Приветствую.
Господа, вопрос на засыпку, не горят габариты левого стопака, стоп сигнал горит, также не горят габаритные огни по левому борту, передняя левая фара светит, куда копать и что это?
лампы на предмет перегорания спирали не смотрел, заметил только ночью сегодня.
WVWPD63B04P243274
| Получено: 12 Отправлено: 43 |
Не знаю, я лично умудрялся подлезть пальцами и открыть механизм. Дальше привязываешь проволоку вместо тяги пока не купишь новую.Приветствую всех. Кто в курсе подскажите. Капот открылся до двух положений, был отломан рычажок. Я попробовал открыть методом как в интернете наловить рычагом буквой Г под пружинкой. Только все пошло и вдруг встало. Тыркал тыркар целый час и ни как, что то его держит. Что то сломал наверное. Что можно сделать еще, как капот открыть.
На холодном 4, на прогретом 2. Сегодня скину скрин ошибки. Снова вылезла. А ещё выскакивала ошибка "не выполненные базовые установки"
| Получено: 13 Отправлено: 31 |
Всем привет, подскажите куда смотреть, есть ситуация: при сбросе газа на передаче скрежет металлический. К примеру, воткнул первую, даешь газ норм, отпускаешь педаль - скрежет на ходу. Переключаешь на нейтраль на ходу - нет скрежет. Как и на стоячей.
Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
всем спасибо за помощь и советы
помимо прочего не работал дальний свет, только в режиме моргания. замена ламп нихера не дала, полез смотреть предохранители, левые стояночные огни и задние левые габариты на 23 ячейке блока предохранителей, дальний свет на другой, замена 5А предохрана вылечила проблему со светом, почему не горел дальний нихера не понятно.
WVWPD63B04P243274
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
Знаешь, трудно собраться с мыслями не имея полной информации о проблеме.. Поэтому и неохотно коллеги реагируют. листать страницы и отрывками искать.....
Давай подробно все что было:
1. что тебя заставило заниматься ДЗ? Машина плохо ехала, дергалась, глохла, ХХ плавали...?
2. Я предполагаю, что ты пробовал адаптировать ДЗ. Пробовал???
3. В базовых установках что-нибудь изменял???
4. ДЗ чистил???
5. Что у тебя в 4-м окошке группы 01? (базовые установки). Там штук восемь нуликов или единичек.
6. Что во 2-м окошке группы 09?. Тоже 0 и 1.
7. Ошибка по выключателю ДЗ. Можно проверить как он работает. xxx1 - Выключатель холостого хода открыт (проверьте положения выключателя). Я только не знаю - смотреть при включенном зажигании, или надо на работающем ДВС смотреть. Нажимаешь на педаль, потом отпускаешь и смотришь, меняется нулик на единичку или нет. Возможно надо будет немного подождать, пока значение изменится. ЭБУД видит это быстро, а ВАГу надо время.
И последнее. На средней части воздуховода есть тройник. Слева на него идет трубка потолще от КК (ВКГ). А справа тонкая трубка на ДЗ. Причем по этой трубке воздух попадает за ДЗ. И когда ДЗ закрыта, этот воздух работает на ХХ. Постепенно штуцер на тройник зарастает гуталином и это может влиять угол открытия ДЗ. Сними этот тонкий шланг с тройника и ДЗ. Прочисти штуцер со стороны тройника - сними воздуховод.
И все изложи по порядку, включая текст ошибок. Скрины не надо. Если получитсябольшую часть под спойлерСкрытый текст:
много букв, можешь спрятать
| Получено: 27 Отправлено: 68 |
Ребята приветствую ,произошла такая беда ,при выезде спереди появились какие то щелчки стуки ,при троганье ,в повороте ,потихоньку доехал до дома ,в общем колесо переднее ушло вперёд ,стоит на стоянке ,скоро на работу ,трогать ничего не стал побоявшись что что то пойдёт не так при снятие колеса ...на что это похоже ???
Все нашел причину ,вылетел палец заднего нижнего рычага
Все бы ничего ,и на узкой стоянке с домкратами можно заменить рычаг ,но есть одна проблема ,как этот палец теперь выкрутить ,скорее всего гайка будет проворачиваться вместе с ним ...попал ....
А рычаг мне делали разборный подтягиваемый ,года 4 назад ,больше разборные не буду делать ...
Passat b5+ azm 2.0, механика, 2001 год VIN: WVWZZZ3BZ1E079447
Служит моей семье верой и правдой с апреля 2017 г.
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
| Получено: 5,441 Отправлено: 242 |
Переноску длинную кинуть не получится?
Болгаркой гайку срезать.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Попробуй.
А из ближайшего подъезда не дадут запитаться?
floyd, да вот это как раз самое ближайшее из продуманных вариантов ...
Меня напрягает что машина на стоянке около моей ,как бы передвинуться ...пока крутил колесами на стоянке скорее всего вылетела палка с внешнего шруса ,в плане поставить палку на ШРУС и потихонечку переместить машину ,или перегнать в другое место ..
Как я понимаю доехал до двора я с оторванным рычагом ? Если не давать сильные углы потихонечку перемещаться можно на короткие дистанции ?
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,847 |
Softik, на эвакуаторе перевези,затраты больше,риски меньше
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
Softik, там сейчас все рычаги на изломе стоят.
Не знаю, я бы наверно не стал пробовать.
Как gta-2 выше сказал - задави жабу, найди эвакуатор и он переместит авто в любое удобное для тебя место без каких-либо проблем.
А то начнёшь рулём крутить - ещё один палец из какого-нибудь тюнингового рычага выпадет.
gta-2, floyd, спасибо за совет ,я думал об этом ,но уж не пойду по этому поводу ,рычаг придет завтра ,место там есть ,не на шенлонге конечно отдыхать между работой но есть)) 1 гидравлический домкрат у меня есть ,второй брат подвезет , набор инструментов есть , по идее весь затор будет только в пальце !
А если пойдет гайке то там уже и не беда !
Я год назад зимой в 35 мороза стойку во двореснимал - пружина лопнула - вот это было что то
Ну если что то пойдёт не так ,поставлю на кирпичики ,да и до утра
У меня только один тюннинговый,былSoftik, там сейчас все рычаги на изломе стоят.
Уважаемый товарищи, подскажите. На не заведеной, когда колеса вывешиваю, правое колесо меньше вращается чем левое. В дороге ведет вправо. Суппорта перебраны. Может быть это из-за внутреннего шруса или подшипника ступицы? Или уже коробка может прийти?
| Получено: 15 Отправлено: 1 |
скорее всего подшипник ступицы.попробуй на трассе повернуть не сильно резко но и не слабо сначала вправо потом влево и послушать не гудит ли с правой стороны подшипник?!
и попробуй отпустить суппорт или просто снять его и покрутить колесо без него изменится что нибудь или нет
VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
Спасибо за совет, хорошо.скорее всего подшипник ступицы.попробуй на трассе повернуть не сильно резко но и не слабо сначала вправо потом влево и послушать не гудит ли с правой стороны подшипник?!
