| Получено: 12 Отправлено: 43 |
т. е. все норм? А то что резина с наплывчиками?
Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
| Получено: 5,441 Отправлено: 242 |
Х.з.
Резина - да, не особо хорошо выглядит.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
2200 за штуку и еще голова болит.
| Получено: 104 Отправлено: 8 |
Добрый день, коллеги.
Полез сегодня мерить компрессию. Так, ради интереса, на всякий случай.
Так вот обнаружил, что в колодце третьего цилиндра есть немного масла. Визуально прокладка клапанной крышки сопливит в этом месте. Свечу стронул с трудом, видимо, по резьбе просочилось и закоксовало. Менять прокладку. Чем чревато, если пока поездить так?
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
ну наверное пробой свечи, колпачка и возможно выхода из строя катушки
, а не существовать!!!!!!!
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
Свечу закручивал сам, всегда сам. Все по резьбе. Масло на моем АЕВ становится черным почти сразу после замены, но угара практически нет, не доливаю. Замена каждые 7,5 - 8 тыс. км.
А при замене этой прокладки нужен герметик?
герметик используется только согласно магуалу. конечно нет. нужно как следует все обезжирить, и установить новую прокладку используя новые болты.
| Получено: 2 Отправлено: 17 |
Вложение 240289
Подскажите. Купил стойки стабилизатор Лемф. Такое ощущение что китайская хрень. Место какой то маркировки просто сошлифовано. Резина какая то повздутая. Попал на подделку?
Пружины купил на заднюю часть Lesjofors из маркировки на пружине только размытый какой то артикул еле читаемый. прокомментируйте
Я тут прикупил заднюю опору лемфердера, на внешний вид полнейшая шляпа с али, хотя стоила не 2 копейки
Passat B5 1998 1.8 ADR, мкпп, климат.
Passat B5+ 2001 1.8 AWM, мкпп EZG, люк, кондей.
главное его потом не найти в маслоприемнике. лучше на сухую.
Помогите опознать разъем, по цвету зеленый с белым (мб белый с зеленым), справа от него скрученный спаянный идет на датчик давления масла.
ну по-моему герметик на прокладке клапанной крышки вообще нигде не используется. может вы путаете с крышками распредвалов? даже сальники рекомендуется не смазывать, а ставить на сухую.
https://passatworld.ru/showthread.ph...kryshki-na-awm
Только те, которые без пружинок.
