Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2320
  1. #46381
    Получено: 99
    Мда, голова садовая. И действительно...
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    Друзья, несколько дней назад был неприятно удивлен. На кромке крыши, где лобовое стекло, стала вздуваться краска. Никогда не замечал проблем с коррозией, а тут вот она. Думаю, надо срочно побеждать. Что с этим сделать? Делать планирую сам.
    Ну что, коллеги. Несколько прошлых дней были посвящены борьбе с этим "безотрадным и мрачным явлением жизни человечества - онанизмом" (книга проф. Г. Роледера), а точнее, с ржавчиной.
    С помощником было аккуратно срезано лобовое стекло. Нелегко, но все получилось.
    Затем день был убит на механическую очистку налета коррозии.
    Для ее удаления применялась полировальная машина с крупной наждачкой, а затем, для ювелирной работы - что-то типа ручного дремеля или бормашины, не знаю, как называется, удобная штука. Маленьким наждачным кружочком тщательно вычищали все проблемные места до металла. Очень трудоемко. Попутно в крыше выявилось несколько приличных жучков, которые внешне выглядели как точки, но под слоем краски был приличный очаг ржавчины. Сквозных дыр не было, но площадь пораженных участков была приличной. Рамка стекла сверху - полностью ржавая.
    Затем, после очистки, нанес краскопультом фосфатирующий грунт, потом - грунт-порозаполнитель в три слоя. После сушки мелкой наждачкой вручную зачистил поверхность. Несколько мест, где в крыше удалялись жучки, пришлось заделать полиэфирной шпаклевкой.
    После этого самое интересное - покраска. И она не удалась, поэтому фото не стал делать. Во-первых, неравномерная шагрень, во-вторых - остался незакрыт опыл от серого грунта. В итоге переход прям заметен. Буду позже перекрашивать... Но зато главная работа сделана - очаг коррозии потушен.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  2. #46382
    г.Ульяновск
    Цитата Сообщение от Евгений 0 Посмотреть сообщение
    Слушай, 9 по трассе это близко к норме. У меня 8 показывает и при этом я и половины не делал того что ты сделал. По городу расход тоже великоват. Но это АКПП.
    Павел852, а ты впуск проверял на герметичность? На сколько я помню тут есть старожилы ещё логи могут посмотреть, но для этого нужно снять их (причём правильно)
    Впуск на герметичность не проверял, не знаю как.
    Как снять логи? я думаю смогу с этим справиться
  3. #46383
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Мужики подскажите какими приблудами можно вытащить кнопку аварийки, для замены, там шлейф на проводе или жестко посажена кнопка? А то отвертками лезть это аллесс, разломать же можно...
    WVWPD63B04P243274
  4. #46384
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    https://passatworld.ru/showthread.ph...a-na-Passat-B5
  5. #46385
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    у меня двух диновая не штатная магнитолла, вопрос как подлезать, ладно посмотрим, спасибо конечно за ссыль, но не мой случай.
    WVWPD63B04P243274
  6. #46386
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Я снимал сначала заглушку ниже аварийки с помощью набора пластиковых лопаток(думаю нужно иметь каждому). После подлезая за кнопку пальцами выдавливал её.
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
  7. #46387
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    пластиковых лопаток
    например?
    WVWPD63B04P243274
  8. #46388
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    снимай магнитолу и там будет доступ к крепежу кнопки, может и рамку магнитолы придется снимать
  9. #46389
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    например?
    Съемники обшивки пластиковые автомобильные для снятия панели и клипс салона M&U HOME
    https://wildberries.ru/catalog/58961308/detail.aspx
  10. #46390
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    не хочется разбирать пол машины из-за этого онанизма, всегда должен быть вариант простого съема, я чего и спросил, там в разъем втыкается или жесткое посадочное место?
    одного набора хватит, там надо сразу синхронно две лапки отжимать, в наборе надо чтобы было две плоские лопатки, нее, посмотрел надо два набора тогда, ладно посмотрим в местных магазах, набор не надо пока ТТТ, а приблуды должны быть.
