Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2311
  1. #46201
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    denn2000, я бы поменял ...
    Ребят, развейте сомнения.
    Нужно менять обе подушки ДВС.
    Есть одна новая оригинальная левая (досталась по случаю), планирую купить правую Corteco (80000219). Или всё-таки б/у оригинал?
  2. #46202
    Пенза
    Получено: 5,391
    Отправлено: 241
    Maksimus, у меня также было.
    Одну новую оригинал поставил, другую б/у.
    Стояли Кортеко.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #46203
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Стояли Кортеко.
    с ними не очень?
  4. #46204
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    завари. только аккуратно. ну или на разборке поищи. только геометрию обязательно проверь, чтобы кривой не подсунули.
    Варить похоже в этом уже не к чему. Буду б/у смотреть. Беспокоит только не развалиться ли на ходу. По проверке геометрии что можно проверить еще кроме диагоналей? И еще вопросы есть, надо ли болты менять и сайлен блоки?
    Passat Variant B5+, AWT, евро 2, МКПП, 2002, 278000 км
  5. #46205
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Всем привет! Что скажете по поводу задира? Походит еще двигатель? В остальном износа мало, только это беспокоит
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  6. #46206
    Пенза
    Получено: 5,391
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    с ними не очень?
    С ними вибрации получше ощущались.
    Не гидро они.
  7. #46207
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    это не похоже на задир. больше на выкрашивание металла. каталик стоит? я б его удалил бы и срочно. что-то летит в цилиндры. а так конечно походит- пока не критично.
  8. #46208
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Это именно задир, ощущается и пальцами, да и внешне виден.
    Каталик хз, это не с моей машины двигатель. Но он же на 1.6 очень далеко стоит, с него не долетит до двигателя ничего, так что причина может быть в другом.
    Мне кажется можно просто поставить новые колечки и кататься дальше, т.к. остальное все в хорошем состоянии.
  9. #46209
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    проверь нутромером. если яйца нет и износ мал, то можно, но если есть что либо из перечисленного, то расточка.
    просто так подобные вещи не происходят. смотри во впуске и выпуске что может попадать.
  10. #46210
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Уже все проверили, идеал!
    Думаю самое вероятное, что могло быть - разрушенная свеча. И видимо это было очень давно.
  11. #46211
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    noxeone, я так понимаю это 1.6. Какой пробег подскажи ?
  12. #46212
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Да, это AHL. Пробег неизвестен, ориентировочно 150-200
    Ну если тебя интересует что-то по AHL, могу рассказать, я же свой капиталил 2 раза уже.
  13. #46213
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Просто хотел узнать на каком пробеге цилиндры остались в идеале У меня на одометре 348 тыс. без малого, это если верить что он не скрученный )) масло конечно подъедает, но этот двигатель приходится постоянно крутить что бы он ехал
  14. #46214
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    SerG_MSV, я свой капиталил в 1 ремонтный размер примерно на 430 тыс км. Но там еще не было критичного износа, можно было ездить.
    Если там у тебя масло съедается литрами, то как минимум надо поменять колечки и колпачки. Вообще колечки это их болезнь - закоксовываются и не пропускают масло.
    Я когда в первый раз менял колечки, выдирал их пассатижами, они намертво были прикипевшие. Вычищал еще поршни от нагара, никакие смывки не помогали.
    Вообще работа по замене колец довольно таки простая. За пол дня снимается двигатель, еще пол дня разбирается полностью. Ну а дальше собирать Главное чтобы все запчасти были в наличии. Там по сути то надо колпачки с кольцами, прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки, ну и до кучи можно нижние вкладыши колена поменять и верхние вкладыши шатунов, чтобы прям совсем идеал был))
  15. #46215
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Я пока не планирую капиталить подливаю маслице потиху да и всё... с 5 литровой канистры где то 1.5 литра на долив остаётся. Как заканчивается масло на долив, то меняю полностью, это примерно на 7 тыс. пробега получается. А так, не дымит, на впуск масло не кидает, тяга нормальная, маслом со щелей не ссыться думаю ещё покатаюсь... Вот скоро поменяю, перейду с 5w, на 10, посмотрю как расход масла изменится... а то всегда лил 5, пока цены на масла были адекватные, сейчас с ценами задница конечно...
  16. #46216
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    чуть увеличится, но не существенно.
    Я бы откапиталил, там нефиг делать реально.
  17. #46217
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    С моим счастьем может получиться так...как говорится хотели как лучше, а получилось как всегда Так то да, мотор самый простой, и в плане техническом и по деньгам не накладно относительно других моторов
    Хочу сделать дубликат ключа, я так понимаю что без компоборудования привязать новый ключ не получится... А то с одним ключём все года владения живу )) всё никак руки не доходят,..
    Ещё вычитал, что у ВАГ есть функция аварийного запуска двигателя при утере чип-ключа... Нужно знать последние четыре цифры номера иммоо или чего то там )) и не хитрыми действиями кнопок одометра и часов на приборке включить эту функцию и набрать код. Я думаю многие вагаводы это знают, у себя попробовал эту фичу, действительно на приборке отобразились поля для ввода кода, но так как я его не знаю, дальше ничего не делал, выключил зажигание и задумался ))
  18. #46218
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Чего тут думать , давно существуют способы ездить вообще без ключа
    Просто с телефоном
  19. #46219
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    А машину открыть и зажигание включить ?))
  20. #46220
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    с телефона, заводит и глушит, и открывает и закрывает, из любой точки где есть сеть телефонная, если ее пинают названивает жалуется
    спилить блокировку с рулевой колонки и ключ можно выбросить вовсе
Страница 2311 из 2467 ПерваяПервая ... 1311181122112261230123092310231123122313232123612411 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
