Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2321
  1. #46401
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Может вилка нажимная?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #46402
    Получено: 99
    Если б она сломалась, педаль бы не вернулась назад и сцепление не заработало бы, наверное...
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  3. #46403
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Там может быть проблема с местом, куда шток цилиндра упирается.
  4. #46404
    Получено: 99
    А какая проблема там может быть?
  5. #46405
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Это место штоком продавливается.
  6. #46406
    Получено: 99
    Насквозь?
    Снял обшивку. Главный цилиндр сцепления сухой, ни малейших потёков
    Пытаюсь осмотреть рабочий цилиндр. Отвёл расширительный бачок, все равно видно плохо...
  7. #46407
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    Насквозь?
    Да, можно и так сказать.
  8. #46408
    Получено: 99
    А она меняется без снятия коробки?
  9. #46409
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Даже не помню.
  10. #46410
    Получено: 99
    Рабочий цилиндр сцепления тоже сухой...
  11. #46411
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Andrey_242
    Попробуй прокачать сцепу, заодно и состояние трубок-шлангов проверишь. А такого штоб штоком продавило держатель выжимного - маловероятно, там железка слонячья. И ещё есть такой момент: если в сцепу попадал тосол (например из тройника), корзина ржавеет и начинает плохо двигаться - будут именно эти проявления. Лечится мойкой и продувкой компрессором.
  12. #46412
    Получено: 99
    Да, видел, когда менял сцепление. Вилка была немного продавлена в месте контакта со штоком, но не так, чтобы возникло желание ее поменять.
    Тем более, что новое сцепление (Sachs) по сравнению со старым (Luk) прям намнооого мягче. Педаль можно рукой нажать. А на предыдущем пружины были гораздо жестче, нога устанет давить. Так что новое сцепление дает намного меньше нагрузки на вилку. Думаю, она в норме.
  13. #46413
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,483
    Пятничный привет клубням! Такой вопрос: потерялась секретка колес, как выворачивать 4 болта? Спасибо.
    optimist_51
  14. #46414
    Люберцы МО
    Получено: 203
    Отправлено: 321
    Я бы заехал в ближайший шиномонтаж, там все сделают
    FX37(S51) - продан
    B5+, AWT. Nardo Grau. Stage 3
  15. #46415
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Приветствую всех, при езде/движении-моргает машинка(иммобилайзер), при заводке,через раз, то даёт завестись,то нет. Ключи перепрошивал-не помагает . Help
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  16. #46416
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Привет, Михайло.
    Если в машине установлен турботаймер или автозапуск, инкодер могли прилепить скотчем поближе к замку зажигания. Бывает он падает и тогда .....
    Ты посмотри если в твоем ключе инкодет. Трубочка такая стеклянная.
  17. #46417
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Здравствуй старший пенсинєр,иммобилайзер=трубочка/таблетка, инкодет-? .Пол года небьіло, а теперь появился ?
    нету такого
  18. #46418
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Не говори загадками. Я занят, время нет.
    Так есть инкодер, или нет???
    В ключе должен быть.
    Не стесняйся, подробно все..
    Руль, замок снимал?? Или что там менял???
  19. #46419
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Если ты считаешь таблетку/трубочку в ключе-инкодер? Или кто говорит загадками? Ничего не делал / не снимал ,последних пол-года !!!
  20. #46420
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Если секретка оригинальная, то можно у ОД открутить, у них есть наборы.
    В подобной ситуации я нашел тут человека с нужной секреткой, открутили и я отдал ему эти болты. У ВАГ есть несколько видов секреток с разным количеством зубцов.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
Страница 2321 из 2467 ПерваяПервая ... 1321182122212271231123192320232123222323233123712421 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
