| Получено: 12 Отправлено: 43 |
Привет всем. Появилась новая проблема. Течет крыша. Мокрое пятно возле ручки заднего правого пасажира. Кто то сталкивался? Мне кажется что это через крепление направляющей багажника. Самое странное что протечка то есть, то нет.
Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
Если есть люк, чисти дренажи. Механизм люка стоит в корыте, куда стекает вода между стеклом люка и крышей. Если все дренажи забиты, вода будет стекать на потолок. Дренажей четыре, по углам корыта. Проще всего прочистить дренажи в передних стойках. В дверном проеме передних дверей чуть ниже верхней петли (гофры двери) торчит резиновый писюн (дренаж).![]()
| Получено: 99 Отправлено: 7 |
Коллеги, а как считаете: стоит ли после будущего ремонта рамки лобового стекла от коррозии защитить это место полиуретановой бронепленкой? Она, конечно, защитит от сколов, но под ней не возникнут ли новые очаги коррозии?
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
Люка нет. По видимому рейлинги на крыше всему виной
Мужики приветствую, подскажите что за эпидерсия, периодически идет звук такого же характера, как и при включенном поворотнике, может быть одиночный и эпизодический, бывает сериями, место откуда идет звук район магнитолы, звук такой же, как и при включенном повортнике. Что это? Сами повортники все работают, лампочки не перегоревшие.
WVWPD63B04P243274
| Получено: 27 Отправлено: 65 |
Приветствую Вас ребята! Давно не заходил к вам ...случилась беда ,за головкой фланец охлаждающей жидкости который прикручивается на 2 болта ,на одном сорвалась резьбажопа жопная .... Снимать голову чтоб ввертыш придумать или ещё чё , ну прям знаю что сам не осилю..
У кого такое бывало,такая беда ? Ну прям весь в расстроенных чувствах ,место там ещё нихрена ,может шпильку туда да на чё нибудь посадить типа эпоксидки или холодной сварки ...резьбу не знаю как там с таким малым местом нарезать ....
Помогите пожалуйста решить эту проблему ...
Прошу помощи
Passat b5+ azm 2.0, механика, 2001 год VIN: WVWZZZ3BZ1E079447
Служит моей семье верой и правдой с апреля 2017 г.
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
Реле находится в кнопке аварийки, оттуда звук идет?Мужики приветствую, подскажите что за эпидерсия, периодически идет звук такого же характера, как и при включенном поворотнике, может быть одиночный и эпизодический, бывает сериями, место откуда идет звук район магнитолы, звук такой же, как и при включенном повортнике. Что это? Сами повортники все работают, лампочки не перегоревшие.
Softik, там эта резьба длинная. У самого была такая же проблема, я просто купил болт длинней родного, вкрутил его глубже, все в порядке уже 3 года!
Чтобы ты понимал, на AHL и на AZM одинаковые ГБЦ, так что способ рабочий для тебя.
Если вдруг ты полностью всю резьбу сорвал, то можно купить "набор для восстановления резьбы", там если не подводит память М6. Обойдешься без снятия ГБЦ, просто верхние патрубки уберешь, чтобы не мешали, места хватит чтобы все сделать прям на авто
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
WVWPD63B04P243274
Roman 51, снимается легко, у меня вроде даже кнопка эта валялась запасная, я покупал новую чтобы поменять черный пластик, т.к. родной протерся
Там их 2 вида, хз чем отличаются:
там же написано "с прицепом" )))
не надо так часто "говорить" на дороге спасибо и кнопку менять не надо будет
заказал на экзисте Era 662170 Указатель аварийной сигнализации, 1129 р., ОЕМ 4200, на автодоке от 4500 )))
Эру ставили лягушку на стопак, лет 6 уже ездит, оригинальная тоже была клейма Эра и Ваг.
чем там разжимающиеся ухи лучше отжимать? при снятии
WVWPD63B04P243274
noxeone, если мне не изменяет память ,то болты оригинальные ,я их точно не менял ) и насколько там длинная резьба ?Родной болт мм 22 судя по каталогам ) вообще такую вещ шпильки должны бы с завода вкручивать да на фиксатор резьбы!и гаечками притягивать , что за люди эти немци ...ну что за люди .... В общем возьму болты подлиннее родного ,посмотрю на сколько зайдёт ,и что то мне душа подсказывает если все будет хорошо ( а этого очень хочется
) сделаю шпильки .... Да на гайки ...
на гайки не знаю, удобно ли их откручивать будет? Там надо чтобы между гайкой и пластиком было достаточно места, чтобы ключом можно было крутить.
