Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2331
  1. #46601
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Что за хелловские?
  2. #46602
    Получено: 99
    Коллеги, может, сможет кто сориентировать.
    Заметил странный стук или щелчок где-то в передней части внизу справа. Ощущение, что в районе рычагов.
    Проявляется, когда при параллельной парковке выворачиваешь руль влево и начинаешь сдавать назад. В какой-то момент справа раздается ощутимый сильный щелчок, словно удар. Или два.
    ШРУС? Но при поворотах не слышно его.
    А этот одиночный или подряд два одиночных щелчка раздаются, когда именно назад начинаешь трогать при вывернутом влево руле.
    Иногда проявляется (но слабо), когда трогаешь вперед.
    Вероятнее всего ШРУС?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  3. #46603
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Что за хелловские?
    не знаю. они красные, на них написано hella, и они ну очень громкие. китай конечно, но работают.
    затяжка подрамника, рейки, состояние сайлентблоков рычагов, стабилизатор. пока достаточно?
  4. #46604
    Получено: 99
    Мда, впечатляет...
  5. #46605
    Polo Аватар для Softik
    Россия Самарская обл. г. Отрадный
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    jena13, ну писец ,сверху на ощупь ,а как его менять то ,тоже на ощупь ? Как я понимаю впускной коллектор снимать у меня надо ,я сильно конечно ещё не приглядывался ,но фашист явно мне снова хочет дать просраться
    Passat b5+ azm 2.0, механика, 2001 год VIN: WVWZZZ3BZ1E079447
    Служит моей семье верой и правдой с апреля 2017 г.
  6. #46606
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Начали хондрить сигналы
    про что речь?
    WVWPD63B04P243274
  7. #46607
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Привет!
    Пора менять жидкость ГУР, кто что льет? (на 2 года)
    Всё что ищу с допуском VW TL 52146 стоит +- как ориг
    Ориг 2200/л
    Есть альтернативы?
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  8. #46608
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    да, мстят за Курск и Берлин сволочи )
  9. #46609
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    как подобраться к стороне шланга который на рейку соединяется ?
    Хлопотно туда подбираться. Напорный шланг от рейки можно открутить головой с карданом и длинным удлинителем (снизу, естественно), а обратку только рожковым ключиком по 0,05 оборота за раз и только после снятия напорного шланга. Так что ищи яму или нечто аналогичное.
  10. #46610
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Цитата Сообщение от Александр_KZN Посмотреть сообщение
    Привет!
    Ориг 2200/л
    Есть альтернативы?
    пентонсин. это то что льют на заводе. на счет остального не возьмусь говорить. лучше один раз налить нормальное, чем потом возиться со всей системой . кстати объем жижи 1 литр, а 2 нужно при промывке системы, если непонятная была залита или совсем запущена.
    любая тех жидкость (масла, тормозуха и антифризы) работают либо по пробегу (100 тысяч км), либо по сроку (2 года) либо по мотор-часам (по-моему 180 часов чистого времени) в зависимости от того что наступит раньше.
  11. #46611
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Привет!
    Ориг 2200/л
    Есть альтернативы?
    было в такой упаковке, сейчас вроде этикетку поменяли
    WVWPD63B04P243274
  12. #46612
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Волговские ни кто не ставил?
    У меня стоят уже давно. Отлично себя показали
    Название: Сигнал от Волги левый.JPG
Размер: 507.6 КбНазвание: Сигнал от Волги правый.JPG
  13. #46613
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Александр К., чёт на телефоне,не разбиру,как там подключение?
  14. #46614
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Я когда переделывал сигналы, то разломал родные и достал из них разъёмы. Припаял провода с разъёмами типа РпИм, одел термоусадку и залил герметиком. Поставил десяточные сигналы. Простояли меньше 3-х лет. Переделал разъёмы на кольца и поставил Волговские. Стоят с 2014 г. На фото десяточный клаксон.Как выглядит переделанный разъём хорошо видно.
  15. #46615
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    А у меня от батиной ваз 21013 валялись в гараже у меня дудка с компрессором сдохла ,я жигулёвские прикрутил ,как посигналю ностальгия по детству
    Очень печально ,оооочень...
    Каждый раз эта мысль меня посещает как что касается ремонта чтоб датчик масла поменять на моем пришлось все навесное снимать ,а изюминкой катушка зажигания ,прелестный автомобиль в плане удобства ремонта))
  16. #46616
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Да не то чтобы очень, я где-то за полчаса снял, в некоторых машинах лампочку в фаре менять дольше .
    И это, если полезешь - шланг поменяй весь. Шланг обратки в спецконтору нести незачем, он там самый простой маслостойкий до 10 атмосфер, а фирмовую обжимку легко заменят 2 хомута рядом (хотя в целях экономии 120 р. можно даже и один ). Почему лучше поменять - чтоб не случилось как у меня, когда будучи околоидеальным снаружи однажды просто рванулся посередине и утащил за собой насос.
  17. #46617
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    шланг обратки гур всегда по месту делали, не откручивая от рейки, со стороны колеса спиливал гильзу, шланг маслобензостойкий гейтс, под пружинный хомут, давления там нет, ну или почти нет, проверено годами, не забыть переставить два жиклера возле бочка на хомуты в новый шланг, если будешь менять участок радиатор-бочек
  18. #46618
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    шланг обратки вообще без проблем можно поменять и на нем нет жиклеров. это на напорном шланге есть. вот его поменять та еще задачка! крайне неудобное у него место! и ладно снять, вот поставить....
  19. #46619
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    jena13, ошибаешься , обратки два шланга, от рейки до радиатора, и от радиатора до бочка в котором стоит два жиклера под хомутами в 10 см от бачка под хомутами
  20. #46620
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    у меня на обратке никаких жиклеров нет. обычные шланги (маслостойкие). даже не для давления.
Страница 2331 из 2468 ПерваяПервая ... 1331183122312281232123292330233123322333234123812431 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