    WVWPD63B04P243274
  11. #46391
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Roman 51, подцепляешь чем-нибудь саму переднюю панель кнопки, на которой пиктограмма треугольника. Она на защёлках и легко отскакивает.
    Дальше пальцами и при помощи тонких отвёрток вынимаешь саму кнопку вместе с разъёмом и проводами. Выходит она довольно легко. У меня это занимает секунд 15-20.
    Магнитолы и накладки всякие снимать - это если скучно совсем.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  12. #46392
    Белгород
    Получено: 21
    Однополчане, подскажите, модный в этом сезоне, маслонасос. В бюджете до 6000р. ни одного знакомого названия.
    Надо ли менять цепь и натяжитель?
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
  13. #46393
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    на форуме несколько тем про кнопки, поиск рулит, ну и совсем для ленивых https://www.drive2.com/l/874916/
  14. #46394
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Если родной оригинальный, то дефектовать и попробовать шлифануть, если зазор в шестернях допустимый. Бюджет может сократиться на один 0( ноль)
  15. #46395
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    я не из этих ))) я нормальный, и рожден в нормальной семье )))
    проклятое место
    WVWPD63B04P243274
  16. #46396
    нужен совет.. я точно знаю, что передние тормозные диски уже под замену. в момент торможения сильно бьёт в руль... и даже чувствую, как бьёт и в педаль тормоза.. времена сейчас не очень сладкие, поэтому вопрос: при таком состоянии диска вообще можно ездить? есть какой-то риск, что диск лопнет например? p.s. у меня обычная поездка по городу, с пробками ) скорость 60 максимум на 2-3 минуты
    замерить толщину диска нет возможности
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
  17. #46397
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Визуально хотя бы - износ большой?
    Сфоткать их можешь?
  18. #46398
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Мой совет. Найди хотя бы с разборки живые. Поменять самому не должно составить большого труда даже без гаража. С тормозами не шутят.
    На авито бу передние комплект 1500. Но если к тормозам никогда не прикасался, ну или давно не прикасался могут быть не только диски.
  19. #46399
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Ездить можно, но вибрацией будут активно убиваться подшипники, рычаги, наконечники и рейка. Следовательно чем дольше проездишь, тем дороже потом ремонтироваться.
  20. #46400
    Получено: 99
    Коллеги, доброе утро.
    Подлянка случилась! Стою на оживлённой трассе. Педаль сцепления провалилась. Вообще. Тормозная жидкость в норме. Что делать?
    Странное дело. Постоял на аварийке, потом рукой вернул педаль в исходное положение. Покачал ее вниз-вверх и все опять заработало... Что это могло быть? Ума не приложу...
    Доехал до дома.
    С утра в дороге сцепление как-то странно стало себя вести. По ощущениям - схватывать стало ниже, ближе к полу. Даже заглох при трогании в пробке. Вроде бы педаль даже стала возвращаться не до конца. Я ее ногой потянул на себя, вернул в исходное положение. После этого при нажатии примерно посередине хода педали стал ощущаться легкий щелчок в ногу, прям совсем легкий, но его не было.
    Потом при подъезде к месту назначения остановился перед переходом. Когда пешеходы прошли, нажал сцепление и педаль осталась внизу, нажатой. Очень странное ощущение, когда смотришь вниз и видишь только две педали - газ и тормоз, хотя МКПП. Прям разрыв шаблона...
    Посидел, подумал, взял рукой педаль, покачал туда-сюда, она вернулась в нормальное положение и все заработало, но по ощущениям как-то не так, словно чужие тапки надел...
    Куда смотреть-то? Сам комплект (диск, корзина и маховик с выжимным) менялся в прошлом году. Поставил Sachs.
Страница 2320 из 2467 ПерваяПервая ... 1320182022202270231023182319232023212322233023702420 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