А вообще VAG такое чувство что одно и ту же машину делают разные инженеры, которые друг с другом даже не общаются. Совершенно разные подходы в похожих ситуациях
Да не помню, просто пошел в ближайший магазин купил подинней и все подошло сразу. Попробуй вкрути болт туда без фланца, посмотришь на сколько войдет
У меня по утрам иногда климат издает легкие щелчки. Пощелкает и перестанет.
Попробуй выключить климат - вентилятор в нуль. Утром прохладно, начинает разные задвижки двигать. Или днем, когда машина раскалилась на солнышке, ....![]()
| Получено: 307 Отправлено: 107 |
Softik
Лучше всего перерезать резьбу под болтик М7 - N90945002, также есть похожий болтик от кетайской помойки 481H1009023. И прочно, и дырки расколупывать особо не придётся, и места для метчика там по идее должно хватить, и процесс с/у фланца в перспективе никак не осложняется. Вкручивать же шпильки или болт на оставшиеся 2 витка - рисково так как место стратегическое, можно ОЖ упустить и подогреть движок.
| Получено: 138 Отправлено: 60 |
Было такое ... на первом вылечил пропайкой внутренностей в кнопке , реле и т.п. примерно , что не понравилось из пайки .... пропало , уже много лет нету.Мужики приветствую, подскажите что за эпидерсия, периодически идет звук такого же характера, как и при включенном поворотнике, может быть одиночный и эпизодический, бывает сериями, место откуда идет звук район магнитолы, звук такой же, как и при включенном повортнике. Что это? Сами повортники все работают, лампочки не перегоревшие.
На второй авте периодически появляется ... внутрянка в кнопке другой модификации , но они полностью взаимозаменяемы . Пропаивать я там особо ничего не нашёл , так , некоторые места . Не помогло . Но и ощущение такое , что в этом косяке учавствует и стрекоза ... как защёлкало , стрекозу слегка туда сюда , и оно оп , и пропало . А бывает и не помогает ... так и не разгадал . Но оно наплывами . То частит , то потом очень долго не появляется .
А новую кнопку покупать нет смысла , золотая ... их на разборах вагон , на авито вагон , цена зависит от жадности продавана , 300-1000р .
Деда, климат щелкает чуть ли не у всех, у меня кондер, и звук идет из-за панели приборов, а тут со стороны магнитолы, сегодня на месте стоял, поворотник вкл/выкл и потом пошли дублирующие щелчки как раз от кнопки аварийки, буду менятькнопку когда придет, а потому если не уйдет этот полтергейст, буду искать дальше.
неее, нахер эти мудовые рыдания, как у Ирины Луур "вы знаете, он из тех мужчин, что умеет паять"
это что?
у меня каждый день, уже утомило.
я не ОЕМ заказал, а Era, а на кой хер покупать БУ кнопку, если у моей от возраста скорее всего проблемы, а там будут такие же или хуже.
Цена вопроса 1100, не те бабки чтобы себя по городу гонять или пол дня на телефоне сидеть, Б5 у нас редкие звери там, в других регионах искать, цена будет такая же, + доставка, то на то и выйдет.
WVWPD63B04P243274
| Получено: 447 Отправлено: 985 |
Тоже на али заказывал. Уже года 4 как пашет. Правда чуть громче тикает, но я привык уже![]()
Здравствуйте! Нужна помощь.
Все началось с того, что стартер перестал останавливаться после запуска двигателя. Я нагуглила, что проблема в стартере, его сняли, перебрали, протестировали - оказалось, что со стартером все в порядке.
Потом пришли к тому, что проблема в сигнализации, в качестве временной меры вывели кнопку и теперь стартер останавливается. В дальнейшем, предположительно, нужно полностью убирать стороннюю сигнализацию (но она уже давно у меня подглючивает и иногда ведет себя странно).
Но идея заводить машину с кнопкой мне не нравится т.к. кажется небезопасной и неполезной для машины.
Еще момент перед там как все произошло со стартером я двигала рулевую колонку.
Теперь вопросы:
Могла ли я, когда двигала рулевую колонку, каким-то образом повредить контакты в замке зажигания?
Насколько вредно для мозга машины ездить с кнопкой? Какие у этого могут последствия?
Если есть здесь кто-то из СПБ посоветуйте, пожалуйста, электрика.
С Али до 2 месяцев может идти, а меня этот звук уже достал сильно и сейчас.![]()
WVWPD63B04P243274
