Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2326
  1. #46501
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Спасибо!!! Я так понял, что это для бензинки?... У себя не нашёл
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  2. #46502
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Не понял, чего не нашёл?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #46503
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    насос системы СВВ,
  4. #46504
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    СВВ
    Система Вторичного Воздуха
    Не знаю как на дизеле, у меня приблуда с насосом висела возле правого лонжерона внизу.
    Включается при заводке холодного мотора на пару минут, дабы нагоняемым воздухом в выпуск быстрее прогреть катализатор. При этом поддерживаются повышенные обороты.
    Зимой не включается.
    Хотя на дизелях этого может и не быть.
    Да, так и оказалось. На дизелях нет системы СВВ.
    voditel20050, в твоём случае это предохранитель системы предварительного подогрева дизельного двигателя.
  5. #46505
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Спасибо за ликбез.
  6. #46506
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Добрый вечер. Подскажите какую темпиратура двигателя считать критичной. В пробках закономерно греется движек. На торпеде датчик показывает 90 а БК Мультитроник показывает плавный рост. Я поставил предупреждение на 100 градусов. При этом на торпеде темпиратура 90. До 100 градусов дорастает не сказать чтобы быстро, но за 10 -15 минут разок было. Ещё хотел спросить нужно ли при перегреве отключать кондиционер, я от чего то вбил голову что если климат в режиме еко вентилятор и компрессор отключены.
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
  7. #46507
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Привет. В любых условиях ДВС перегреваться при исправной системе охлаждения ОЖ не должен. Перегрев страшная сила и дорогой ремонт.. Я прошел это.
    Уже поздно, поэтому коротко.
    Температуру ОЖ контролирует ДТОЖ. В нем два термосопротивления. Одно работает на показометр температуры в приборке. У показометра очень большая инерционность.. Температура ОЖ в ДВС плавает, растет при нагрузках, плохих условиях обдува радиатора... ты бы ошалел наблюдать как это происходит. Поэтому он показывает среднее значение 90*.
    Если больше, то это звонок дела хреновые.
    Второй терморезистор в ДТОЖ работает на ЭБУД, твой БК берет информацию от него. Твой БК реагирует быстрее показометра на приборке. Поэтому там можно видеть колебания температуры.
    Колебания температуры зависят от состояния системы ОЖ, качества антифриза и условий работы ДВС.
    Я сегодня умотался,. тяжести перетаскивал, станок таскал туды-сюды, пилил, строгал... давай коротко. Ответь на вопросы, а завтра продолжим.
    1. Систему ОЖ промывал??
    2. Радиатор чистил от пуха, мух, ...?
    3. Ож когда последний раз менял.
    4. Какую температуру ОЖ показывает ВАГ-КОМ??
    Как я понимаю машина у тебя полтора года. но некоторые продаваны могут устроить подлянку, если ДВС греется больше чем надо. Вместо ДТОЖ на приборку подключают сопротивление и показаметр температуры всегда показывает 90*.
    В нормальной машине, утром, когда включаешь зажигание, стрелка прибора лежит слева. Надо проехать пару км, чтобы она летом поднялась до 90*. Начинает она показывать при температуре ОЖ больше 40*.
    А как у тебя???
  8. #46508
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    На 100% не скажу, что-то около 105. Дальше уже критично.
    А на приборке всегда 90 когда в пределах +/- 10 градусов - это очень грубый метод контроля.
  9. #46509
    Белгород
    Получено: 21
    Насколько я помню от 74 до 104 градусов приборка показывает 90. Ибо нефиг простому смертному мешать работать прибору. Положенные 100т.км он отходит а там пора покупать новую машину. Зря производитель что ли выпускает новые модели. ))))
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
  10. #46510
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    нет.
    да. полтора года назад как купил авто менял все ремни и снимал "морду".
    за 1,5 года менялась частями. в итоге когда проверяли качество антифриза показало отлично.
    А как у тебя???
    у меня стрелка начинает движение после 50-60 градусов.
    Помпу при покупке я не менял. Но я так понимаю она работает раз циркуляция нормальная и машина не греется. Заметил же рост темпиратуры я когда поехал на море. в пробках по населенному пункту с включенным кондиционером сначала темпиратура держалась 95-96 потом все таки начала подниматься выше. я отключил кондиционер - сразу появилась мысль(выключился электрический вентилятор), а вентилятор как должен работать при перегреве. потому что как только я климат переводил в режим "ЕКО" на 96 градусах ОЖ вентилятор отключался.
    а еще за такой длинный пробег вылезли еще проблемы.
