Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2313
  1. #46241
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Евгений 0, пробовал чистить форсунки ультразвуком, раза 4 промывали их, в результате как был распыл, так и остался. Купил новые в магазине (но тогда цены были другие)
    По раскоксовке - если есть сильный масложор, уже ничего не поможет.
    Если он у тебя не начался, либо еще маленький, то делай, хуже точно не будет.
    По ошибкам - без текста ничего не подскажу
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  2. #46242
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    по ним как раз все понятно. Я шнуром укомплектован. Тема по чатам забитая. Мыть дросель и трубки ВКГ нужно, скорее всего уже стоит смотреть двигатель регулятора оборотов на чистоту коллектора и износ щеток и чистить дорожки потенциометра спиртом. Не поможет - покупать новый когда курс упадет. Правда все советуют Bosch а он зараза 10т.р. стоит
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
  3. #46243
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Цитата Сообщение от Евгений 0 Посмотреть сообщение
    кто нибудь заморачивался мойкой форсунок и раскоксовкой колец? и вообще это нужно?
    С форсунками есть нехороший нюанс: помыв пожилые форсунки ультразвуком есть высокая степень вероятности их прибить, так что если есть необходимость в мойке - лучше пользовать злые растворители.
    С кольцами помогает только димексид, популярные в магазинах "раскоксовыватели" - перевод денег. Необходимость проведения определяется просто: если под клапанной крышкой всё уделано (при условии что туда не лазили и не отчищали), значит кольца тоже уделаны.
  4. #46244
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    я клапанную крышку не снимал. Через крышку видно основательный нагар. А что у кого то нагара нет?
  5. #46245
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Конечно. Для этого надо всего-то лить нормальное масло и менять его вовремя. Соответственно раз:
    то помыть движок смысл есть.
  6. #46246
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    лил кастрол, менял 5-8т.км. Могли до меня засрать?
  7. #46247
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Через крышку у тебя должно быть видно только пластиковывй отражатель, он черного цвета.
    У меня нагара нет никакого, просто металл чуть масляного оттенка
  8. #46248
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Запросто.
  9. #46249
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Запросто.
    Посмотрел. Там действительно пластиковая накладка судя по звуку. Т.е. оценить состояние закоксованности я не смогу? Это только через свечной колодец получается с помощью камеры?
  10. #46250
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Так тоже не увидишь, надо же кольца смотреть, а не днища поршней (которые чистыми не бывают, за исключением случаев попадания ОЖ ).
  11. #46251
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Ну еще можно помыть водой на впуск.
  12. #46252
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    Всем привет !
    Ктонибудь реанимировал стрекозу переключения поворотников ?
    принажатии до щелчка перестала включать поворот в обе стороны ... вернее , может и включиться на раз и всё . такое впечатление что там контакты пружинные необходимо поджать .
    Как оно , разбирается , ремонтопригодно , или выкинуть и идти на разборку ?
  13. #46253
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Приветствую всех, вопрос по моторчику печки. При установке в корпус есть три резиновьіх направляющих-есть какой-то допуск (мм), или до упора ? Спасибо за ответ.
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  14. #46254
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Привет, Михайло. По движу не подскажу. Третий день на даче. Толь вчера пробил интернет, были проблемы. Вайбер послал наух. Парадон за ОФФ.
  15. #46255
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    B5+Driver,
    А спросить то чего хотел???????
    , VAG COM
  16. #46256
    Pointer Аватар для OzJet
    Великий Новгород
    Отправлено: 17
    Подскажите, разве нормально что в 21 группе при запуске холодного авто (стоял более 6 часов, дтож кажет 21*, на удице тепло) лямбда регулирование сразу же включено?
    Passat B5 1998 1.8 ADR, мкпп, климат.
    Passat B5+ 2001 1.8 AWM, мкпп EZG, люк, кондей.
  17. #46257
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    OzJet,
    Цитата Сообщение от OzJet Посмотреть сообщение
    дтож кажет 21
    Рукой пощупай блок.....
    Оно вкл после прогрева до 80С.
    , VAG COM
  18. #46258
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    у меня в пластике окошки сделаны и выступы резинок в них заходят, не знаю как у вас
    https://www.drive2.ru/l/496174689194869428/
    3 и 4 фотки и на последней окошко в пластике видно
  19. #46259
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Камрады, кто знает как прописать второй ключ ко второму ВИНу в подписи?
  20. #46260
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    gta-2 <<на последней окошко в пластике видно>>Спасибо большое,как раз интересовали вьіступьі. Может есть схема подключения фишки (5 проводов) с печки >в салон/на клімат ? Подставляю второй-Оба ,хотят - работают,хотят-не работают.два плохих резистора...??!!!
Страница 2313 из 2468 ПерваяПервая ... 1313181322132263230323112312231323142315232323632413 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
