аннигилировал его из схемы и проблема ушла. Майфун играет, бибика сама педалит, я улыбаюсь во весь рот.
  6. #46706
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    дратути всем.
    трактористы 2,5 есть? интересует целесообразность замены передних подушек двигателя на "от бензинки" без датчиков. мозги прошиты, подушки отключены, вибраций нет.
    Audi Allroad C5 2,5 BAU
  7. #46707
    Волгодонск
    Получено: 602
    Отправлено: 7,551
    Всех с пятницей! Посоветуйте, как самому отрегулировать нормальное захлопывание водительской двери?!! Штатно ( на защелку) закрывается через раз. Когда снаружи это делаешь, помогает несколько подергиваний за ручку. Если изнутри, то только утапливанием кнопки! Там с торца под заглушкой есть трокс, если его покрутить, что изменится? Помню летом электрик снимал карту двери, и что-то там подгибал в тягах.. сказал, что надо менять какую-то, то ли износилась со временем то ли отломился кусочек... И еще примета - почему-то все это начинает происходит регулярно с понижением температуры на улице! Летом в жару почти нормально захлопывалась. Всем спасибо.
    optimist_51
  8. #46708
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Его не надо трогать. Он для снятия личинки замка.
    Найти изношенную тягу и заменить.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  9. #46709
    Волгодонск
    Получено: 602
    Отправлено: 7,551
    .. карту снимать самому стремно, на СТО некогда ехать.
    спасибо,
    optimist_51
  10. #46710
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Что там сложного то?
  11. #46711
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Карту снимать не сложно. Тяга (что идет к внутренней ручке двери) должна быть протянута так, чтобы на неё не давила проводка.
  12. #46712
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    floyd, приветствую. Приехал тросик газа с алиэкспресс с кикдауном. В общем от моего он отличается длинной (немного длиннее наружний кожух троса тот что находится в аккумуляторном отсеке). Оконечник со стороны педали отличается мало, но отличается. Поездил я с ним неделю - отремонтировал старый и поставил назад. Очень туго ходил трос в кожухе(прямо таки очень туго). Снял фото и видео между прочим.
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
  13. #46713
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
Размер: 1.80 МбНазвание: IMG_20221030_140159.jpg
    Пофлудим?
  14. #46714
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    На разборке насыпали?
  15. #46715
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Из мотора своего достал, 3 норм 1 в нагаре ... Мотор не троил но масло уходит. Решил поменять потому что вроде пора уже...а там такое. И чо думать теперь хз
  16. #46716
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Компрессию смотри. Правда с таким нагаром она может быть масляная.
    Сколько доливаешь???
  17. #46717
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Интересно вскрытие ) У самого такая же шляпа )
    Компрессия одинакова во всех горшках , но в первом свеча и поршень черные , в нагаре .
  18. #46718
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    1л на 1500км примерно...
    Судя по нагару началось это не вчера, а масложор начался резко примерно тыщ 20 назад тем летом по хорошему раскоксовку в этот цилиндр, а потом когда отмоется покататься и глянуть эндоскопом с клапана масла льёт или через кольца давит
    После замены свечей снял логи, в этом цилиндре 3 ретард , остальные 0 . В этом тоже 0 становится но после 4000 когда богатить смесь начинает. Цилиндры считаются от лобовухи или от радиатора?
    Ещё есть мысль что была проблема с искрой из-за чего смесь плохо горела, как результат кокс
  19. #46719
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Цилиндры всегда считались со стороны ГРМ .
  20. #46720
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Пофлудим?
    Я когда на Ауди у себя выкрутил свечи ,после покупки авто,такие же были... Хрен менялись похоже за15 лет))) масло чуть подтедал мотор,сделал капитальную раскоксовку,и компрессия выравнялась и масло есть меньше стал
    Отправлено с моего SM-M315F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
Страница 2336 из 2483 ПерваяПервая ... 1336183622362286232623342335233623372338234623862436 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