    1. Предыстория: ехал в конце февраля с Курска в Ростов в какой то момент свист появился(похожий на гул насоса ГУР когда подхватывает воздух), рейку капиталил пол года до этого. Проверил уровень жидкости в бачке - норма. Полез пробовать температуру передних подшипников, а там уже колесный диск горяченный. Короче подклинивание передних суппортов. Сделал стоянку, часа 2-3 дал остыть. Ко всему пошел дождь поэтому доехал нормально, в Ростове на СТО сделал ревизию передних суппортов. Итог: замена одного поршня(задиры), установка ремкомплектов, замена передних колодок(неравномерный износ). Выехал с СТО первое впечатление что "якорь" исчез. Машина пошла накатом лучше. Но этот эффект длился не долго. Проблема вернулась но не так ярко выражена как до этого. Вычитал на форумах что может быть проблема в ГТЦ(засор спускного отверстия). Купил ремкомплект, приехал на СТО а мне от ворот-поворот. Мол меняем агрегат целиком, перебирать ничего не будем. В итоге на море я поехал не трогая ГТЦ. Ехал по М4, словил пару пробок(оттормаживался). Сделав пробег 500км, сделал остановку на проверку. Колесные диски градусов 70-80 в районе ступичного подшипника. знакомые говорят это нормально, но я то чувствую что машина не так едет, появляется эффект подергивания когда начинаешь движение(когда разгонишься эффект пропадает), да и вобще ощущение что машина почти не идет накатом.
    2. АКПП: присутствует толчёк между 2 и 3 передачей и вой скорее всего дифференциала на скорости 80-100 в зависимости от наклона дорожного полотна. Так же после длительного пробега,сделав остановку и начиная разгон явно чувствуется раннее переключение передач. Причем если начать движение на подъем наоборот, не раннее переключение а затягивание переключение передач до оборотов 4-4,5 тыс.об.
    Фильтр масляный for tech 450, Fulton 850, sakura 750, Zekkert 700. Кто нибудь может сказать что можно взять из этого?
  11. #46511
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Я недавно поставил контрактный двигатель, система охлаждения была очень загажена, черный антифриз. Вот такая штука идеально накрутилась на шланг бачка ОЖ, обратку заглушил, открутил пробку в радиаторе и подключил садовый шланг на час.Название: 2ea077b68614f4a8ab6067240d43468c.jpg
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
  12. #46512
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Цитата Сообщение от sa6a_ Посмотреть сообщение
    черный антифриз
    Ну у меня не черный. Когда тройник менял - сливал. Когда прокладку теплообменника менял - сливал. При замене ремней морду скидывал - сливал. В итоге все осадки что были - я бы сказал что не так уж и много, все отфильтровал. Я конечно понимаю что если погонять через какую нибудь емкость осядет еще не мало.
  13. #46513
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    За долгие годы эксплуатации на стенках системы ОЖ накапливается накипь, которая ухудшает ее работу. В магазинах продают промывки,, которые растворяют эту накипь. На банках есть инструкция по применению. Я заливал промывку в бачок, заводил ДВС. Дальше по инструкции. Антифриз сливал и промывал дистиллированной водой несколько раз для удаления промывки из системы. Советую промыть.
    Помпа меняется каждую вторую замену ремня ГРМ.
    Это начало. Надо разбираться, пока она не умерла. Ремонт очень дорогой, а сейчас с проблемами по ЗЧ потянет больше половины стоимости твоей машины.
    Зайди в тему по АКПП - Все вопросы по АКПП ....... Изложи там суть проблемы.
  14. #46514
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Деда от Димы из оживляющего гаража привет. Заезжал к родне и решил показать свою АКПП в гараже. В итоге оказалось:мой ДМРВ китайский и уже умирал, разбалансировалось из-за этого между ДВС и АКПП. Снова начал делать мозги дроссель. Нашёл на разборке и то и другое. Установили, адаптировали и АКПП заработал нормально. По перегреву выяснилось что мой радиатор так же китайский (видать после ДТП старые владетели восстановили чем могли), а он не справляется с такой нагрузкой. Поставят новый посмотрим так ли это.
  15. #46515
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Спасибо, Женя. Я его часто вспоминаю. Дима голова. Кладезь информации. Тебе повезло. На другой СТО тебе могли выписать (взять деньги) за якобы ремонт АКПП. А могли реально ее разобрать..... от такой процедуры хорошего мало.
  16. #46516
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Радиатор приехал
    Старый , телевизор бы поменять , подушки нет верхней правой , и низ лево в воздухе висит ,
    Радик дешёвый , и грязный до кучи , молчу про то что течёт по тихой
    кстати масло в коробке чистое как слеза, даже странно
  17. #46517
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Вот это правильный радиатор, как и оригинал с волнообразными сотами. Чье производство?
  18. #46518
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Чье производство?
    NRF провренный вариант, там есть два варианта, подешевле и типа качество ори как выше
  19. #46519
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Радиатор приехал
    Вот теперь ясно куда по чють уходил антифриз. Всё не мог найти течь. Чего только не надумал. Масло менял в коробке 20-25 т.км. назад. 40 тыс назад мыл основательно радиаторы(1,5 года назад)
  20. #46520
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Удалось понаблюдать за температурой ? Короб нормально себя ведёт ?
Страница 2326 из 2468 ПерваяПервая ... 1326182622262276231623242325232623272328233623762426 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
