Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2314
  1. #46261
    Получено: 99
    Друзья, несколько дней назад был неприятно удивлен. На кромке крыши, где лобовое стекло, стала вздуваться краска. Никогда не замечал проблем с коррозией, а тут вот она. Думаю, надо срочно побеждать. Что с этим сделать? Делать планирую сам.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  2. #46262
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    Цитата Сообщение от voditel20050 Посмотреть сообщение
    Подставляю второй-Оба ,хотят - работают,хотят-не работают.два плохих резистора...??!!!
    может щетки подвисают, если резистор гавкнул то не работает вообще
  3. #46263
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Andrey_242,
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    Что с этим сделать?
    Срезать стекло - оно на герметике, все зачищать, обрабатывать и вклеивать новое стекло
    , VAG COM
  4. #46264
    Получено: 99
    Охренеть...
  5. #46265
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Два разньіх мотора (в зборе /комплект) - такое моё счастье ??? А схемьі нет ? Щетки видно хорошо, как-бьі в норме, попробовать растянуть пружинки??? Сами моторьі менял местами, без разницьі.
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  6. #46266
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    А я вот узнал, что по периметру стекла стоит резиновый уплотнитель. Самозванные стекольщики покупают стекло без уплотнения и ставят чисто на клей. Это дешевле. Где-то клея больше, где-то меньше. Через год потекло, это твои проблемы. Главное, проем под стекло не закрыто резиновым уплотнителем и там собирается всякое гуано..... с последствиями.
  7. #46267
    Получено: 99
    Что-то не видел я уплотнителя ни на старом (может, не смотрел), ни на новом, которое отходило 10 лет уже. Может, не знаю точно, куда смотреть. Но буду разбираться. Придется срезать стекло. В этой связи вопрос: можно ли это все сделать дома в гараже своими руками с помощником? Срезать, а затем вклеить старое на место? Есть ли в продаже все необходимое - герметик, еще что-нибудь?
  8. #46268
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
  9. #46269
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    у меня заднее стекло еще на заводской резинке стоит. переднее вклеено.
  10. #46270
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    voditel20050, Вот схема вентилятора отопителя.
    Название: Вентилятор отпителя.jpg
    На этой схеме по центру крупный прямоугольник - эта плата управления внтилятора. У него два разъема - Т6 и Т8. К правой стороне прямоугольника подходят провода соответствущего цвета. Вот верхний справа серый провод подходит к прямоугольнику, а внутри его написано Т8а/1, что означает контакт а1 разъема Т8. Второй с верху черный провод с желтой полосой приходит на контакт g5 разъема Т6. У этого провода есть переход на черный с сиреневой полосой провод, о чем говорят три звездочки *** для машин с климатом.
    И так далее
  11. #46271
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    Всем привет !
    Ктонибудь реанимировал стрекозу переключения поворотников ?
    принажатии до щелчка перестала включать поворот в обе стороны ... вернее , может и включиться на раз и всё . такое впечатление что там контакты пружинные необходимо поджать .
    Как оно , разбирается , ремонтопригодно , или выкинуть и идти на разборку ?
    А спросить то чего хотел???????
    так и спросил ... кто нибудь разбирал стрекозу , ремонтировал , или она неремонтопригодная ?
  12. #46272
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    после обработки проема его еще хорошо бы покрасить с куском крыши. я поначалу делал сам в гараже (срезал стекло, зачищал рамку и красил из баллона), но ржа все равно полезла. Пришлось делать снова, но уже у маляров. Крышу красили от кромки до середины люка, чтоб переход не так в глаза бросался. Продержалось 2-3 года, потом машину продал.
    в 2019 решал такую же проблему на Окташе (сколы от камней, но ржа до стекла не дошла) с покраской всей крыши. 3 года полет нормальный
    VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion - продан со слезами на глазах
    Skoda Octavia A7, 2015, 1.4 DSG Hockey Edition
  13. #46273
    Получено: 99
    Я так и планирую. В отпуске займусь. Купил уже комплект для вклейки стекол. ЛКМ вроде есть из старых экспериментов, только лак 2К купить надо.
  14. #46274
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    это года три надо игнорить до такого состояния... не меньше
    как бы не понадобился кусок для вклейки крыши
  15. #46275
    Получено: 99
    В прошлом году заметно не было... За автомобилем слежу, но ничего такого не заметил. Был уверен в непогрешимости кузова Б5 в части коррозии...
  16. #46276
    Всем привет, интересуюсь вопросом об пальцах подвески на B5 1.9TDI 2001 в универсале, большие или тонкие ? Вин: 3B-3-148599 . Спасибо
  17. #46277
    Pointer Аватар для Aliance
    Добрый день, уважаемые форумчане! Хотелось бы уточнить, возможно ли переместить климатроник ниже, чтобы вставить 2-Din магнитолу, вместо 1-Din?
    Перчатница под магнитолой не нужна, а хочется иметь хорошую 2-Din магнитолу, например от Lemon Shark для WV c AliExpress
    Спасибо!
  18. #46278
    Pointer Аватар для OzJet
    Великий Новгород
    Отправлено: 17
    Подскажите, у мультируля подушка своя с прорезями под кнопки или от обычного 4хспицевого встает?
    Passat B5 1998 1.8 ADR, мкпп, климат.
    Passat B5+ 2001 1.8 AWM, мкпп EZG, люк, кондей.
  19. #46279
    Н. Новгород
    Получено: 21
    Своя. От обычного не подойдёт.
    Passat B5, 4motion, 2000г. 2.3 AGZ VR5
  20. #46280
    Великий Новгород
    Отправлено: 17
    Спасибо
Страница 2314 из 2468 ПерваяПервая ... 1314181422142264230423122313231423152316232423642414 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
