Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2335
  1. #46681
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    darkeldar-wadim,
    Цитата Сообщение от darkeldar-wadim Посмотреть сообщение
    Сегодня выходной и вооружившись мультком еще раз проверил утечки выдергиванием предохранителей. Итог - никакой.
    Это само собой. БК засыпает не сразу, а через несколько минут.
    Чипляй ВАГ-КОМ , заходи в блок комфорта и смотри состояние концевиков дверей.
    , VAG COM
  2. #46682
    Екатеринбург
    darkeldar-wadim,
    Есть ссылка на провод который подходит к пассату 99 года?
    У меня был случай когда obdII не подходил к моему разъёму: фишка была на 2 мм шире)
  3. #46683
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    где то высасывает и все
    У меня этим нештатная магнитола занималась.
    Если сигналка нештатная - тоже обратить на неё внимание.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #46684
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    так ты же говорил, что у тебя ток утечки 0.01 Ампера. так определись уже. 0.3 и 0.01 это огромная разница. если 0.3, то смотреть нужно не только блоки и устройства защищенные предохранителями, но и которые не защищены тоже. такие например как генератор и стартер, а так же провода к ним. а еще внимательно нужно осмотреть разъемы и скрутки в моторном отсеке на предмет окислов, особенно в районе подкрылков и других сырых местах, точки крепления масс к кузову, ну и в салоне тоже. бывает, что льет из под лобового стекла или люка в салон и попадает на провода и отключение предохранителей не всегда даст инфу по утечке.
  5. #46685
    Екатеринбург
    Как оказалось проблема "плавающая", первый раз мерял и было нормально. Но опять проявилась.
    VW passat b5 седан 1999г: 1.8 APT бензин, атмо, 5мкпп.
  6. #46686
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Знатоки , подскажите куда копать ...
    Заметил ,что если хорошо ускориться и турбинка работает - то педаль тормоза становится более деревянная ....Это из-за надува типа Вакуум уходит или обратный клапан не работает?
  7. #46687
    Pointer Аватар для OzJet
    Великий Новгород
    Отправлено: 17
    Если не сложно подскажите сопротивления платы ДУТ, надо бы проверить как она там поживает
    пс: поменял приборку, подключил провода дут и теперь показывает полный бак, хотя он точно не полный)
    Passat B5 1998 1.8 ADR, мкпп, климат.
    Passat B5+ 2001 1.8 AWM, мкпп EZG, люк, кондей.
  8. #46688
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    OzJet, на моём датчике:
    70 ± 5,4 Ω - пустой
    270 ± 9,4 Ω - полный.
    У тебя, я думаю, так же.
  9. #46689
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    OzJet,
    Там есть вариант калибровки показаний ДУТ, но я не делал.
    , VAG COM
  10. #46690
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    OzJet,
    Сделай тест приборки. Там есть возможность увидеть как работают стрелочные приборы от значения "0" до полный бак. Если "0" не покажет, а на максимуме стрелка упрется, возможно стрелка слетела немного. Или до тебя эту приборку ремонтировали, плохо закрепили и не проверили показания.
    Ключевое - новая приборка.
    А чем вызвана замена приборки??
    На старой с уровнем бензина проблемы были???
  11. #46691
    Великий Новгород
    Отправлено: 17
    70 ± 5,4 Ω - пустой
    Благодарю
    OzJet,
    Делал, но пускает только в 30 группу, ни 32 ни 33 не доступны
    Сгорели дороги на старой по сигнальной массе, разбираюсь потихоньку. Воткнул пока новую через пред на 100ма. Тест проходит нормально.
    Собственно вопрос с кривыми показаниями решился - был пред 50ма, грелся, показания были кривыми, пыхнул наконец, воткнул 100ма и показания нормализовались.
  12. #46692
    Форумчане, столкнулся с проблемой не могу найти выпускной коллектор, может кто знает чем отличается 050 253 033 С от 050 253 031 С ? (по вин 050 253 031 С, но его нигде нет, но есть 050 253 033 С по фото не нашел отличия)
    VW Passat B5, Variant, 1.6 ARM,1999г Механика, климат, газ Necam
  13. #46693
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    vvv2708,
    В подписи год укажи
    , VAG COM
  14. #46694
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    врядли найдешь.я так понял у тебя 1998 года пассат. с разборки ищи
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  15. #46695
    Великий Новгород
    Отправлено: 17
    чисто потрещать) Кто-нибудь сможет опознать от чего пыльник 3b0 407 285b ?)
  16. #46696
    Passat Аватар для GERCULES913
    замена GKN/LOEBRO/SPIDAN 23694 - Пыльник ШРУС
  17. #46697
    Великий Новгород
    Отправлено: 17
    Спасибо канеш)) Но мне интересно на какие тачки ставился) в каталоге я не нашел
  18. #46698
    Так там и ищу, но нет моего номера 050 253 031 С, а есть 050 253 033 С подойдет ли?
    Год выпуска добавил в подпись)
  19. #46699
    Брянск
    так я не пойму ты с разборки ищешь коллектор и смотришь на его номер?а так глазами посмотреть под капот и то что на разборке?!!!и выбрать тот который у тебя стоитНазвание: CImage.png
    вот твой коллектор с твоим номером 050 253 031C
  20. #46700
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    vvv2708, это одно и то же.
Страница 2335 из 2467 ПерваяПервая ... 1335183522352285232523332334233523362337234523852435 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
