Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2332
  1. #46621
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    jena13,
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    шланг обратки вообще без проблем можно поменять и на нем нет жиклеров.
    Значит вам не повезло...... у всех остальных есть..... и даже не по одному, а по два......
    , VAG COM
  2. #46622
    Ребята, добрый. Пассат Б5 1998г. Задался затеей установить кондиционер в пассат где его нет, проводку нашел, вроде все отделил но пришел к вопросу, что не могу понять в какие пины на ЭБУ приходят эти два провода, один красно-белый, другой желто-белый. В донорской косе они приходят на оранжевый разъем под блоком ЭБУ, но у меня там ничего нет. Фотку приложил, может кто сталкивался с подобным Название: image-2020-01-05 23_13_07 (3).jpg
  3. #46623
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    А этот одиночный или подряд два одиночных щелчка раздаются, когда именно назад начинаешь трогать при вывернутом влево руле.
    Иногда проявляется (но слабо), когда трогаешь вперед.
    Вероятнее всего ШРУС?
    было такое именно при трогании назад.в конце концов захрустел шрус
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  4. #46624
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    jena13,
    где? вот моя система:
  5. #46625
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    где?
    внутри позиции 16 на схеме
    забиваете номер ее в интернете , и видите два хомута которые держут жиклеры внутри трубки
  6. #46626
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Всем доброго дня. Вчера вечером, по дороге домой машинка вдруг резко начала троить, дёргаться и замигал чек. Свернул в карман, сбросил газ и заглохла. Насос качает. Завожу - заводится и сразу глохнет. Если завести и дать газу, то троит сильно, колбасит и глохнет. По ошибкам только пропуски зажигания по всем четырём цилиндрам. Ваши версии, господа?
  7. #46627
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Александр К., ДПКВ как поживает?????????????
    , VAG COM
  8. #46628
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Отлично. Он новый
  9. #46629
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Подсос
  10. #46630
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    razrus,
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Подсос
    Были бы ошибки по смесеобразованию....
    Александр К.,
    Он новый
    Иногда новое хуже старого...
    Подцепи вагком и во время заводки посмотри обороты дрыгателя(бензонасос отключить)
    , VAG COM
  11. #46631
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Здравствуйте, подскажите, лопнул абсорбер. Взял бу. А у него от моего отличие трубочки(на фото) и буквы в конце номера на моём А А на этом РРНазвание: IMG_20220910_143800.jpg
Размер: 4.12 МбНазвание: IMG_20220910_143803.jpg
Размер: 3.89 МбНазвание: IMG_20220910_143813.jpg
Размер: 4.93 Мб зачем нужна эта трубка и можно ли её заглушить?
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
  12. #46632
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Подсос
    Ларчик просто открывался Выкрутился болт с датчика температуры на впуске G42. Датчик выпал и повис на проводе под ДЗ. Образовался подсос воздуха. Ошибки были только по пропускам зажигания. Я даже не ожидал, что при таком подсосе в отверстие диаметром примерно в 10 мм машинка стала практически недвижимостью
  13. #46633
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Это же немец, либо едет, либо нет. Плохо едет редко бывает
    Когда немного сосет ошибки не всегда бывают. Уменя тоже похожее было, но не помню где тянуло
  14. #46634
    Pointer Аватар для OzJet
    Великий Новгород
    Отправлено: 17
    На адр если просто забыл колечко уплотнительное под корпус тяги привода изменяемой геометрии поставить троить начинало ппц
    Passat B5 1998 1.8 ADR, мкпп, климат.
    Passat B5+ 2001 1.8 AWM, мкпп EZG, люк, кондей.
  15. #46635
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Побаяню немного . Уже пару дней после долгой стоянки приборочные стрелки "оживают" не при включении зажигания, а спустя несколько секунд, а один случай даже на минуты полторы затянулся. При этом лампочки горят и километры считаются. Я так предполагаю пора озадачиваться поисками другой приборки?
    И чтоб два раза не вставать. Приборка зелёная, с белыми стрелками, самая простецкая. Искать точь в точь такую же надо, или можно при случае более поздние вариации пригородить без вмешательства в проводку?
  16. #46636
    Дорестайловую я не пользовал, не знаю. А вот на рестайлинге приборка с синей подсветкой меня временами раздражала своей подслеповатостью. Днём тяжело читается. Я бы предпочёл как на Шкода, чёрное и белое.
  17. #46637
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Да подсветка особо не волнует, тут главное чтобы приборы работали .
  18. #46638
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Может поинтересоваться у кого в чём проблема, возможно просто нужно внимательно осмотреть плату или пропаять дорожки, да кондёры какие заменить ?
    п.с. у меня тоже уже давно при включении зажигания периодический немного поднимаются и тут же падают на место стрелки тахометра и спидометра, но серьёзных проблем с ними нет..
  19. #46639
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Так проблема-то понятна, подыхает какая-то "многоножка" управляющая стрелками. Найти и впаять такую новую мне так кажется будет подороже чем другая приборка в сборе, тем более что в этой до кучи давно помер диод левого поворотника.
  20. #46640
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Общий привет мужчины ! Такое масло не кто не пробывал лить ? VW 504.00/507.00 Название: загружено.png
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
Страница 2332 из 2467 ПерваяПервая ... 1332183222322282232223302331233223332334234223822432 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
