Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2322
  1. #46421
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Цитата Сообщение от sa6a_ Посмотреть сообщение
    У ВАГ есть несколько видов секреток с разным количеством зубцов.
    именно так, у меня секретка одна, у знакомого пассат б5+ тоже амер, но секретка другая, в итоге каким-то макаром срезали болты...
    WVWPD63B04P243274
  2. #46422
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    Друзья, всем привет. Прошу вашего совета. Воняет картерными газами в салоне на горячую, особенно когда обороты выше 3000. Сегодня чистил ДЗ и из впускного коллектора прям сильный запах был. Скажите, в какую сторону копать, может клапан какой?
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  3. #46423
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    у меня запах вылечился только после замены прокладки, вроде имеет со временем свойство прогорать...
    Прокладка выпускного коллектора VAG – 058 253 039 L (Reinz 71-31958-00)
    Прокладка выхлопной системы (коллектор/турбина) VAG – 06A 253 039 E
    Прокладка выхлопной системы (турбина/катализатор) только оригинал VAG – 8D0 253 115
    WVWPD63B04P243274
  4. #46424
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    Спасибо, буду значит менять!
  5. #46425
    Волгодонск
    Получено: 602
    Отправлено: 7,551
    ..у меня аж 20 зубчиков, по кругу.
    Один берет по штуке за болт
    Пенсионеру дорого, а куда деваться??
    Если секретка оригинальная, то можно у ОД открутить, у них есть наборы.
    В подобной ситуации я нашел тут человека с нужной секреткой, открутили и я отдал ему эти болты. У ВАГ есть несколько видов секреток с разным количеством зубцов.
    Кто такой. ОД..?!
    optimist_51
  6. #46426
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    всем привет народ подскажите может кто сталкивался полетел жесткий диск на ноуте и не могу чить ошибки шнурком васей нет ни драйвера ни программы как быть покупать новый?
  7. #46427
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    ОД - официальный дилер
  8. #46428
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Кто такой. ОД..?!
    наверное Официальный Дилер
    Вася вроде так сделан (кстати пиратский кряк ))) ), что шнурок прошит под конкретный диск. У самого проблема, пролюбил где-то диск, надо будет походу покупать новый.
    WVWPD63B04P243274
  9. #46429
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    если шнурок покупался у ОД, то диск может не помочь. нужно будет заново регистрировать программу и вводить пароль, который нужно взять у дилера.
  10. #46430
    Волгодонск
    Получено: 602
    Отправлено: 7,551
    Если секретка оригинальная..
    ..оригинальная.
    Название: WhatsApp Image 2022-07-10 at 20.54.45.jpeg
    С утра смастырил металлоискатель - и вот результат - в 15 мерах от гаража, в траве, нашел секретку!
    Название: WhatsApp Image 2022-07-11 at 06.17.10.jpeg
    всем спасибо!
    optimist_51
  11. #46431
    Получено: 104
    Офигеть. Повезло!!!
    Ну что, друзья, съездил сегодня в сервис по вопросу провалившейся педали сцепления. Осмотрели. Все везде сухо. Жидкость на уровне, не ушла.
    На всякий случай сменили тормозуху в магистрали сцепления. Самотеком. Спустили примерно миллилитров 150-200, первая струя была черно-зеленого цвета. Залили новую. Возможно, было подкипание в условиях жары и пробки. Понаблюдаем теперь...
    Сначала пытались прокачать под давлением. Подключили аппарат, дали 1 атмосферу и бачок тормозной жидкости порвался. Верхняя часть по трети окружности отошла. Причем не по шву, а выше. Пока заклеил эпоксидкой, буду заказывать новый...
    В процессе замены обнаружили слегка порванный наружный пыльник ШРУСа слева. В этой связи вопрос - его реально поменять своими руками?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  12. #46432
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Ну а почему же нельзя, если руки гайки крутить умеют.
    Снимаешь ШРУС и меняешь.
    И лучше с этим не затягивать. Иначе и ШРУС менять придётся.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  13. #46433
    Брянская обл.
    Получено: 76
    дело в том что не могу связаться с ними
    мучаюсь месяц фиг что могу сделать
  14. #46434
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 318
    Отправлено: 111
    Забудь дорогу в этот сервис.
    Да, причём довольно легко. Открутить ступичный болт, снять колесо, вынуть болт верхних рычагов, вытащить шрус из колеса, закрутить в него (шрус) болт до упора, вымыть при необходимости, поменять пыльник, собрать всё обратно.
  15. #46435
    Получено: 104
    Да, я уже насмотрелся видеороликов. Осталось ключ на 18 и шестигранник на 14 купить. Ну, и пыльник.
  16. #46436
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Вася диагност это это кряк ВАГ Ком, а Ваг ком до недавнего времени стоил вроде под 20К...
    а это нынче дорого, SKF около 7-7,5 К.
    WVWPD63B04P243274
  17. #46437
    Тула
    Получено: 318
    Отправлено: 111
    Там вроде нет гаек на 18, верхний болт с гайкой 16-16 или 16-17 не помню точно. И клещи обязательно найди/купи, иначе с хомутами пыльников напрыгаешься .
  18. #46438
    Получено: 104
    В Базе Знаний https://passatworld.ru/showthread.ph...(otchet-s-foto) есть описание, там гайка заднего нижнего рычага на 18.
  19. #46439
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Зачем тебе гайка нижнего рычага?
    Как сказали выше - вынимаешь болт, крепящий пальцы верхних рычагов к кулаку. Кулак отводишь в сторону. Нижние трогать не надо.
    Только заранее его ВД-шкой пролей.
  20. #46440
    Получено: 104
    Двух верхних рычагов? Ясно, спасибо. Все равно ключ на 16 надо купить, в моей коллекции такого нет
Страница 2322 из 2483 ПерваяПервая ... 1322182222222272231223202321232223232324233223722422 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
